Vieux 24/01/2012, 01h19   #1
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
Par défaut Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord
J'ai un Clio 2 phase 2 DCI 65 Extrême de 2002 qui possède quelques soucis électriques qui n'empêchent pas de rouler mais qui sont assez cocasses. Je fais donc appel à vous pour voir comment les résoudre.
1- Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord dès que je freine, met mon clignotant ou la marche arrière.
2- L'essuie glace arrière se met en marche presque à chaque fois que je freine.
j ai déjà vérifie connectique sur le feux arr
vérifie passage des câbles entre hayon
Merci pour votre aide
A bientôt
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2012, 08h05   #2
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Bonjour, il faut vérifier la masse des feux arrières et éventuellement réparer ou remplacer les connecteurs 77.01.476.626.
Bien à toi.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HPH For This Useful Post:
dingo (24/01/2012)
Vieux 24/01/2012, 08h07   #3
ricards99
Avatar de ricards99
vérifie le connecteur qui relie faisceau avant/arrière coté conducteur juste en dessous de la tige d'ouverture du capot ( possibilité d'infiltration d'eau )
sinon il faut suivre la mise a la masse de tes feux arrières
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
dingo (24/01/2012)
Vieux 24/01/2012, 14h21   #4
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par HPH Voir le message
Bien à toi.
salut l ami j ai déjà contrôler il n ont rien juste La platine droite et gauche ils ont cramer comme dans la photo .
Vieux 24/01/2012, 14h24   #5
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par ricards99 Voir le message
j ai rajouter une nouvel masse pour trouver mais la masse elle est toujours la .
sinon j accuse le relais mais il est souder dans le bsi
Vieux 24/01/2012, 15h36   #6
popeye05
Avatar de popeye05
regarde que la masse soit bonne dans ton feu
car j'ai deja eu le cas ou la languette de masse etai coupé dans le feu
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
dingo (24/01/2012)
Vieux 24/01/2012, 17h17   #7
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par popeye05 Voir le message
oui elle est bonne rien a signaler cette auto elle est dingue et me rend dingo
Vieux 24/01/2012, 17h37   #8
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
N'aurais tu pas changé depuis quelques une/deux ampoules arrières à deux culots par des ampoules un seul culot,par inadvertance ???...
Sinon oriente toi sur un faisceau en CC avec une partie métallique.
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2012, 18h42   #9
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par Barnett Voir le message
non justement j ai tout contrôler quand je freine les clignotants reste allumer feux de brouillard avants s allume
Vieux 24/01/2012, 18h56   #10
popeye05
Avatar de popeye05
et avec les feux arrieres debranche que se passe t'il ?
Vieux 24/01/2012, 20h02   #11
dingo
Avatar de dingo
idem rien ne change toujours le même problème
Vieux 24/01/2012, 20h40   #12
popeye05
Avatar de popeye05
donc c'est bien un probleme de faisceau
il faut le suivre et voir si il est pas pincé quelque part
dingo (24/01/2012)
Vieux 24/01/2012, 21h24   #13
gribouille2002
Avatar de gribouille2002
gribouille2002 is on a distinguished road
Envoyé par dingo Voir le message
Salut, je confirme jai eu le meme pronbleme et cet la masse qui n'est pas bonne. Soude un fil directement sur le circuit de masse qui est commun a toute les ampoules, puis fixe le sur la carosserie apres avoir graté la peinture. Fais la meme chose sur le 2 ème feu.
gribouille2002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gribouille2002 For This Useful Post:
dingo (24/01/2012)
Vieux 24/01/2012, 22h35   #14
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par gribouille2002 Voir le message
idem, eu le meme souci sur un scenic et mis une masse directe sur la platine et sa marche
Vieux 24/01/2012, 23h01   #15
dingo
Avatar de dingo
j ai déjà mie une masse sur le feux droit demain je v le faire sur le gauche demain je reviendrai au nouvel
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord (Dashboard) 6 10/03/2012 16h29
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
