Vieux 27/01/2012, 22h09   #1
gribouille2002
Avatar de gribouille2002
gribouille2002 is on a distinguished road
Par défaut Probleme démarrage Megane 1.5 dci
Salut à tous,
J'ai du mal a démarrer le moteur du premier coup sur une megane 1.5 dci 100cv de 2005.
J'appui sur le bouton et le demarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Apres plusieurs tentative ca démarre.
Le Clip me dit abscence signal capteur de cylindre.
J'ai remplacer le capteur sur le volant moteur et celui qui est en face de la poulie de pompe a injection.
Pas de changement et toujours meme défaut avec le Clip.
Qui a déja eu le cas?
Merci de votre aide
gribouille2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 22h20   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par gribouille2002 Voir le message
Salut à tous,
Merci de votre aide
Vérifie le faisceaux au niveau des deux capteur.
Tiens nous au jus!
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 22h28   #3
popeye05
Avatar de popeye05
Salut à tous,
Merci de votre aide
ca te le fait depuis un remplacement de distribution ?
Vieux 27/01/2012, 22h34   #4
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
t'as changer le capteur référence cylindre(celui de la pompe HP) par un neuf ? vérifier la distribution en plus , des fois ce défaut apparaitre en rouge quand tu actionne le démarreur et devient orange quant tu met le plus contacte.
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2012, 15h43   #5
gribouille2002
Le probleme a commencer y a environ 1 mois, et se repete de plus en plus souvent.
La distribution à été faite depuis 50000 km, et j'ai vérifier le calage toujours ok.
les capteurs sont neuf, et pas de coupure dans le faisseau.
aucun voyant allumé au tableau de bord.
apres 2 ou 3 tentative le moteur démarre et fonctionne parfaitement.
quand je branche le clip j'ai toujours le message "abscence signal capteur cylindre" , je l'efface, et il revient des que j'ai un probleme de demarrage.
si vous avez des idées je suis preneur.
Merci a tous
Vieux 28/01/2012, 15h53   #6
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Merci a tous
Donne nous le code Default (DF....).
Merci.
Vieux 28/01/2012, 16h12   #7
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
essaie de nettoyer la cible sur la poulies de pompe
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2012, 17h04   #8
diago2001
Avatar de diago2001
verifier la
Vieux 28/01/2012, 19h02   #9
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
ce problème il peut apparaître aussi si tu un des injecteur que ne fait pas sont rôle convenablement
cdlt.
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagM5 For This Useful Post:
gribouille2002 (30/01/2012)
Vieux 28/01/2012, 21h21   #10
gribouille2002
Je viend de vérifier et la clavette de la roue dentée de pompe à injection est bien en place.
Par contre comment vériffier la cible car on ne voit rien.
Sinon voici le code défaut vu avec le clip:
Calculateur = injection - index = DF112 - libellé = circuit capteur reference cylindre -caractérisation = 1.DEF - etat = mémorisé
Vieux 29/01/2012, 15h39   #11
popeye05
Avatar de popeye05
Envoyé par idir86 Voir le message
je te parle de la clavette d'arbre a came et pas de pompe hp
je doute que la clavette soit casse car sur l'arbre a came il y a pas de capteur
le capteur reference cylindre est sur la poulie de la pompe HP !
le calage de la pompe hp est il bon par rapport au vilebrequin ?
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2012, 15h43   #12
SCAN-DIAG
Avatar de SCAN-DIAG
SCAN-DIAG is an unknown quantity at this point
au cour du remplacement de la courroie de distibution tu a bien mis les repèrent en face des autres? surtout sur la pome hp delphi car si c'est le cas les capteurs ne sont plus syncronisé et sa modifie les valeurs et tu a du mal a demarrer.
tiens nous au jus!!
SCAN-DIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SCAN-DIAG For This Useful Post:
Vieux 29/01/2012, 16h03   #13
gribouille2002
j'ai controler le calage de la distribution, et il est bon, tous les reperes sont en face.
Concernant la clavette de l'arbre à came elle est également en place.
pour ma part on peut éliminer le probleme de distribution.
Le probleme est intermittant, parfois il demarre du premier coup, et parfois faut insister plusieurs fois, et quand ca démarre le moteur fonctionne parfaitement.
Vieux 29/01/2012, 16h17   #14
gribouille2002
Serait t'il possible que la cible sur la roue dentée de pompe a injection se démagnétise.
est-ce que vous auriez les valeurs du capteur en face la cible, afin de la mesurer avec un ohmmetre.
Vieux 29/01/2012, 23h41   #15
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Il serait bon de savoir sur quel système d'injection nous devons travailler le DCM 1.2 ou le DDCR les schémas électriques sont légèrement différents.
La poulie d'entrainement de la pompe sur les moteurs K9K n'est pas magnétique.
Le DEF112 1def indique une absence de signal du capteur référence cylindre 746
Le défaut est déclaré présent sous l'action du démarreur ou moteur tournant au ralenti.
Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur référence cylindre 746.
Contrôler la présence du + 12 V après contact sur la liaison 3FB2 ou 3FB3 de l'organe 746. Voie 3
Vérifier le branchement et l'état du connecteur B (48 voies marron) du calculateur d'injection, code organe 120.
Sur injection DDCR :
Connecteur capteur voie 2 Voie E2 connecteur B du calculateur
Connecteur capteur voie 1 Voie E3 connecteur B du calculateur
Assurer l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :
– 3CQ entre les organes 746 et 120
– Pour Mégane II et Scénic II : 3FB1 et 3FB2 entre les organes 746 et 1337
Bon courage, H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HPH For This Useful Post:
gribouille2002 (30/01/2012), laguna3 (30/01/2012)
Megane II 1.5 dci, pas de démarrage relais principal Amine13 Renault, Dacia, Nissan 9 21/06/2015 16h05
solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 fm09 Electronique 48 04/12/2014 00h29
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
