#46 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton bdm corrompe les données à mon avis
Achete un autre outil galetto ou ktag |
#47 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 messages pour 2 off des edc16 pffffff
#48 |
Bravo les gars sans etre mechant . Des le début tu marqué JE VEUX UN OFF SUR CITROËN NEMO on aurais tous compris que tu perdrais ton temps en off psa cest du immo fiat
#50 |
#51 |
#52 |
Salut . Si des le début tu nous disais sur Quoi tu veux faire ton off parceque la honnêtement a moins d'être devin je vois pas oui immo fiat donc tu pourras passer cette eeprom sur ce que tu veux tu n'auras pas de off . Bref ton véhicule c'est aussi un nemo ???
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | guyguy307 (10/04/2018) |
#53 |
Salut, mon vehicule est un nemo 1.4hdi , monté avec un EDC16C34. J’ai recuperé un calculateur identique a la casse pour essayer de faire un off ( mon véhicule na aucun soucis ) , apres lecture au BDM, CARPROG , et pour finir lecture sur programateur , j’obtiens toujours un fichier corrompu .... j’ai recupéré un autre EDC16C34 qui provient toujours d’un nemo mais pas de meme reference et toujour le message d’un fichier corrompu , sa m’étonnerai que les 3 lecteurs soient défaillants , c’est pour cela que j’ai posté le dernier fichier lu au programmateur ( dessoudé) pour voir si quelqu’un pouvait me confirmer ou m’infirmer que le fichier est bien corrompu .
#54 |
Sa explique tout
Pas de off la dessus |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | florent974 (11/04/2018) |
#56 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
t'est fichiers ne sont pas corrompus ta beau a les passer sous n'importe quelle soft t'auras la coupure demarreur c'est du fiat masquer psa ecutech la dit, de toute facon il y une regle; un edc16c34 avec reference bosch en 013 ou 014 ca passe pas.
| The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: | florent974 (11/04/2018), ggvaniou (11/04/2018) |
#57 |
Je pouvais pas choisir mieux pour débuter
![]() j'essaierai sur une autre voiture , au moin mon matos fonctionne alors , enfin j’espère.... Bon ben sujet clos alors ![]() Merci pour tous ceux qui ont bien voulu m'apporter leurs aides .
| The Following User Says Thank You to florent974 For This Useful Post: | ggvaniou (11/04/2018) |
| Edc16c34 | RISC | Transponder, code pin | 24 | 09/12/2018 12h29 |
| FAP off EDC16C34 | samigravano | Chiptuning | 13 | 05/06/2016 23h26 |
| Egr off psa edc16c34 | BOGHTOCH | Chiptuning | 12 | 11/05/2015 17h20 |
| EGR off EDC16C34 C4 | tony76 | Chiptuning | 9 | 08/04/2014 21h08 |
