salut les gars
j'ai un souci avec une vieille scenic dti 2000 ecu bosch 0281 010 442 2 plugs calculateur changé mais j'ai plus le fichier ori de toute facon j'avais un souci antidem actuellement le souci j'ai voyant stop en rouge allumé avec mon off 24c04wp j'ai testé émulateur pareil défaut avec clip : calculateur j'ai tenté de supprimer défaut mais ca ne fonctionne pas |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut everson
Remet d’origine efface tes défauts Une fois le l’eeprom ecrit en wp Tu ne peut plus effacer tes defaults Donc il ne partira pas Efface tes fefaut ensuite fait le off en wp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
j'ai plus le fichier ori et plus l'eeprom..
je vais chercher une eeprom sans wp et tenter suppression défaut |
Slt l ami je vais au garage demain je regarde si j'ai un écu comme sa je dessouder ai l eeprol
#5 | |
Normalement j’an ai une J’en ai fait une y’a pas longtemps Je les change pour des 24c04 Donc normalement j’ai toujours la 24c02 ori Si oui je te fait une lecture et te l’envoie Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
voila pour toi 3 ori
MSA15.5 Pass en mp |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | everson29 (27/04/2018) |
salut everson
dsl du retard voila comme promis le off meme pass que pour les oris |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | everson29 (30/04/2018) |
#10 |
Salut merci
J'ai tout testé Il veut rien savoir Toujours def calculateur... |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | skeuf (30/04/2018) |
#11 |
Slt l ami je regarde si j'ai sa..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skeuf (30/04/2018) |
#12 |
Merci greg mais laisse tomber Je rends la voiture |
| pin out edc15c2 3 plugs | NORDAX | Pinout calculateurs et bootmode | 8 | 18/01/2017 20h41 |
| 406 3 Plugs Immo off | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/07/2016 17h42 |
| off SIM 32 3 PLUGS | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 07/12/2015 08h09 |
| immo off 1.9 dti 1 plugs | auto perf | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 04/01/2014 11h53 |
| code pin 307 2.0 HDI 110 3 PLUGS | samnguen | Transponder, code pin | 2 | 13/10/2013 10h14 |
