Vieux 03/05/2018, 10h26   #1876
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
A confirmer mais je pense qu il parle de la. Résistance 120 ohm entre Can L et Can H
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
freddy5923 (03/05/2018), gabigafu (03/05/2018), ggvaniou (03/05/2018), pouettedu76 (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 10h31   #1877
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
essaye d'écrire un fichier .bin de la meme taille qui a seulement FF, rempli de FF
Dernière modification par gabigafu ; 03/05/2018 à 10h44.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
freddy5923 (08/05/2018), ggvaniou (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 12h17   #1878
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par gabigafu Voir le message
Slt Gabi,
Toujours pareil
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 03/05/2018, 12h31   #1879
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis
La version 1.54 fonctionne très bien pour read/write eprom uch laguna.(testé par moi même)
Une fois que tu as fait la lecture,referme la fenêtre,puis tu l ouvre de nouveau et tu fais write.
Il te manque tes résistances de 120ohm pour simuler ta can l et can h.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
chaoui05 (03/05/2018), freddy5923 (08/05/2018), gabigafu (03/05/2018), pouettedu76 (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 14h59   #1880
chaoui05
Avatar de chaoui05
Sur uch de clio2,ça passe nickel mais pour laguna 2 non?!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2018, 15h06   #1881
gabigafu
Avatar de gabigafu
essaye sur la voiture
freddy5923 (08/05/2018), pouettedu76 (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 15h12   #1882
chaoui05
Avatar de chaoui05
Ce que j'ai besoin de faire c'est sur table sans le véhicule à ma disposition.
Vieux 03/05/2018, 17h48   #1883
gabigafu
Avatar de gabigafu
résolu avec une nouvelle mise a jour 1.58
The Following 21 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
chaoui05 (03/05/2018), electronico (04/05/2018), fenril68 (03/05/2018), francois (06/05/2018), freddy5923 (08/05/2018), ggvaniou (03/05/2018), guyguy307 (03/05/2018), ishams2002 (03/05/2018), jah83 (03/05/2018), louay (03/05/2018), multi290 (06/05/2018), nastradini (03/05/2018), Nice06 (04/05/2018), pouettedu76 (03/05/2018), selouan (04/05/2018), stephane (03/05/2018), taxi5114 (03/05/2018), Tidus97 (04/05/2018), tony60 (03/05/2018), Topal (03/05/2018), yvespapou (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 19h50   #1884
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the rough
je viens de programmer une carte Laguna avec renolink OK
mon souci elle ne reconnais plus mes deux autre carte !
y a t'il une solution ???
taxi5114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2018, 21h56   #1885
vv58
Avatar de vv58
SALUT il faut passer toutes les cartes si tu en programmes une seule et que tu sors du mode sans faire celle qui sont affectées au véhicule c est normal reprends la procédure avec toutes les cartes
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
freddy5923 (08/05/2018), gabigafu (03/05/2018), ggvaniou (04/05/2018), seadoo831 (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 22h44   #1886
louay
Avatar de louay
Récemment :
clear airbag modus phase 2 ok. Par contre il faut choisir le RC5 pour laguna 3 et non AB90 modus.
programmation carte pour clio 3 (à carte) ok. Voiture déposée au garage suite a un retour de vol.
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Vieux 04/05/2018, 04h56   #1887
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt les amis
Petit erreur que j ai pu remarquer.
Quand on choisi manuellement megane 1 ,aucun fichier xml est proposé.
J ai pu testé apprentissage papillon sur twingo 1(iaw5nt1),fonctionne impeccable.
En ce moment je recherche la solution pour désactivé la fonction ocs sur clio3(vidange ok,fap neuve ainsi que les capteur et 0 défaut au diag).
Après avoir fais un reset vidange ,la voiture fais quelques km et ensuite le message problème de dissolution d huile apparaît.
Gaby pense tu que c est possible de le faire avec renolink?
Vieux 04/05/2018, 07h06   #1888
vv58
Avatar de vv58
SALUT ggvaniou tu es allé voir dans l injection? c est ecu moteur qui gère dilution huile il faut effacer
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
freddy5923 (08/05/2018), gabigafu (04/05/2018), ggvaniou (04/05/2018)
Vieux 04/05/2018, 19h28   #1889
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut uch Clio2 impossibles de lire et écrire avec la version 1.58 j'ai interfacé non reconnu avec la version 1.54 je peux lire mais pas écrire avec la 1.47 lectures et écriture impeccable une demande à Gabi pourquoi avec la version 1.58 sa me mes interfaces non reconnues
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2018, 19h51   #1890
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt,
avec renolink je ne sais pas mais avec clip c'est vite fait! Ce code défaut apparait lorsqu'il y a eu trop de régénération (échouées), le calculateur fait une estimation de la dégradation de l'huile due au mélange huile/carburant.
Avec clip, après que tu ai fait le nécessaire minimum (vidange, filtre à huile), vérifie d'abord l'état de ton fap. Si fap chargé, regarde si tu rentres encore dans la tolérance pour une regé forcée! Une fois fap ok, tu lances procédures "remplacement fap" et là t'es bon.
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
freddy5923 (08/05/2018), gabigafu (04/05/2018), ggvaniou (04/05/2018), kilm (12/06/2018), vortex (05/05/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
