Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 18/11/2011, 10h41   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut clé d'activation pour otocheck v2
bonjour,quelqu un aurait il une clé d'activation valide pour le logiciel otocheck v2 svp?
merci!
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2011, 16h31   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
poste ici le serial.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Ecomouv (13/05/2015), toufikgti (26/06/2017)
Vieux 18/11/2011, 17h07   #3
francois
Avatar de francois
merci amine pour ta réponse.
je ne vois pas ce que tu entends par sérial?
Vieux 18/11/2011, 17h44   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Lorsque tu lance le soft il te donne un ID.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 18/11/2011, 20h20   #5
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
quand tu poste ton ID il faut pas ferme ton ordinateur parce que il va change ID a chaque fois
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2011, 00h09   #6
francois
Avatar de francois
non quand je lance le soft ilme me demande mon nom et une clé d'activation.Avec j'ai eu un petit soft qui genere des clefs mais aucune ne marche.
merci de m aider
Vieux 11/01/2012, 16h17   #7
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut Passe otochek
Bonjour amine mon id et
edb6-79b8
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2012, 21h28   #8
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
A quoi sert se soft ?
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2012, 23h52   #9
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par vcloclo1 Voir le message
Code:
ADVANCED IMMO REPAIR SYSTEM VERSION 2
What is otocheck immo tool ?
 Otocheck is an advanced Immobilizer repair tool used to repair immobilizer
problems in vehicles with faulty ECU's or immo boxes or in situation where
all keys have been lost. It can also be used for track cars where a donor
engine has been used or an ECU swap out. This is an advance tool with
a comprehensive coverage a must for all lock smiths and ECU repair
stations worldwide.
Using the software
 In Order to repair an immobilizer problem we first need to read the chip that
stores the immobilizer data. This is normally in the form of an 8 pin Eprom
 found in the ECU or immobilizer box located behind the dash.
If you are unsure of the location or chip type you can select the make/model
before starting in order to identify the chip/location in question. Once
identified you will need to read the chip with your own programmer. For
 Eproms we recommend SeeProg by Elnec and for a wider chip coverage UPA
USB by elrasoft which will cover many MCU processors. After reading the
chip save a copy to your machine (also make a backup) to load into the software.
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2012, 12h24   #10
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Ta pas la traduction, car moi et l'anglais c'est très limiter ?
Vieux 25/01/2012, 23h37   #11
cedrsan
Avatar de cedrsan
Faut faire une petite formation d'anglais ou des court de rattrapage
Si je te donne une pomme je vais pas te la macher pour que tu l'a mange
Tu peux utiliser Google traducton pour ca ! (même si le francais est traduit a la va vite, c'est parfaitement compréhensible)
Code:
http://translate.google.fr/?hl=fr&tab=wT#en|fr|ADVANCED%20IMMO%20REPAIR%20SYSTEM%20VERSION%202%0A%20%0AWhat%20is%20otocheck%20immo%20tool%20%3F%0A%20Otocheck%20is%20an%20advanced%20Immobilizer%20repair%20tool%20used%20to%20repair%20immobilizer%20%0Aproblems%20in%20vehicles%20with%20faulty%20ECU's%20or%20immo%20boxes%20or%20in%20situation%20where%20%0Aall%20keys%20have%20been%20lost.%20It%20can%20also%20be%20used%20for%20track%20cars%20where%20a%20donor%20%0Aengine%20has%20been%20used%20or%20an%20ECU%20swap%20out.%20This%20is%20an%20advance%20tool%20with%20%0Aa%20comprehensive%20coverage%20a%20must%20for%20all%20lock%20smiths%20and%20ECU%20repair%20%0Astations%20worldwide.%0A%20%0AUsing%20the%20software%0A%20In%20Order%20to%20repair%20an%20immobilizer%20problem%20we%20first%20need%20to%20read%20the%20chip%20that%20%0Astores%20the%20immobilizer%20data.%20This%20is%20normally%20in%20the%20form%20of%20an%208%20pin%20Eprom%0A%20found%20in%20the%20ECU%20or%20immobilizer%20box%20located%20behind%20the%20dash.%0AIf%20you%20are%20unsure%20of%20the%20location%20or%20chip%20type%20you%20can%20select%20the%20make%2Fmodel%20%0Abefore%20starting%20in%20order%20to%20identify%20the%20chip%2Flocation%20in%20question.%20Once%20%0Aidentified%20you%20will%20need%20to%20read%20the%20chip%20with%20your%20own%20programmer.%20For%0A%20Eproms%20we%20recommend%20SeeProg%20by%20Elnec%20and%20for%20a%20wider%20chip%20coverage%20UPA%20%0AUSB%20by%20elrasoft%20which%20will%20cover%20many%20MCU%20processors.%20After%20reading%20the%20%0Achip%20save%20a%20copy%20to%20your%20machine%20(also%20make%20a%20backup)%20to%20load%20into%20the%20software.
The Following 6 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Amine-TE (26/01/2012), autodiagauto (12/03/2017), karlamine (06/07/2013), mecanodiag93 (25/11/2012), Scanworld2020 (17/03/2014), youcef_trik (15/10/2012)
Vieux 26/01/2012, 14h23   #12
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
voile ta cle dybou, nom utilisateur : dybou
cle : 0JXWNM-7D7R70-6A1GUV-2QB1PN
et merci
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post:
gaada (15/05/2013)
Vieux 28/01/2012, 15h31   #13
finga
Avatar de finga
finga is an unknown quantity at this point
bonjour ,
j'ai besoin de Name an key
voila mon Id : 4F46-3EF9
merci d'avance
en ce qui concerne mon Avatar je ne sais pas pourqoi il ne s'affiche pas ( signe le BMW)
finga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2012, 16h06   #14
cedrsan
Avatar de cedrsan
Envoyé par finga Voir le message
bonjour ,
merci d'avance
Code:
Key : 0GRYG2-4FP8ZJ-1DFMD9-KU797X
ced
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
finga (29/01/2012)
Vieux 05/02/2012, 23h09   #15
finga
Avatar de finga
la clé ne marche pas et ID a changé vers le : D4FC-831B
la nouvelle clé svp
merci d'avance
otocheck V2 mounirflash Immobilizer dumps/solutions 17 19/05/2021 22h53
otocheck v2 stephane Immobilizer dumps/solutions 12 19/11/2017 22h54
help OtoCheck V2 toufikgti Immobilizer dumps/solutions 8 27/06/2017 21h38
bonjour, j ai besoin d'un name and key pour otocheck, please ID:A75D-9C61 Merci bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 0 17/01/2013 15h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
