Vieux 14/12/2008, 11h33   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Recherche Dump Bsi C4
BONJOUR
Je dois réparer un bsi ,je recherche un dump vierge de citroen C4 EEPROM 95128 car la personne qui voulais modifier le km a cassé l'eeprom!!!!:mad:
je vous remercie d'avance
a bientot
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2008, 11h45   #2
procar
Avatar de procar
procar is on a distinguished road
te suffit de mettre que des FFFFF dans ton dump et tu auras un dump vierge par contre te faut allez chez citro pour reprog tout ça , à part si tu es bien outiller ;)
procar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2008, 12h50   #3
geniehex
Avatar de geniehex
merci pour ta reponse ! tu es sur de cela?une eprom vierge et tu peux le reprogrammer avec l interface lexia?
merci pour ta reponse a bientot!!
Vieux 15/12/2008, 14h01   #4
procar
Avatar de procar
sure = oui car vierge c'est vide
et oui avec lexia-pps
pourquoi elle démarre plus ? plus de vitre elec , plus de cretralisation .....
Vieux 15/12/2008, 17h22   #5
geniehex
Avatar de geniehex
bonsoir
ce n'est pas pour moi c est pour un ami !!
la essaye de desouder l eeprom et il la casser!!!!:(
merci encore!!
Vieux 15/12/2008, 17h40   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Waw, il a cassé une eeprom lors de déssoudage !
Il a déssoudé avec quoi ... ? pelles ou air chaud :D
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/12/2008, 18h09   #7
procar
Avatar de procar
au pied de biche :D
ba oui elle est collé en dessous donc si tu force tu risque meme d'arracher le CI dessous
Vieux 15/12/2008, 19h18   #8
geniehex
Avatar de geniehex
Bonsoir
c est un debutant il a utuliser un fer a souder classique !
erreur classique quand on est pas equiper de station de dessoudage!!
a bientot
Vieux 15/12/2008, 19h41   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par procar Voir le message
au pied de biche :D
Procar, une petite lecture de la charte ne coutera que quelques secondes ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 25/04/2009, 16h53   #10
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par vincentspawn Voir le message
si cela t interresse je peux mette un coup de lexia sur ton bsi
je suis pas loin de paris
merci mais c est pour un ami qui habite Lyon!! ca vas faire un peu loin!!!!
Vieux 14/05/2009, 17h39   #11
ezmou
Avatar de ezmou
ezmou is an unknown quantity at this point
Pour les problème il ya toujours une solution , a propos des accident pour les dump qui se disparaisse avant de les lire ou bien en lerase (supprimé au mieux de le lire , il faut le rendre en FFFFF et puis le reprogrammé ( adaptation en programmant les clés chez le concessionnaire ou bien soi mm ,,
ezmou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2009, 19h22   #12
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par ezmou Voir le message
SALUT
un dump d'un bsi vierge n'est jamais a FFFFFF !!!L eeprom est deja programmer pour etre reprogrammer avec la pps!!!!!!
cordialement
Vieux 15/05/2009, 17h22   #13
ezmou
Avatar de ezmou
je t'assure tu le met en FF et tout vas bien
Vieux 15/05/2009, 21h17   #14
geniehex
Avatar de geniehex
je t'assure tu le met en ff et tout vas bien
ok
sur quelle de bsi cela fonctionne,?
Car j ai deja extrai un des dump de bsi vierge est il ne sont pas a ffffffff!!!!
Vieux 16/05/2009, 13h45   #15
ezmou
Avatar de ezmou
JE SAIS BIEN QUE LES VIERGE NE SONT PAS EN ff MAIS ESSAYE DE METTRE EN ff BRANCHE LA BSI ET TU VAS VOIR QUE LE FILE SERA REMPLI JUSQU4A LA LIGNE 1f0 LE RESTE C4EST LE CONCESSIONAIRE QUI LE FAIT EN ADAPTANT AVEC LE ecu...MAIS VS AVAEZ RAISON QUE LA VIERGE N4EST PAS EN FF 9 QUE JE D2CRIT POUR VS C4EST UNE ASTUCE QUI MARCHE SUPER BIEN
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
