Vieux 29/03/2018, 13h11   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut Dpf off edc17c10 tc1797
Bonjour a tous,
Je souhaiterais un peu de lumières pour lecture d'un bosh edc17c10 au KTAG.
Première lecture ou premiere utilisation, je ne sais pas si ma lecture est correct.
Si quelqu'un pourrait me confirmer que ce ne soit pas corrompu
Je voudrais faire un dpf off et dtc
J'ai tester le dpf off avec Volta, mais quand je compare les dumps je n'ai rien de modifié.
J'ai regardé d'autre post sur le fofo fait avec Volta,
si quelqu'un pouvait me confirmer que ma lecture full backup est bonne
Type de fichier : rar C4 II EDC17C10 TC1797.rar (2,02 Mo, 72 affichages)
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
AKDAN (05/06/2018)
Vieux 29/03/2018, 13h20   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut oublie volta... utilise dpf remover 2017
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
AKDAN (05/06/2018), smarelo (29/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 13h22   #3
smarelo
Avatar de smarelo
merci tony60
tu as un link pour le soft
sais tu si ma lecture parait correct
Vieux 29/03/2018, 13h37   #4
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Salut voici ton DPF off fait avec XMOD. XMOD est un logiciel de chiptuning qui sort au mois d'Avril :)
Je t'envoi le passe en mp
Type de fichier : rar XMOD [Citroen C4 EDC17C10 v1037514452] DPF_OFF.rar (932,7 Ko, 20 affichages)
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
ggvaniou (29/03/2018), pouettedu76 (01/04/2018), ptidave001 (04/04/2018), smarelo (29/03/2018), tech-auto (06/04/2018)
Vieux 29/03/2018, 14h08   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
salut kmtech
Tres intéressant..
peux tu nous montrer un aperçu de ce soft stp?
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2018, 16h01   #6
kmtech
Avatar de kmtech
salut kmtech
Tres intéressant..
Voici une ptite présentation rapide : https://www.youtube.com/watch?v=ocRCj5-HrFQ
The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
ggvaniou (02/04/2018), smarelo (29/03/2018), yastrax (06/04/2018), zingilingiling (04/01/2020)
Vieux 31/03/2018, 18h11   #7
smarelo
Avatar de smarelo
salut merci encore KMTECH pour le fichier,
j'ai ecris juste le fichier mpc par KTAG restore mais le vehicule démarre pas
Est-ce probleme de cheksum ??
j'ai refais une lecture backup du calculo avant d'ecrire dessus.
Si quelqu'un pourrait m'indiquer si la procedure est la bonne.
1. Lecture backup
2.Dpf off par KMTECH sur le fichier carto
3.Ecriture juste fichier carto .mpc
mais probleme démarrage ?
j'ai loupé quelque chose ou cheksum
je remet ma nouvelle lecture backup
Type de fichier : rar C4 II EDC17C10 TC1797 LECTURE 2 BACKUP.rar (2,02 Mo, 31 affichages)
Vieux 31/03/2018, 19h34   #8
smarelo
Avatar de smarelo
ok merci beaucoup
je dois faire ecriture de eep et carto avec ktag??
ou seulement carto .mpc ?
Vieux 31/03/2018, 19h38   #9
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Voila ton fichier retour de réponse amis
Type de fichier : rar WinMaf-CITROEN-C4-1.6-HDi-Typ-L-EDC17C10-_180331073340.rar (937,4 Ko, 40 affichages)
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
smarelo (31/03/2018)
Vieux 01/04/2018, 15h35   #10
smarelo
Avatar de smarelo
bonjour,
j'ai vraiment besoin de vous.
vehicule demarre toujours pas avec fichier de mohamed.
je vais reecrire le fichier d'origine.
je suivi la procedure mais ca me semble bizare.
Vieux 01/04/2018, 16h08   #11
tony60
Avatar de tony60
Salut je t'ai envoyer un soft qui fonctionne bien sur edc17c10 mais tu essaye pas on peut pas le faire a à ta place
ggvaniou (02/04/2018), smarelo (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 16h18   #12
smarelo
Avatar de smarelo
merci j'ai telecharger le soft j ai essayer de l'installer il me met un defaut je vais le retelecharger d'un autre pc, l'antivirus ma peut etre vire des fichier kan j'ouvre j'ai une erreur avec protection.
mais j'allais tester, juste c bizare que ca demarre pas.
Vieux 01/04/2018, 16h21   #13
tony60
Avatar de tony60
Remais tout d origine..
Ensuite reprend t'a carto d origine et fais le dpf..
En principe ktag corrige le crc
smarelo (04/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 16h47   #14
smarelo
Avatar de smarelo
oui c ce que je voulais faire
je vous tiens informé
Vieux 01/04/2018, 23h33   #15
smarelo
Avatar de smarelo
bon ben petit derapage en ouvrant c pour ca que ca demarre pas, faut je retrouve calculo avec mm ref.
Mayday Mayday SID807 EVO TC1797 khalidiag Réparation & Programmation 15 06/10/2017 11h33
Immo off edc17c10 tc1797 valentinriri Immobilizer dumps/solutions 10 07/07/2017 17h08
Galleto V54 et SID807 PSA TC1797 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 20 14/10/2015 15h50
Immo vierge ou off mevd1722 tc1797 cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 0 24/06/2015 07h03
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
