Vieux 07/05/2018, 13h46   #1
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut Différence entre K9K710 et K9K704
Je voudrais savoir s'il y a une différence entre un K9K 710 - 1.5 dCi 55 et un K9K 704 - 1.5 dCi 65.
D'après Renault c'est seulement une différence de cartographie moteur et la boite est différente. JB3 pour le dCi 65 et JB1 pour le 55.
J'ai une Clio 2 1.5 dCi 65 (2002) avec moteur HS et j'ai un moteur 1.5 dCi 55 (2003) en stock.
Visuellement ils sont identique.
Merci à tous pour votre aide.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2018, 18h27   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut les 55cv c'est pas véhicule de la poste ?
Vieux 07/05/2018, 18h41   #3
Abbed
Avatar de Abbed
Surement oui. Celui que j'ai il provient d'une Clio 2 société de la SNEF
Vieux 08/05/2018, 03h31   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
si c'est bien du delphi des deux coté,
dans ce cas ton 55 deviendra 65,
je ne connais pas la panne du 65cv, a ta place, je met le moteur du 55 a nue et je remonte tout le 65cv dessus (boite incluse)
et tu teste.
Abbed (08/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 15h02   #5
Abbed
Avatar de Abbed
C'est bien du Delphi sur les 2 moteurs.
Pompe HP HS sur le 65 présence de limaille de fer dans le filtre à gasoil.
Et bizarrement aucune perte de puissance et pas de voyant.
Par contre au diag il y a un défaut, le fameux DF137
Fonction de régulation de pression de rampe, pression supérieure au
maximum
- Intermittent
Finalement je suis passé chez un diéséliste, les injecteurs de 55 et 65 sont identiques, mêmes références, pour la pompe HP pareil c'est identique même références.
Les injecteurs du 65, une fois passé au banc 2 sont proche de la fin.
À la limite de la tolérance.
Vieux 08/05/2018, 21h13   #6
@ le moteur n'a rien lui !, il faut changer la pompe les tuyauts les injecteurs le filtre et le reservoir
Abbed (09/05/2018)
Vieux 09/05/2018, 00h49   #7
Abbed
Avatar de Abbed
Oui le moteur n’a rien, mais il a 245 000 KM. Alors que le moteur que j’ai en stock n’a que 175 000 KM.
C’est une voiture que je compte garder quelques années encore.
J’attends de recevoir les joints spy et je remonte le tout.
J’ai quelques « épaves » de Clio 2 en stock je vais récupérer le réservoir et durites.
Je vous tiens au courant des avancées.
Vieux 10/05/2018, 02h35   #8
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Abbed Voir le message
Salut, si tu comptes la garder, le kilometrage ne veut rien dire.
un dci est rincer vers les 450000km.
tant que tu fais tes distributions et vidange en temps et en heure.
elle les fera les doigts dans le nez.
j'ai une megane 2 1.5 dci avec laquelle je roule tous les jours et elle a 320000km, j'espere l'emmener le plus loin possible.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Abbed (10/05/2018), klif26 (09/09/2018)
Vieux 10/05/2018, 10h48   #9
Abbed
Avatar de Abbed
Pourtant les dCi n’ont pas une super réputation niveau fiabilité.
Mais faut dire que ça dépends énormément de l’entretient.
Mon père a une lagune 2 1.9 dCi 110 avec 430 000 KM
Aucune panne majeur mise à part un turbo HS a 270 000 KM
Le moteur que j’ai en stock c’était le mien, je l’ai récupéré suite à un choc à l’avant que j’ai eu.
J’ai ce moteur depuis ses 55 000 KM.
Je l’ai toujours entretenu.
Vidange tous les 15 000 KM
Filtre habitacle tous les 10 000 KM
Filtre à air et gasoil tous les 30 000 KM.
Je roule jamais en réserve, carburant Total.
C’est peut-être du « sur entretien » mais c’est ma façon de faire.
Avant le choc j’avais remplacé les bougies, joints d’injecteurs et la vanne EGR.
Il me reste à remplacer le joint spy d’AAC qui fuit légèrement.
Pour résumé j’ai une confiance total en ce moteur.
Contrairement à l’autre moteur dont l’historique n’est pas très clair.
320 000 km sur une megane 2, on en voit pas tous les jours 😉
The Following 2 Users Say Thank You to Abbed For This Useful Post:
klif26 (09/09/2018), sadna (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 12h25   #10
sadna
Avatar de sadna
tu en es ou de ton swap ?
klif26 (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 13h30   #11
Abbed
Avatar de Abbed
Suite à quelques problèmes de santé, j’ai laissé la mécanique de côté.
J’ai repris depuis peu, grâce à Dieu ça va mieux.
J’ai d’ailleurs comme projet de me lancer dans une formation pour adulte, je suis passionné par la mécanique, j’ai quelques bases. Je suis motivé.
Bref, je donnerais des nouvelles dès qu’elle aura démarrée.
Merci encore à tous pour votre aide.
The Following User Says Thank You to Abbed For This Useful Post:
klif26 (09/09/2018)
Différence entre clé signal ASK et FSK smart057 Electronique 22 02/11/2023 07h52
différence entre MPPS V13 et V16 fouad19764 Outils de diagnostique 3 07/04/2018 01h18
Difference entre VAS et VCDS ? AME VAS5054, VCDS, ODIS 8 13/02/2015 19h24
difference entre les cables hardwares VAS5054, VCDS, ODIS 9 11/08/2013 14h14
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
