Vieux 20/04/2018, 14h49   #1
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
Par défaut Pin s2000 sagem
salut tout les membre de TE besoin PIN pour calculateur S2000 pour 307 1.4 ESSANCE ou un OFF deja testé eprom 95080 MERCI les amis
Type de fichier : bin 307 ESSANCE.bin (1,0 Ko, 50 affichages)
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2018, 14h57   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Voici ton pin
Type de fichier : jpg pin_s2000.jpg (77,0 Ko, 82 affichages)
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
joujou (22/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 14h59   #3
kmtech
Avatar de kmtech
et si c'est un S2PM et non un S2000 voilà le pin
Type de fichier : jpg pin_s2pm.jpg (78,3 Ko, 49 affichages)
joujou (22/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 15h08   #4
joujou
Avatar de joujou
merci kmtech trres gentille oui c une sagem S2000 JE testee et je te tien au jus
Vieux 20/04/2018, 15h25   #5
joujou
Avatar de joujou
CONFIRMATION chik rocket dump dis moi comment faire pour l avoire en algerie
Type de fichier : jpg 100_6356.jpg (92,1 Ko, 58 affichages)
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
johen (02/05/2018)
Vieux 22/04/2018, 12h40   #6
joujou
Avatar de joujou
saut mes amis alors le pin que kmtech ma donner est valide mais immposible de aprié les clef j ai fait toute la confuguration du vehucule qaun je valide me dis que BSI VIERGE VEUILLER FAIRE APRENTISSAGE DE LA BSI en sachant que j ai programer le vin est toute les option de la voiture mais avec l ancien transpondeur faut til que je prend un transpondeur vierge ou je c pas c la 2 307 qui m ecris sa je suis en DIAG BOX 7.57 AIDER MOIS MES AMIS a trouver la solution bour c BSI
Vieux 22/04/2018, 16h15   #7
joujou
Avatar de joujou
alors les pro rien pour mon sujet bizard ???lol
Vieux 22/04/2018, 20h08   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
Achete des transpondeur neuf et normalement sa devrai marcher
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
joujou (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 20h14   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Sinon immo off avec immo killer
write protect sur eprom
Patte 7sur8
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
joujou (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 20h52   #10
joujou
Avatar de joujou
merci les pro je vien d achter une id 46 jvé esseyer de suite je vous tien au jus
Vieux 22/04/2018, 21h29   #11
joujou
Avatar de joujou
je c pas ce qui m echappe mais sa veut pas telecoder me dis toujours bsi vierge veille faire aorentissage de la bsi ????????
Vieux 22/04/2018, 21h36   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Fait un reset batterie
Tu débranche ta batterie
Tu fais toucher les 2 cosse ensemble pendant 5min et relance la procédure
joujou (24/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 22h21   #13
joujou
Avatar de joujou
dernier recours svp mes amis donner moi un off elle me rend digue cette 307
Vieux 22/04/2018, 22h35   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Teste off volta il me semble avoir deja utiliser sur 95080 si c'est du pm2
Vieux 22/04/2018, 22h42   #15
joujou
Avatar de joujou
voila la ref du calcuo s2000-3b si quelquin a un off testé sans mode degradé je suis preneur merci
ecu sagem s2000 1.8 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 1 16/01/2017 21h34
Sagem s2000 RAJA Autoradio et Navigateur GPS 0 05/01/2016 11h21
sagem s2000 prodiag Programmateur de composant (flasher) 13 19/04/2012 20h46
sagem s2000 écu HS dell 66 Programmateur de composant (flasher) 5 19/04/2012 20h43
Sagem s2000 medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/11/2010 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
