Vieux 31/03/2018, 14h43   #16
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
tu crois ? les autres ont 220 mkm et en correction ils sont ok ..
dans ce cas, je bouche la rampe HP et je fais une lecture en direct de la HP
si elle monte de suite, panne trouvée .. mais curieux ..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
jphp (31/03/2018)
Vieux 31/03/2018, 14h50   #17
oui l'injecteur neuf est en dessous de + que la moitie des retours des autres !
ta basse pression passe par là ! et retourne au réservoir !
Vieux 02/04/2018, 22h36   #18
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonsoir, je viens de rentrer de WE, je regarderai ca dans le detail mardi soir,
pour info, le remplissage des seringues s est fait en 2min15 environ .. et c'etait des montées quasi habituelles, du coup, je suis un peu surpris, mais Why not ?
affaire a suivre, merci de vos reponses et de votre soutien :)
Vieux 03/04/2018, 21h11   #19
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Suites à vos remarques, j ai fait plusieurs tests ..
D'abord, pas de defaut dans la centrale malgré voyant prechauffage ( avec batterie neuve faible (qui a été rechargée, et accompagnée d'une très grosse batterie)
Alors voici un test que on va appeler TEST 4 :
j ai bouché les 4 départs vers les injecteurs ..
avant :
apres : 4 tubulures bouchées
et je lance le demarreur et j'obtiens au bout de xx sec ( voir tableau)
voici les captures ecran en MES ( mais le dialogue est lent)
du coup, pour avoir coeur net, je fais un coup de valise Via EXAMINER ( outil officiel concession )
au bout de 15 sec, j ai enfin ma pression HP
Résultat TEST 4 : Pas de fuite dans la HP/ retour ( exclusion des injecteurs) temps de monté de la BP trop lente
Ensuite, j'ai fait un TEST 5 :
j'ai fait un tuyau Volant de la pompe de gavage vers le filtre GO (il a été demonté et checké)
depart du tuyau de diag de la pompe de gavage :
on voit l'arrivée en bleu sur le moteur du tuyau volant :
Toujours pareil, la pression BP rame pour atteindre les 6 Bars ( le moteur demarre quand on a 4-5 bars)
pareil, si je bouche apres le mano ( il y a que le BP, pas de circuit de retour)
vidéo avec clamp entre pompe HP et filtre GO ( on exclu le HP ): (pour demontrer en 5 -6 coups de clé que ca met beaucoup de temps a monter) i
https://youtu.be/mD4gM76yUAA
photo du mano quand le moteur Tourne :
Résultat TEST 5 : temps de monté de la BP trop lente sans la pompe HP
J'ai mesuré avec un multimetre Merdique la masse pompe de gavage : 0.1 ohms
J'ai envie de shunter le positif et le negatif pour valider l'alimentation pompe de gavage .. que en pensez vous ?
NOTA : filtre GO neuf, Demarreur Neuf, pompe injection neuve, injecteur 3 neuf ( changé par l ancien proprio)
Vieux 03/04/2018, 21h20   #20
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Je pense que ca vaudrait le coup de faire une remise en etat des injecteurs.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2018, 21h43   #21
Pouvoir de réputation: 175
fais un autre test , mais tuyau de la pompe de gavage direct sur la pompe hp
ton problème vient de l'élément filtrant (support de filtre )
maintenant ca me revient , j'ai deja eu cette panne
j'en suis certain , tu changes la piece ou se vis le filtre a gazoil
et tu en met une avec une pompe d'amorçage
c'est connu chez nous sur les fiat palio diesel
Vieux 03/04/2018, 21h53   #22
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
+1 avec zenata, court circuite le filtre
C'est quoi la pièce noire entre le support et le filtre à GO? un réchauffeur?
Vieux 03/04/2018, 21h55   #23
chez nous un mecano le dernier des bouzeux qui travail dans la rue
qui sait ni lire et écrire , sans outils , il aurait
trouvé la panne en 2 MN .
C'est pas pour te critiquer ( loin de la ), mais juste pour dire
que certain travail avec le flair et l'expérience
cdlt
alinjadii (03/04/2018)
Vieux 03/04/2018, 22h39   #24
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Zenata, je suis d accord avec toi avec ta demarche
mais le hic, c est que la piece, je l ai ouvert, ( rechauffeur de gasoil ) je l ai soufflé a la bouche ( berk ) et rien, elle est pas du tout bouchée .. ni de clapet ... mon gamin de 4 ans peut souffler dedans et tout sortir ce qui est dedans ..
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h35 ----------
Envoyé par alinjadii Voir le message
vous avez contrôlez la tension 12volt de la pompe de gavage?
non, pas fait, je pense que tu as raison ... il faut que je fasse un fil volant .
pour les retours d'injecteur c'est trop pour les trois injecteurs
bin, j ai des alfa qui ont "pire" que ça, et elle démarrent tres bien ..
Vieux 03/04/2018, 22h49   #25
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
fais ce que je te dis , tu verras que j'ai raison
cdlt
Vieux 03/04/2018, 23h00   #26
tuyau direct sur la pompe avec un clapet (juste avant la pompe hp )
Vieux 04/04/2018, 08h33   #27
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Sur les vidéos, on voit que la basse pression ne monte pas du tout en mettant le contact...
Il faut voir de ce côté, alimentation de la pompe de gavage, fonctionnement de cette dernière...
Tu t’égares dans plusieurs direction sur ton diag. Commence du début, pourquoi la basse pression ne monte pas sur le premier coup de contact.
Et en ce qui concerne la pression en entrée du filtre... toujours pas de réponse... comme la pression sur le circuit de retour d'ailleurs...
zenata (04/04/2018)
Vieux 04/04/2018, 12h54   #28
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci de ton attention pilouf
Alors pression de retour : moins de 0.5 bars
Pression avant filtre, idem, montée tres lente
je soupconne l'alimentation de la pompe de gavage
je fais un test en direct sur la pompe ce soir
Pilouf (04/04/2018)
Vieux 04/04/2018, 13h10   #29
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Ok, donc pour l'instant il faut trouver pourquoi cette montée en pression est si lente.
Tu as changé le groupe d'alimentation (jauge + pompe de gavage) complet ou juste la pompe ?
Vieux 04/04/2018, 13h23   #30
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
oui, j ai mis une pompe seule, pareil
Alors, j ai mis un autre groupe complet ( jauge + tuyaux + pompe) et pareil ..
Fap egr off Renault scenic 3 2l 150ch batucada Réparation & Programmation 4 31/07/2017 12h21
reprog alfa 156 2.4 jtd 150ch Alyzo Chiptuning 17 08/02/2017 22h40
Origine BMW 320D E46 150ch 361-811 louis_38 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 24/05/2016 12h03
chiptuning a3 8v 2l tdi 150ch alpha-b Chiptuning 5 02/05/2016 11h01
Aide reprog alfa gt pression turbo coupelimited Chiptuning 4 17/02/2014 16h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
