Vieux 28/03/2018, 10h38   #16
CORLEON94
Avatar de CORLEON94
CORLEON94 is an unknown quantity at this point
Par défaut fiat idea
bonjour, problème fiat idea 1.3 JTD capteur de pression d'huile , je l'ai changer mais le moteur est toujours en sécurité. merci
CORLEON94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2018, 13h43   #17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut a tous,
Petit Up de ce post,
Si j'ai bien compris, le logiciel Fiat fonctionne avec les cables VAG de VCDS et le Cable de Renolink ??
Vieux 06/04/2018, 14h02   #18
omarino
Avatar de omarino
Avec le cable obdlink ca marchr bien. Il faut comme 4 adaptateur avec
Cdlt
---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 13h55 ----------
Voila les 4 adaptateurs
https://m.fr.aliexpress.com/item/32774042631.html
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
sadna (06/04/2018), vcloclo1 (16/12/2018)
Vieux 06/04/2018, 14h13   #19
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par omarino Voir le message
Cdlt
Merci,
Mais pourquoi il y a besoin de ses cables ???
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h07 ----------
j'ai trouvé un truc qui l'explique, mais ca me fait au crane :|
spécification:
-vert Adaptateur Plomb (MultiECUScan/FiatEcuScan Adaptateur 1) = Moteur, ABS, Direction Assistée
-rouge Adaptateur Plomb (MultiECUScan/FiatEcuScan Adaptateur 2) = Airbag
-jaune Adaptateur Plomb (MultiECUScan/FiatEcuScan Adaptateur 3) = PEUT
-violet Adaptateur Plomb (MultiECUScan/FiatEcuScan Adaptateur 4) = Électrique Capot
la Configuration Des broches:
-vert Adaptateur Plomb = Femelle pin 7 à mâle broches 1,7, 9,12.
-rouge Adaptateur Plomb = Femelle pin 7 à broche mâle 3
-jaune Adaptateur Plomb = Femelle pin 6 à broche mâle 1/Femelle broches 14 à broche mâle 9/Femelle pin 7 à broche mâle 12
-violet Adaptateur Plomb = Femelle pin 7 à mâle broches 7,8, 11,13
Que veut dire "PEUT" ??
Vieux 06/04/2018, 14h24   #20
sadna
Avatar de sadna
je repond a mes questions avec cette image.
Type de fichier : jpg ADAPT2.jpg (95,6 Ko, 59 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
omarino (06/04/2018), vcloclo1 (16/12/2018)
Vieux 06/04/2018, 15h36   #21
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
https://mega.nz/#!wBUhBJhY!eG3vL7UTi...j9-rqALb6J2Qas
The Following 8 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
BlinkTowns (08/12/2018), carto (01/09/2018), jerome83000 (11/02/2021), poilodo (15/11/2018), sadna (06/04/2018), vcloclo1 (16/12/2018), zefirin (06/04/2018), zenata (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 16h13   #22
Pouvoir de réputation: 175
Merci pour le partage , j'avais la V3.6 mais pas la v3.7 de mr rorry
j'ai la V3.9 R1 mais je sais pas de qui elle est , je ne l'ai jamais
installe , elle est enregistré
cdlt
Vieux 06/04/2018, 17h19   #23
sadna
Avatar de sadna
J'etais en train de me dire, "mince le lien du post marche plus :("
et la je vois ton lien.
Tony60, T'es un tueur !!
tony60 (06/04/2018)
Vieux 01/09/2018, 13h46   #24
tony60
Avatar de tony60
Jamais reusis a faire de Diag avec se soft quand je lance un Diag sa m écrit erreur etc etc avec la sonde odblink
Vieux 01/09/2018, 13h55   #25
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
Pour moi ça fonctionne avec elm et vag 409kkl mais la version 2.2 pour la version de Mr Rorry l’intrfa Et bien détecté mais j’ai pas eu l’oc De tester sur voiture
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2018, 14h01   #26
salut tony
donnes plus de détails , le message d'erreur !!!!!!
tu as installé qu'elle version ??? enregistré ???
Tu as installé le pilote et l'interface est configuré sur le soft ???
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 12h00 ----------
tu as rajouté le cable jaune sur l'interface ????
Vieux 01/09/2018, 14h45   #27
carto
Avatar de carto
pas facile a installer ce soft
Vieux 01/09/2018, 14h49   #28
Envoyé par carto Voir le message
Salam
c'est très facile , très simple , qu'est que je dois dire
si tu devais installer mercedes ou volvo
etc..........
c'est quoi , ton problème ????
carto (01/09/2018), safi.mecashop (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 19h22   #29
safi.mecashop
Prends la version de MrRorry top et très très facile a installer par rapport à tout les version intérieur.pas besoin de changer le numéro du hdd
---------- Post added at 06:22 PM ---------- Previous post was at 06:21 PM ----------
Le driver de la sonde c le grand souci!!!
The Following User Says Thank You to safi.mecashop For This Useful Post:
NABIL ONE (19/11/2018)
Vieux 01/09/2018, 19h42   #30
carto
Avatar de carto
SALAM je vient d installer celle de MRrorry il faut pas installer le keygen pour la sonde c ai de renonlink fait l affaire?
Fiat Multiecuscan v1.7+activation yvespapou FoCOM, Examiner Smart 22 13/10/2020 16h06
multiecuscan 3.1 full jeremy72 Autres 8 17/09/2016 23h04
multiecuscan 3.0 full jeremy72 Autres 0 23/07/2016 15h31
Multiecuscan fiat MARTCHELLO Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 12/10/2015 20h58
Fiat Multiecuscan 3.6.2 bugmenot111 FoCOM, Examiner Smart 0 16/09/2015 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
