Vieux 07/03/2018, 18h52   #1
PassionMeca
Avatar de PassionMeca
PassionMeca is on a distinguished road
Par défaut Codage remplacemement ZKE BMW E46
Bonjour à tous.
Je voulais savoir si il y'avait besoin de faire un codage suite à un remplacement du boitier ZKE ou GM5 sur Bmw E46.
Si un connaisseur en Bmw peut m'éclairer, ça sera sympa.
Merci d'avance.
PassionMeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2018, 16h46   #2
PassionMeca
Est-ce qu'un modérateur peut faire remonter le poste dans la section BMW ou le supprimer pour éviter le double poste, je pense qu'il y aura plus de gens susceptible de m'aider. Merci
Vieux 15/03/2018, 11h38   #3
tico
Avatar de tico
salut. si tu a un simple bmw scanner tu peux voir si il a des paramètres a télé-codés... ils seront écrit en rouge normalement...
tico est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
PassionMeca (15/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 12h16   #4
PassionMeca
Merci pour ta réponse, j'en ai commandé un justement qui doit arriver dans la semaine, sinon pense tu que je peux recoder un ZKE d'occasion car j'ai vue qu'il t’avait une option READ/WRITE eeprom, alors je sais pas si ça peut résoudre mon problème car j'ai plus de verrouillage centralisé.
Vieux 15/03/2018, 18h30   #5
tico
Avatar de tico
le verrouillage centralisé se répare sur ton zke... il faut changer des élément dedans... tu a plein de sujet qui en parle sur le net.
Vieux 15/03/2018, 23h38   #6
PassionMeca
J'ai déjà essayé de le réparer, j'ai pas réussi et j'ai abimé le circuit d’où la raison pour lequel j'ai pris un module d'occasion, maintenant, je cherche pour le codage, si qu'elle qu'un est calé sur le sujet car j'ai tout qui fonctionne sauf la centralisé (avec la clé), alors pense tu que avec bmw scanner c'est réglable ou dois je aller chez BM ?
Vieux 16/03/2018, 05h39   #7
tico
Avatar de tico
met ta clé dans le contact pour position 2 sans démarrer. tu l’enlève. tu maintient le bouton fermé de ta télécommande et appui 3 fois sur ouvrir dans les 10 secondes. relâche tout une séquence d'ouverture et fermeture se fait si c'est ok...
PassionMeca (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 11h30   #8
PassionMeca
J'ai essayé ce matin est ça fonctionne ^^
Sauf qu'il y'a un autre souci c'est que le boitier d'occasion a était démonté d'une 320ci et que mon véhicule est une berline donc le module croit que c'est un CI et n'ouvre et ferme pas les porte AR ainsi que les vitres AR ne fonctionne pas en mode confort et les vitres AV essaye de fermé et d'ouvrir quand j'ouvre et je ferme les portes.
A savoir que j'ai pris la même réf sauf que le gars ma envoyé un DELPHIE au lieu d'un SHURLOK alors que j'avais bien commandé un SHURLOK.
Pense tu que c'est paramétrable ?
Vieux 16/03/2018, 12h08   #9
electronico
Avatar de electronico
Tu renvoies le truc au mec ?
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 16/03/2018, 12h56   #10
PassionMeca
Si c'est pas possible de paramétrer par rapport à une berline,oui après je ne pense pas que le faite que la marque soit différente ça change qu'elle que chose car tout le reste est identique la réf le HW 1.0 et le SW 3.1.
Vieux 16/03/2018, 13h31   #11
tico
Avatar de tico
Salut avec le bmw scanner tu peux recoder...
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
jah83 (16/03/2018), PassionMeca (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 16h25   #12
PassionMeca
Envoyé par tico Voir le message
Merci pour ton retour et ton aide, j'ai pas encore reçu le bmw scanner,
Je pense Lundi ou Mardi sinon, sait tu comment on fait avec bmw scanner ?
Car j'ai regardé un peut sur d'autre site je ne vois pas les options pour les portes etc...
Si je rebranche mon ancien ZKE fait un READ eeprom puis rebranche le nouveau et fait un WRITE eeprom est ce que tu pense que ça peut marcher ?
Vieux 07/12/2018, 17h11   #13
Portugal330D
Avatar de Portugal330D
Portugal330D will become famous soon enough
Salut, as tu résolu ton problème? je dois aussi coder un ZKE sur e46 j'aurais voulu savoir ce que tu avais fais. merci d'avance bonne journée.
Portugal330D est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2018, 19h44   #14
PassionMeca
Salut, oui j’ai reglé mon souci
J’ai codé le nouveau ZKE avec Bmw Scanner
Tu doit avoir un ZKE avec les mêmes réferences toute à l’identique que celui d’origine sinon ne fait pas la manipe.
Tu branche ton ZKE d’origine sur le vehicule
Tu lance Bmw Scanner
Tu lance un scanne de tout tes calculos
Tu rentre dans ZKE tu fait READ eeprom
OK
Ça va te créer un fichier de ton eeprom et le mettre dans un dossier.
Tu quitte.
Tu debranche ton ZKE d’origine tu re branche le nouveau
Tu lance bmw scanner
Tu scanne les calculos
Tu rentre dans ZKE et tu fait WRITE eeprom
Tu recupere le fichier créer de l’eeprom de ton ZKE d’origine et tu lance l’écriture
Bonne chance.
The Following 2 Users Say Thank You to PassionMeca For This Useful Post:
jarod (31/10/2020), Portugal330D (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 06h37   #15
Portugal330D
Salut, super et merci pour les infos, moi le soucis c'est que le gars a fais changé son ZKE chez bm ( suite a une perte de clé ) mais ça centralisation ne fonctionne pas, et les vitres ne fonctionne pas correctement ( cabriolet ) par-contre je n'ai plus l'ancien ZKE. Chez bm ils ont dis de reprogrammer le boitier. Je vais tenter avec bmw scanner de coder les options. Je verrais bien. Merci
codage ecu calixo22 Airbag 2 14/07/2017 14h34
Codage abs Jean23 ABS, ESP, DSC 2 05/07/2017 14h42
Codage SCN ctophe33 Mercedes Benz 4 17/12/2016 18h52
codage abs,esp,asr christ ABS, ESP, DSC 0 06/12/2015 09h27
Codage ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/04/2013 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
