Vieux 28/01/2012, 13h05   #1
Lefty62
Avatar de Lefty62
Lefty62 is an unknown quantity at this point
Par défaut 206 1.4 hdi 2002 démarre et s'eteind seul
Bonjour à tous , j'ai une 206 1.4 hdi année 2002 mon problème c'est Que le véhicule démarre le matin tourne niquel pendant le temps de chauffe ensuite 1 kms plus loin elle s'éteint toute seul ensuite impossible à démarrer ou alors elle démarre mais s'éteint quelques secondes après ,est ce que quelqu'un peut me dire de ou cela peut venir?HELP PLEASE!!!
Lefty62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2012, 13h20   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
fais un diag et vérifie ton arriver de gazole
Vieux 28/01/2012, 13h21   #3
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
vérifier la pompe HP et le régulateur de pression
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to diagM5 For This Useful Post:
hamido-kouba (25/02/2012), Lefty62 (06/02/2012)
Vieux 28/01/2012, 13h28   #4
DIAGSYSTEM25
le gros problème sur les 1.4 C EST LE CIRCUIT ALIMENTATION GAZOLE QUI A DES PRISES D AIR DEPUIS LE RÉSERVOIR JUSQU AU MOTEUR
Vieux 28/01/2012, 16h05   #5
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
avant toute chose faire un diag ça sera plus simple passe le PPS et regarde ce qui remonte en defaut
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2012, 17h01   #6
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier filtre a carburant;
Vieux 28/01/2012, 20h01   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
verifier le capteur phm et son cablage
Vieux 28/01/2012, 20h50   #8
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
verifie les relais double , a coup sure ca vient de la j ai deja eu la panne maintenant tu peut verifier ta pompe immergé aussi
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2012, 22h44   #9
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
Envoyé par bej 974 Voir le message
+1 pas la peine de vérifier et de changer quoique se soit.
d'abord la passer au diag et on voit ensuite où se situe le problème
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to therocks For This Useful Post:
Lefty62 (30/01/2012)
Vieux 29/01/2012, 04h06   #10
Lefty62
Avatar de Lefty62
Merci a tous je vais passer le diag est je post le compte rendu
Vieux 29/01/2012, 12h27   #11
medalii
Avatar de medalii
medalii is an unknown quantity at this point
a savoir aussi si la voiture s éteint ou alors cale, si la voiture cale je penche pour l arrivee de gasoil si elle s éteint je penche plus pour un probleme elec mais il est vrai que sans diag difficile de savoir sans avoir la voiture sous les yeux
medalii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2012, 18h04   #12
Lefty62
Avatar de Lefty62
Bonjour a tous,
alors aujourd'hui en trifouillant je me rend compte que lorsque j'appuie sur la poire d'amorçage celle ci ne durçi pas est il y'a un sifflement d'air au niveau de la poire qu'en dites vous?
Vieux 29/01/2012, 18h23   #13
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Cest certainement un problème de prise d'air peut être tout simplement au niveau de la poire qui peut être défectueuse
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2012, 00h56   #14
medalii
Avatar de medalii
les 1,4 ont souvent ce genre de problème la, le circuit alimentation gazoile de ces voitures la a souvent des prises d air bon courage
Vieux 30/01/2012, 21h35   #15
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Envoyé par Lefty62 Voir le message
Bonjour a tous,
si moteur en marche c'est normal qu'elle ne durcisse pas,
par-contre à l'arrêt en 3 coup elle doit devenir bien dure !
VAL74 est déconnecté   Réponse avec citation
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
vito qui roule sur un seul rapport passion-auto Mercedes Benz 1 28/12/2011 23h13
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
