| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#31 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde poste 22 !!!
pour verifié sychro il nous faut dump ecu !! |
#32 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
aouh!!!!!
sa marche!!! il faut écrire sur la clé a la page 4 a l'envers comme les numéros dans le dump merci selim95 tu a fait du super boulot reste plus qu'a me dire avec quelle logiciel tu travail ou en manuel en MP si tu veux je voudrais investir dans un mini zedbull et effi mais je ne sais pas si ça travail bien |
#33 |
a merde je suis trompé quand je te passé page4 lool
bien content que ça fonction !!! pour future , avec juste zedbull chinois tu poura pas faire grand chose exampe toute reprog clé avec zedbull ( quel est besoin reecrir dump, zedbull te servira pas ) |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (16/04/2018) |
#34 |
Je suis dans la même merde en ce moment avec un Ford C MAX 2008
J'ai le voyant anti-démarrage qui clignote à fond au diag il me met que l'antidémarrage est en défaut en parlant de la clé bien évidemment. Quand j'efface les défauts j'arrive à mettre un coup de démarreur mais ça coupe tout de suite donc ça ne démarre pas. Le voyant clignote rapidement J'aimerais effacer les clés afin de reprogrammer la clé d'origine. Voici les outils dont je dispose FVDI 2014 CARPROG FNR TRUE CODE 4in1 VAGTACHO 5 ZEDBULL EFFI Certains parlent d'une maladie sur le compteur du Ford C-Max phase 2. Tout le monde parle d'une réparation interne mais je ne vois pas laquelle. Pour info quand je branche le fnr 4 en 1 il dit qu'il y a deux clés de programmer mais quand je veux effacer les clés ou programmer une clé le compteur s'éteint avec un message diagnostique Si quelqu'un a la solution je suis preneur et pour info je n'ai qu'une seule clé |
#35 | |
#36 |
Merci frangin
#37 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour suite perte des cles , pour un iveco daily de 2001 avec moteur 2.8d avec pompe injection mecanique et ev stop codé , d abord j ai depose immobox lu eeprom 93c56 , sa c est ok j ai lu code pin avec zedbull , par contre je n arrive pas a creer transpondeur avec image du dump en utilisant transpondeur id 46, j ai message erreur transpondeur , est ce normal , ou faut il passer programmation avec outils?
ci joint info avec zedbull Cdt |
#38 | |
| Problème ford cmax 1.6 | raed83300 | Boite de vitesse | 5 | 06/09/2016 23h34 |
| fap ford cmax | INVICTUS | Chiptuning | 25 | 12/08/2016 22h53 |
| tbd ford Cmax BVA en BVM | ricou 81 | Tableau de bord (Dashboard) | 17 | 18/07/2016 09h53 |
| Avec quoi programmer clé Ford 4D63 80 bits ? | boxtronic | programmation & synchronisation de clé | 5 | 12/10/2015 03h08 |
| aide ! ford cmax 2006 dump compteur | Flisting | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 09/09/2015 14h58 |
