Vieux 12/04/2018, 00h03   #1
Par défaut Précodage clé partner
Bonsoir j'aimerai savoir le précodage pour la télécommande pour un partner hdi avec une bsi Siemens la clé ressemble à celle d une 206 cordialement..
Vieux 12/04/2018, 00h21   #2
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Sur les anciennes le pré codage ne fonctionne pas il me semble j'avais déjà essayé sa na pas marché .... Essaye de modifier dans le bsi le type de réception. voilà .
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kyse123 For This Useful Post:
akasa67 (12/04/2018), ggvaniou (22/04/2018), jah83 (12/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 08h09   #3
Slt l ami sais un partner avec une bsi comme les 206 siemens 1 phase 2 avec les gros phares pas avec bsi NEC.. Cordialement.
Vieux 12/04/2018, 18h53   #4
tico
Avatar de tico
Slt greg... Si tu peux attendre demain je t'envoie le .BIN d'une clé originale...
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 12/04/2018, 19h22   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
sur clé chinoise precodage ne sert a rien !!!!!! ( a ma connaissance )
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
klif26 (12/04/2018), pouettedu76 (14/04/2018)
Vieux 12/04/2018, 19h35   #6
tico
Avatar de tico
J'ai essayé de faire un pcf7936 comme l'original avec un pcb d'une vieille télécommande mais ne fonctionne pas... Chaque pcb est codé avec un id différent... Possible peut être juste si l'on connaît id du pcb
klif26 (12/04/2018)
Vieux 13/04/2018, 16h17   #7
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt il n'ya pas de solution a part l'original???
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2018, 18h09   #8
tico
Avatar de tico
Je n'ai jamais tombé sur une clé chinoise qui fonctionne... Peut être quelqu'un ???
Vieux 13/04/2018, 20h14   #9
Slt les ami d après le vendeur a faire shyncro si fonctionne pas telecoder les anti brouillard d après lui..
Vieux 22/04/2018, 15h47   #10
Slt à tous bon je viens de faire une bsi pour une 206 et la télécommande fonctionne parfaitement made in China..
rosaire974 (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 16h12   #11
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
bonjour si ses pour la centralisation il y a 2 type de cle qui recemble et la technique il faut aller dans les telecodage et changer les option de type de reception a chaque cle de 206 cc .... sa m'arrive ainsi que partner
---------- Post added at 02:12 PM ---------- Previous post was at 02:09 PM ----------
[QUOTE=Stefanomilano;605191]bonjour si ses pour la centralisation il y a 2 type de cle qui recemble et la technique il faut aller dans les telecodage et changer les option de type de reception a chaque cle de 206 cc .... sa m'arrive ainsi que partner
il y a ecrit phase 1 ou 2 avec ou sans antibrouillard des fois il est dans diagbox t des fois dans pp2000
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
akasa67 (22/04/2018), guyguy307 (23/04/2018), rapou30 (08/09/2018), rkhouas (24/04/2018), rosaire974 (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 16h27   #12
Bonjour l ami oui c'est ce que j'ai fais dans les télécodage ensuite les ouvrant etc il y a plusieurs type de télécommande c'est à dire ancien ou nouvelle avec ou sans anti brouillard..
Vieux 22/04/2018, 17h17   #13
tico
Avatar de tico
Tu peux voir le precodage directement si la télécommande est neuve... Et mettre le bon "code" surtout pour Citroën... Peugeot c'est juste avant 2005 et après 2005 et avec ou sans antibrouillard. Tu la pris ou la télécommande chinoise du coup !?
Vieux 22/04/2018, 23h13   #14
J'ai acheter sur eBay sa marche nickel..
Vieux 23/04/2018, 13h33   #15
tico
Avatar de tico
Salut tu as de la chance! jamais trouver qui fonctionne moi...du coup que des vrai de commandé.
precodage remote PSA .. aloula17 programmation & synchronisation de clé 23 17/07/2023 01h27
Precodage centralisé 406 walteck programmation & synchronisation de clé 3 25/07/2017 11h35
precodage cle peugeot 207 shasse Outil de programmation 6 31/12/2016 13h59
Precodage cle renault??? akasa67 programmation & synchronisation de clé 0 10/04/2016 16h41
precodage ID 46 david 34 Outil de programmation 0 05/07/2014 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
