Vieux 24/12/2011, 17h26   #1
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
ayoub3030 will become famous soon enoughayoub3030 will become famous soon enough
Par défaut tuto comment placer une puce emulator dans le boitier renault
bonsoire tuto comment placer une puce emulator dans le boitier renault (d) (dti) (dci) et + programer eprom immo dans le boitier
mot de passe mp
Dernière modification par ayoub3030 ; 01/01/2012 à 10h51.
ayoub3030 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to ayoub3030 For This Useful Post:
Auto-Diag (24/12/2011), ballou (10/01/2012), BARY42 (19/02/2012), DIAGSYSTEM25 (15/10/2014), karimm (24/12/2011), laguna3 (31/12/2011), mahfoud lichani (24/12/2011), moby (25/12/2011), mom33 (01/01/2012), nabile-airbag (24/12/2011), ptitom33 (24/12/2011), stofa-25 (24/12/2011), Youcefg44 (24/12/2011), zidane autodiag (30/07/2012)
Vieux 31/12/2011, 12h09   #2
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
lien HS
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 18h40   #3
gsmtronic
Avatar de gsmtronic
gsmtronic is on a distinguished road
oui je confirme lien hs un autre link svp
gsmtronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 20h05   #4
ERAZOR047
Avatar de ERAZOR047
ERAZOR047 will become famous soon enough
files not found please check your link
thanks
ERAZOR047 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 21h08   #5
BOB VILLENEUVE
Avatar de BOB VILLENEUVE
BOB VILLENEUVE is on a distinguished road
hello
on a le drois de metre tou c est lien telecharge chinois qui sont dans leur site ???
sa, sert a quoi si on a pas l emulateur ou l interface pour d autre poste juste pour des thanks ??
perso je trouve qu on apren rien du tou DE SPECIAL mais bon le but peut etre est de partager
Dernière modification par BOB VILLENEUVE ; 31/12/2011 à 21h27.
BOB VILLENEUVE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BOB VILLENEUVE For This Useful Post:
cedrsan (29/01/2012)
Vieux 29/01/2012, 16h58   #6
anass114
Avatar de anass114
anass114 is on a distinguished road
normalement si on met un immo emulator plus besoin de programmer non ?
anass114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2012, 17h45   #7
Romugx56
Avatar de Romugx56
Romugx56 is an unknown quantity at this point
pour mettre un immo émulateur , il te faut au préalable décoder le calculateur de gestion moteur afin qu'il puisse apprendre en quelque sorte le signal de l'émulateur . après sur les émus munis de quatres pastilles de connection , une doit être connectée sur du 12 V repéré en général par PWR, une autre à la masse repéré GND, une autre sur le led de l'antidémarrage qui clignote au tableau de bord rpéré LED et au final il te faut déconnecter le fil de la liason codé uch calculo gestion moteur coté uch et le brancher sur la pastille repéré IMM ton émulateur se retrouve donc connecté à ton calculo de gestion moteur via la liason codée voilà c fini . tu fous le contact et boum c parti ! plus besoin de reprog des clefs .
Romugx56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Romugx56 For This Useful Post:
dell 66 (30/01/2012), sdesign (15/08/2013)
Comment dessouder l'eeprom dans le bsi d'une peugeot 207?? didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 30 02/11/2023 17h56
emulator comment il fonc digicar Immobilizer dumps/solutions 25 13/04/2011 13h40
comment fonction la puce de la clé Peugeot? diagM5 Transponder, code pin 2 17/01/2011 10h10
puce utilisé dans clef 206 cc 2001 solution auto programmation & synchronisation de clé 1 07/12/2009 10h07
Puce utilise dans cle citroen C4 UdsCanOnline programmation & synchronisation de clé 5 10/11/2009 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
