Bonjour les amis , j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà fait un off avec immotoll byTE sur un edc16c34 1.4hdi ? Moi je l'ai fait via BDM, mais sa ne fonctionne pas. si pous pouvez me faire part de votre expérience , sa derait sympa
![]() PS: le véhicule démarre avec le calculateur d'origine. |
envoye le damp
| The Following User Says Thank You to jorj-france For This Useful Post: | florent974 (07/04/2018) |
Slt Florent.
C est ta 2ème demande et pas de participation....? N oublie pas c est un forum entre d aide.
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
#4 | |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi ton off il es bien essaye le et tiens au courant
---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h31 ---------- t"a fait la lecture avec quoi l'ami? |
#7 | |
Sur ce point ,ca commence a etre du profit ,personne n aime ca sur t.e . Et t inquiète je sais ce que je vaut :) |
Je l'ai testé et sa ne fonctionne pas , off fait avec immotoolByTE et "IMMO off PIN edc16", les 2 sans succès....
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
sur un EDC16C34 tu as juste L’éeprom à retravailler et tu dois démarrer. tu peux aussi avoir un autre problème, les 1.4 HDI sont connu pour etre des nids a emmerde !
mickaël KAEL |
| The Following User Says Thank You to mickael03 For This Useful Post: | florent974 (08/04/2018) |
#10 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
slt
c'est que ton new calculateur est hs vu qu'avec celui d'origine sa demarre diagbox te confirmera soi pas communication avec calculateur soit verrouiller car mal souder eprom ou à l'envers |
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | florent974 (08/04/2018) |
#11 |
Effectivement au diag , je ne trouve pas le calculateur (essayer avec Autel,DiagBox et Delphi ), demain j'irai en prendre un autre a la casse et avant de le faire le off, j’essaierai de le passer au diag avant , chose que je n'ai pas faite avec celui la .
Merci pour vos conseils , je vous tiens au courant
#12 | |
![]() Date d'inscription: mai 2009
| The Following User Says Thank You to semsoum For This Useful Post: | florent974 (08/04/2018) |
#13 |
De retour ,
J'ai récupéré un autre calculateur , essayer a nouveau de faire le off en vain ![]() Passage au diag( celui la se laisse faire ) avec un seul code defaut: P1612 =} code antidem incorrect.Par contre pas de pression de GO , consigne 340 et réelle 7.5 .... quelqu'un peut me confirmer que le fichier lu n'est pas corrompu , car si c'est le cas , il est normal que le off ne passe pas . merci d'avance
#14 |
post ton dump originale pour voir
| The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | florent974 (08/04/2018) |
#15 | |
| Edc16c34 | RISC | Transponder, code pin | 24 | 09/12/2018 12h29 |
| FAP off EDC16C34 | samigravano | Chiptuning | 13 | 05/06/2016 23h26 |
| Egr off psa edc16c34 | BOGHTOCH | Chiptuning | 12 | 11/05/2015 17h20 |
| EGR off EDC16C34 C4 | tony76 | Chiptuning | 9 | 08/04/2014 21h08 |
