Vieux 21/01/2012, 19h32   #1
cefoube
Avatar de cefoube
cefoube is an unknown quantity at this point
Par défaut programmateur 24Cxx ?
Ceci est mon premier post : qu'est ce que vous conseillerez comme programmateur pour lire le contenu d'un PDH004A d'un autoradio pioneer de Clio 1 (ça ressemble beaucoup à un 24Cxx) ?
Est-ce qu'un UPA USB peut faire l'affaire par exemple ou on peut trouver quelque chose de plus simple pour faire ce genre de chose ?
Merci d'avance.
Dernière modification par cefoube ; 21/01/2012 à 20h19.
cefoube est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 01h49   #2
amjario
Avatar de amjario
amjario is an unknown quantity at this point
oui il peut la faire l'affaire facilement comme du pain
amjario est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 08h23   #3
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour,
il y a aussi le x-prog qui est très bien. essaye de chercher aussi les pince a pin qui sont très utile=)
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2012, 22h26   #4
cefoube
Avatar de cefoube
Merci beaucoup.
Je pense donc en commander une car j'ai l'impression que le x-prog coute plus cher, je vais quand même regarder de plus près.
Les pinces sont utiles si on ne veut pas dessouder la puce j'imagine ?
Vieux 31/01/2012, 13h52   #5
musecyan
Avatar de musecyan
musecyan is an unknown quantity at this point
comme programmateur universel moi j'utilise un Galep3 qui marche sur le port parallèlle du PC mais les version récentes Galep4 et 5 fonctionne en usb.
le site du galep ci dessous
http://conitec.com/
Dernière modification par musecyan ; 31/01/2012 à 14h00.
musecyan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2012, 14h08   #6
musecyan
Avatar de musecyan
sinon comme truc simple pour les Eeprom Serie il y a des petit kit déjà montée qui utilise la liaison série du PC (port RS232) comme je l'ai répondu sur un autre post
http://www.sigma-shop.com/product/37...rogrammer.html
à 13euros 50
Vieux 01/02/2012, 19h45   #7
diago2001
Avatar de diago2001
salut tu peus lire avec upa tous semplement bon courage .
Vieux 27/05/2013, 15h19   #8
Tolik7
Avatar de Tolik7
Tolik7 is an unknown quantity at this point
salut pour la dessouder poste a air chaudet pour la lire seeprog
a+
Tolik7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tolik7 For This Useful Post:
programmateur en usb toupie Electronique 14 23/09/2013 01h07
programmateur cr16 franck Airbag 3 06/12/2011 10h58
Manuel programmateur NEC Formator Programmateur de composant (flasher) 4 23/03/2011 00h31
Programmateur de cartes Formator Outil de programmation 27 27/02/2011 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
