#16 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le plastique ne s'ouvre pas d'une manière plus douce que de le découper à la barbare ? A mon avis pour le faire via les fils de la prise diag, il faut du matos spécifique. Si tu ouvres le boitier plastique et que tu identifies correctement l'eeprom qui contient les cartos, on devrait te donner une interface qui puisse lire et écrire l'eeprom. Il te suffira de trouver une ame charitable qui te donnera la carto full power ! Kess, Galetto, BDM, jtag .... A+ |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | bebert1234 (25/04/2018) |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Honda y a un outil qui les fait par la prise diag ....
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | bebert1234 (26/04/2018) |
#18 |
#19 |
sinon en plan B le power commander et une carto du net qui se rapproche le plus de ta configu ou alors une map perso et la c'est du bonheur
#21 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai carto full si ta de quoi injecter
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
#22 |
effectivement possible de passer par un power commander pas mal de reglages possible
ou le loutil contructeur apres pour charcuter le moulage de l’écu grosse galère je déconseille . jai eu l’occase de démonter le mien un zx10r après une grosse chute résultat l'ecu félé |
#23 | |
#24 |
pas besoins de lire le flash essaye de trouver le stock firmware et flash direct c mieux
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA |
#25 |
Le power commander de chez dynojet fait le job , le mieux c'est le passage au banc pour optimiser la machine
#26 |
Et si tu veux etre autonome tu peux en plus du power commander mettre un autotune mais faudra dans tous les cas recuperer les corrections et passer par le logiciel dyno pour mettre la programmation dans le power commander.
#27 |
il existe un logiciel HondaECU , avec un boitier generique KKL a 16 €
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h07 ---------- https://www.obdauto.fr/kit-compatibl...r-c102x3751447 , c 'est le lien des 2 cables ,1 pour la prise honda diag et l autre c 'est l interface , j ai essaye un power commander sur une 1000 cbf de 2010 avec autotune et j ai ete decu ,on peu juste gere la richesse ,pas d avance ,pas de rupteur .et le cablage du power commander est une honte ,les fils sont pas proteger de la chaleur j ai eu des problemes de connection. |
#28 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut je cherche le même type de logiciel pour suzuki svp
| modifier un pdf | television | Logiciel | 1 | 16/03/2016 18h39 |
| Graver, modifier, fusionner et lire des images de CD’s | red1-23 | Informatique | 0 | 08/03/2016 23h05 |
| lire et modifier eprom(93c56) scenic 2 | Actif-Car | Tableau de bord (Dashboard) | 22 | 21/12/2014 14h01 |
| avec quelle materiel lire et modifier un compteur | ilikePSA | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 17/01/2012 21h30 |
