Vieux 01/05/2018, 20h45   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Fap off Seat Alhambra 2.0 tdi
Bonjour les amis
Est ce que c'est possible de faire un fap off pour une Alhambra 2.0 tdi 140 2007 ph2
J'arrive pas à trouver le Switch sur winols
Merci beaucoup
Fichier
https://
Dernière modification par jphp ; 01/05/2018 à 21h03.
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2018, 23h21   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
FICHIER
https://mega.nz/#!j4BgXTxQ!8pNnPNds0...NbDOFuZwd_ZNOs
Vieux 01/05/2018, 23h43   #3
salut ...
switch en 1CE960 a passer a 00 , et 1CEA40 a 00 et 1CEA41 a 00 et 1CEA42 a 00 plus calcul cheks
et ok
Nour01100 (01/05/2018), Tidus97 (02/05/2018)
Vieux 01/05/2018, 23h47   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
slt l'ami c'est tres gentil de ta part de repondre a cette heure ci
juste une remarque cette voiture a un montage avec reservoir d'additif ça change rien ?
si j'ai bien compris je dois etre en 16bits 255 ET hilo ?
jai pas trop l'habitude avec winols
et est que je dois injecter avant de perçer le fap ou l'inverse
merci beaucoup
Vieux 01/05/2018, 23h59   #5
tu efface les def , tu vide le fap au centre
ton fichier = WinOLS (Seat Alhambra (Seat Alhambra dpf cheks ok ) - 378834).zip
fait un retour
Nour01100 (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 00h12   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
je te ferais un retour des je l'aurais fait
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
juste une question si tu le permet
c
quand tu dis qu il faut mettre 1CE960 par exemple en 00 c la quelle de ces valeur surligné toutes ??
voila limage https://ibb.co/h9sATn
rns 510 seat mika641pau Autoradio et Navigateur GPS 6 05/03/2018 22h47
carto modifier ajh alhambra 1.8t mattt Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 27/11/2015 20h27
suppression adblue seat alhambra manuseb Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 24/04/2015 23h17
dump alhambra 1998 Actif-Car Tableau de bord (Dashboard) 0 05/04/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
