Vieux 29/11/2016, 11h24   #1
auto23
Avatar de auto23
auto23 is on a distinguished road
Par défaut Diagbox - Erreur à l'activation
Sur un PC Windows 7 32bit, j'ai installé Diagbox 7.01 qui est déjà ok.
Par contre lors de l'activation, j'ai un message d'erreur "Erreur lors de l'installation de Lexia"
Alors je sais que ce problème existe et qu'il a déjà eu des discussions à ce sujet mais même avec tous ça je n'arrive pas à résoudre ce problème qui me rend fou
J'ai vue que beaucoup valide qu'il est possible d'installer DIAGbox sur un W7 32 bits...donc ça vien pas du OS
J'ai 2 version de diagbox: un que j'ai eu des chinois et un autre que j'avais téléchargé à partir de ce forum.
Je les ai essayé tous les 2 mais toujours le même problème.
Est ce que vous avez une piste? Sinon je vais devoir créer une machine virtuel et l'installer sur XP mais j'aime pas cette solution car sur W7 c'est beaucoup plus rapide...
auto23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 12h29   #2
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
vous avez scrupuleusement respecté les étapes ? + co web OFF et anti-virus OFF ?
.net framework à jour + java à jour
Instructions :
0. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 07.02 ou graver le ou monter le (Daemon tools par exemple).
1. Installez DiagBox V7.02 (n'essayez pas de le lancer)
2. Ne pas mettre à jour pour le moment
5. Lancer la DiagBox
6. Choisir activation manuel (bouton de droite)
Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
Code client : 7 caractères ex :1234567
Profil : 02FFF000 pour faire du télécodage en manuel
7. L'installation de PP2000 et Lexia se lance.
8. Reboot.
9. Lancez la DiagBox.
10. S'il le demande, NE PAS faire les mises à jour. (Si vous faites les mise à jour en ligne votre Diagbox se bloquera !)
11. Sauvegarder le fichier C:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS sur votre Bureau
12. Lancer la mise à jour Scary 7.06 et 7.07 (password : scary01)
13. Remettre le fichier APPDIAG.SYS précédemment sauvegarder sur le bureau dans C:\AWRoot\bin\fi\
14. Rebooter
15. Profitez !
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 12h30   #3
peug89
Avatar de peug89
6 - 9 - 10 - 11 - 13 très important...
Vieux 29/11/2016, 16h14   #4
auto23
Avatar de auto23
Je vais désinstaller, faire un clear et essayé avec votre methode mais elle resemble plus ou moins à ce que j'ai fait:
Instructions :
0. Extraire les fichiers sur le pc dans un répertoire C:\DiagboxInstall
1. Installez DiagBox V7.02 (avec compatibilité XP SP3) à partir de ce répertoire
Code d'activation: crary01
Profil : ne rien modifer et valider (car il y a écrit NOT NEED CODE)
7. L'installation affiche l'erreur :-(
Dans l'étape 6 je vais essayé avec :
à la place de NOT NEED CODE je vais mettre: 12345678901234567890123456789011
et 02FFF000 "pour du telecodage manuel..."
Je vous tiens au courant
Vieux 30/11/2016, 14h03   #5
auto23
Avatar de auto23
C'est bon ça fonctionne !!!
J'ai installé la dernière version du .net framework et de java.
+ J'ai télécharger un nouveau fichier iso et j'ai suivis chaque étape
Je pense ce qui a corrigé mon problème c'est le fait de mettre à la place de NOT NEED CODE j'ai mis 12345678901234567890123456789011
Merci encore pour ces lumières !
Vieux 28/12/2016, 13h17   #6
Larson92
Avatar de Larson92
Bonjour les amis,
Après avoir galérer un long moment sur la question, j'ai enfin résolu mon problème d'installation de la Diagbox 7.01 qui ne voulais pas s'activer avec le message :
Erreur lors de l'installation de Lexia. Vous devez vous réactiver pour relancer l'installation
Pour résoudre ce même message.
J'ai copier les archives : "Lexia.7z,PP2000.7z,ppdiag.7z" dans le répertoire : "C:\TEMP".
Ces fichiers ne se copient pas systematiquement.
Ensuite, j'ai rejoué l'activation et ça a fonctionné pour moi.
Je partage pour ceux qui sont dans le même cas
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
The Following 4 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
djalil (27/05/2021), mecanodiag (19/11/2017), Nextrick (28/06/2018), zembla (05/05/2018)
Vieux 17/04/2017, 23h00   #7
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
bonjour,
Tu les trouve ou les fichier des archives a mettre dans c:\temp.
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2017, 14h31   #8
Larson92
Avatar de Larson92
Salut tu les trouves dans le cd d'installation
Vieux 05/05/2018, 07h30   #9
zembla
Avatar de zembla
zembla is an unknown quantity at this point
Bonjour, je confirme, il faut bien copier les archives : "Lexia.7z,PP2000.7z,ppdiag.7z" dans le répertoire : "C:\TEMP".
avant de lancer l'activation.
zembla est déconnecté   Réponse avec citation
diagbox probleme echec activation erreur 01 KKHALIL LEXIA, PP2000, DiagBox 5 12/05/2016 14h52
erreur 0 activation diagb ox nas33 LEXIA, PP2000, DiagBox 26 11/09/2015 22h09
Erreur d'activation diagbox v7.01 autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 51 18/12/2013 08h55
Erreur 11 activation pp2000 greg388 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 11/10/2013 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h26.
