Vieux 29/03/2018, 22h55   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut alfa GT 1.9 JTD 150ch : pas de pression GO (résolu)
Bonjour a tous
j'ai une alfa GT jtd 150 ch de 2006
symptome : difficultés a démarrer ( env 10 sec) et des fois, aucun problème pour démarrer
de temps en temps, lors d'un gros virage, elle coupe, et elle est "dure " a demarrer
si le reservoir est 100 % plein, ca deconne presque pas
J'ai aucun historique du vehicule, seul indice : pompe HP neuve ( reference non validée 0445010150)
1 injecteur N° 3 neuf (0445110243)
Lors de la lecture, j avais beaucoup de code defauts (environ 10 ) , dont 3 avec Probleme pression gasoil,
J'ai tout effacé pour avoir le vrai code defaut, mais par la suite, il n'y a plus de voyant defaut ...
Le code IMA de l'injecteur 3 est faux, je l'ai ecrit et aucun resultat sur la qualité des demarrages ..
J'ai mis un mano sur le circuit BP ( basse pression) entre le filtre GO et la pompe HP ( CP1H3 R55) et l'aiguille monte tres tres peniblement à 3 bars ( au bout de 3-5 coups de clé de 3 secondes )
et si j insite, j arrive a demarrer à 6 bars, et la coincide avec les 250/300 Bars de rail demandé
mais le ralenti de la voiture est bizarre et coincide avec la variation de la presson BP ( elle varie entre 4 et 6 bars .. surtout a froid)
Question : OU EST LE REGULATEUR DE PRESSION BP ?
j 'ai changé la pompe de gavage ( j en avais une sous le coude )
et pareil
j'ai demonté le support de filtre GO ( en supposant que il y a un ensemble bille / ressort ) et Nada ... encadré en rouge
il y a aucun systeme de regulation de pression
et toujours rien, j ai demonté le collecteur de retour de carburant .. en vert
et c'est toujours "creux" plein de vide
Donc, ma question est ce que la pompe HP a un systeme interne de regulation BP à 6 bars ???
Est ce que mon diagnostic est bon ?
MErci de vos lumières
Dernière modification par jphp ; 04/05/2018 à 23h16.
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2018, 23h05   #2
salut une prise d'air sur les tuyauts incorporés immergés avec la pompe de gavage , ??
Vieux 29/03/2018, 23h09   #3
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
bin, j'ai changé l'unité immergée complète ( avec les tuyaux internes), et ca fait pareil ...
Vieux 29/03/2018, 23h16   #4
piece de recup ? fait tourner la pompe immergée ds un bac de 5 l de gasoil bouche la sortie pression avec ton doigt !!
que ce passe t'il ?
Vieux 29/03/2018, 23h54   #5
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir alfa-fiat
pourquoi vous ouvrez pas le collecteur de retour de carburant
je vois un embout fileté .
Faites un essaie sans bouchon de reservoir , pour voir
cdlt
---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
monter un clapet anti retour juste a l'arrivé GO sur pompe hp
au cas ou le problème serait une prise d'air (c'est pas cher)
---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
elle a combien de km?
Vieux 30/03/2018, 06h16   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
La pression du circuit BP est comprise entre 2 et 3 bars.
Quelle pression as tu en entrée du filtre à gasoil ?
Quelle est la pression sur le circuit de retour de carburant (normalement inférieur à 1 bar) ?
Vieux 30/03/2018, 08h00   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
que ce passe t'il ?
j ai essayé 2 unités completes
et j ai fait un essai sans bouchon de reservoir ...
---------- Post added at 08h00 ---------- Previous post was at 07h53 ----------
bonsoir alfa-fiat
oui, c est fait, il est vide ... je ne vois pas ou est la regulation ...
oui, essai fait sans bouchon .. idem ..
[/COLOR]elle a combien de km?
elle a 220 mkm
[/COLOR]monter un clapet anti retour juste a l'arrivé GO sur pompe hp
au cas ou le problème serait une prise d'air (c'est pas cher)[COLOR="Silver"]
oui, pourquoi pas .. mais ou acheter ce clapet ? ou le trouver ?.
apres filtre, ca atteint 3 bars ... (peniblement)
et quand le moteur demarre (au bout de 12 sec) , elle atteint 6 bars et des fois oscillle, entre 4-6 bars ..
pression de retour, non mesurée
MA question est : Comment est régulé la pression du circuit BP sur ce moteur ?
J'avais envie de debrancher la pompe HP ( je la laisse en place)
et brancher (les tuyaux + prise regulateur HP bien sur) une deuxieme pompe pour voir si elle regule direct à 6 bars ( hypothese : la pompe HP fait elle meme regulo à 6 bars)
que en pensez vous ?
Vieux 30/03/2018, 08h23   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Contrôle la pression en sortie du collecteur de retour, tu doit trouver moins de 1 bar.
La pression d'alim doit monter entre 2 et 3 bars "assez" rapidement et surtout s'y maintenir. En aucun cas tu ne dois avoir 6 bars, probable obstruction du circuit au niveau du retour.
Il faut "promener" ton mano de pression le long du circuit et voir suivant les valeurs que tu trouves.
Vieux 30/03/2018, 08h57   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
tu peux mettre le retour dans un bidon pour faire un test
Vieux 30/03/2018, 09h56   #10
Clapet de non retour gasoil :
https://www.autodiesel13.com/clapet-...-diam-565.html
---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h52 ----------
"oui, c est fait, il est vide ... je ne vois pas ou est la regulation ... "
alors c'est quoi l'utilité de cette pièce ( collecteur de retour de carburant)???
Peut être une piste ???
Vieux 31/03/2018, 08h54   #11
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Merci de vos reponses, je vais mesurer la pression retour et surtout faire un essai dans un seau
Vieux 31/03/2018, 13h28   #12
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Alors, j ai debranché le retour et laché dans une bassine (trajet en vert)
et voici la bassine
et resultat, la pression est tres tres longue a monter (je mets plusieurs fois le contact)
https://youtu.be/42u1EdpyvT8
Aussi, le client me dit que des fois un gros virage sec, le moteur s arrete
Alors, je suis allé plus loin, si je prend comme hypothese que la pompe HP fait regulateur
donc, j ai remplacé électriquement/ hydrauliquement une autre pompe HP pour voir si la pression BP monte de suite, ou mets du temps a monter ..
et le bouchon HP de pompe ( pour pas en mettre partout)
et j ai levé la voiture, et checké tous les tuyaux, aucun a l air pincé
il me reste a checker le passage carburant au dessus du reservoir
si je suis encore logique , il me reste à faire :
- Verifier si pas de tuyaux pincé bouché au dessus reservoir
- faire un test pression mano direct ( sans retour au circuit pour voir si la pression monte de suite)
mais apres ????? quel est la suite ?
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h27 ----------
pardon, j ai oublié de rajouter .. si je mets la pompe HP de subsition, la pression est tres tres longue a monter aussi ... ( 20-30 sec )
Vieux 31/03/2018, 13h50   #13
salut je vois la démarche et le travail acharné !
prends les retours injecteurs !! avec les gobelets tu nous lancé sur trop de pistes au début
reprends le diag du début pression rampe retours inject
@+ bon week end
alfa-fiat (31/03/2018)
Vieux 31/03/2018, 14h22   #14
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonne piste, j ai fait tout au début :
- Correction d'injecteur via MES : aucun depasse les 2 mm3/ cycle
- A la seringue, aucune dérive sauf le N° 3 (mais il est tout neuf ), il crache moins
J ai bouché tout le BP et mis un mano apres le filtre GO ( apres aucun systeme n est connecté (pompe HP) , il monte 12 sec à 6 bars mais le 0-3 bars, il faut 10 sec, et apres aucun pb pour atteindre 6 bars
---------- Post added at 14h21 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Au debut du diag, si 0 Bars voire 2 bars dans le BP, j avais 0 bars en HP
des que j ai 4 bars BP , j ai direct 250 bars HP ...
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h21 ----------
j avais envie de substituer le tuyaux BP entre pompe de Gavage et entre filtre GO pour exclure la ligne d'alimentation ?
Vieux 31/03/2018, 14h26   #15
vu les differences sur la photo je dirait 3 injecteurs hs !!
Fap egr off Renault scenic 3 2l 150ch batucada Réparation & Programmation 4 31/07/2017 12h21
reprog alfa 156 2.4 jtd 150ch Alyzo Chiptuning 17 08/02/2017 22h40
Origine BMW 320D E46 150ch 361-811 louis_38 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 24/05/2016 12h03
chiptuning a3 8v 2l tdi 150ch alpha-b Chiptuning 5 02/05/2016 11h01
Aide reprog alfa gt pression turbo coupelimited Chiptuning 4 17/02/2014 16h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
