Vieux 24/03/2018, 14h47   #1
Par défaut Opel corsa 1.4
Bonjour à tous j'ai un soucis de calculateur sur opel corsa avec un
bosch me 7.3.1 peu ton le cloner complètement si oui avec quoi c'est un hybride merci..
Vieux 24/03/2018, 15h05   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je sais que iot le fait en fiat en tout cas. À voir si ça passe aussi en Opel
akasa67 (24/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 19h21   #3
Slt merci mais j'ai pas io en bosch
Vieux 24/03/2018, 19h40   #4
jah83
Avatar de jah83
Tu as la réf bosch de ton écu stp ? Ç est pas du me7.6.x plutôt ?
---------- Post added at 07:40 PM ---------- Previous post was at 07:33 PM ----------
Avec carprog tu dois pouvoir faire un reset et réadapter derrière. Sinon en hard l accès à l eeprom est galère la dessus
Dernière modification par jah83 ; 24/03/2018 à 19h36.
Vieux 24/03/2018, 19h42   #5
re ou 7.6.1 d'apres la ref bosch oui c'est hybride jai le même calculateur mais pas les même ref j'aurai tenter le clone ;
Vieux 24/03/2018, 19h54   #6
jah83
Avatar de jah83
Personne avec iot près de toi ? Il fait St et eeprom sans ouvrir. Au pire si ç est pas urgent je peux te le faire
akasa67 (24/03/2018), kilm (29/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 20h31   #7
Non J essaye quelque choses après je te redit..
jah83 (24/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 21h48   #8
Bon j'ai regardé j'ai io terminal mais siemens les malin y mette le calculateur mais peu pas le lire dommage Pff du coup y a pas d autre truc pour lire eeprom et flash sais tjr comme sa..
Vieux 25/03/2018, 09h14   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut greg
Si io terminal bosh passe la dessus envoie le moi je me ferait un plaisir de t’aider
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (25/03/2018), television (30/03/2018), tony60 (25/03/2018), vortex (25/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 23h36   #10
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut greg
Slt L ami donc j'ai commander la puce pour mon io en bosch et ben j'ai la haine j'arrive pas le lire sa met
Error : comm lib1 framework function ..
Dernière modification par akasa67 ; 28/03/2018 à 23h38.
Vieux 28/03/2018, 23h56   #11
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
ressaye de remettre ta sim
ca met déjà arriver et après ca devrai passer
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
akasa67 (29/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 07h43   #12
J'ai déjà essayé sa change rien..
Vieux 30/03/2018, 07h21   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Salut greg ta fait une autre lecture avec ta sim ou tester que sur celui la
Vieux 30/03/2018, 08h05   #14
Slt pas essayer d autre écu je vais essayer sur une psa
Vieux 30/03/2018, 08h07   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Oui essaye et dit nous si c passez
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (30/03/2018)
Opel corsa B joss21 Automobile en général 3 31/10/2017 15h25
opel corsa c nimbus Transponder, code pin 1 12/02/2015 07h32
pin-opel corsa aliali18 Transponder, code pin 0 12/06/2011 20h47
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
