Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 15/12/2017, 11h40   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut xentry pass thru
Voila j'ai installé xentry pass thru avec une sonde VAS5054A
J'ai pu faire apprendre le point de patinage sur smart 450 et 451 sans soucis
Par contre sur w208 j'arrive pas a me connecter
démarrage test rapide :
ouverture calculateur moteur
quelqu'un aurait il une idée ? merci
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
fayssal2017 (15/03/2018), revo (15/03/2018), zenata (15/12/2017)
Vieux 15/12/2017, 14h13   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonjour herve06300
"xentry pass thru avec une sonde VAS5054A"
je savais pas que xentry fonctionnait avec une sonde pour le groupe VW
On apprend tous les jours !!!!!!!!!!!!!
la version Xentry de qu'elle année ????
la sonde que tu as clone ou original ????
je pense qu'il te faut vci C3 ou C4 MERCEDES !!!!!!!!!
Bon courage et merci pour l'info
cdlt
herve06300 (16/12/2017), khoums (26/12/2018)
Vieux 15/12/2017, 15h48   #3
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
t'as mis quel code a platform server ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 16/12/2017, 12h44   #4
herve06300
moi aussi ça m'a surpris au début
En fait ça vient des USA la loi oblige les fabricants a faire fonctionner leurs logiciels en pass thru c'est a dire que la sonde est au choix de l'utilisateur
Perso j'ai une vas clone
xentry est a jour 12/2016 (+/- de mémoire)
Par contre ça ne marche que en CAN a priori (Mercedes >2005)
Pas de code a plateform server
The Following 4 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
khoums (26/12/2018), vortex (16/12/2017), yoyomartin2003 (11/01/2018), zenata (16/12/2017)
Vieux 15/03/2018, 11h47   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par herve06300 Voir le message
J'ai appris (grace à zenata) que xentry fonctionne avec la VCI 5054a, et en cherchant sur le net j'ai trouvé des choses très intéressante comme par exemple:
-Il faut installer xentry sur une machine virtuelle (Bien sûr, Programmes
Mercedes, BMW et VAG ne s'entendent pas sur le même système)
-Pas besoin de driver spécifiques
-VCI clone ou originale Peu importe
Vieux 15/03/2018, 12h03   #6
fayssal2017
Es ce que quelqu'un -qui travail sur les Mercedes et utilise xentry- peut faire des essais.
Ce sujet est très intéressant, je crois qu'il faut le traité de plus près; imaginez que vous avez une seul interface 5054a est qui peut fair plusieurs marques (toyota, mercedes, bmw, vag)
https://fr.aliexpress.com/item/5054A...827362031.html
Vieux 15/03/2018, 13h04   #7
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
salut fayssal
pour xentry 2016 , il te faut disque dur minimum de 250 GO
4 G0 de ram , donc un pc unique pour mercedes
ou un disque dur uniquement pour mercedes
et tu changes
avec machine virtuelle , j'ai jamais essayé .......
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=72101
Vieux 15/03/2018, 14h52   #8
fayssal2017
salut fayssal
et tu changes
Salam zenata,
Si j'ai bien compris ce xentry est une base de donnée de Mercedes-Benz pour le diagnostic de véhicule léger et lourd, il comprend 9 entrées (version 12.2017);;
http://blog.uobdii.com/free-download...or-win7-win10/
https://www.xcarkeys.com/product/xen...tware-mb-star/
http://www.eobdtool.com/blog/2017/12...2017-download/
Pour être plus clair la taille du logiciel de diagnostic en question (D.A.S) est beaucoup plus légère (21Go 12.2017)
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
khoums (26/12/2018), laguna3 (24/06/2021)
Vieux 15/03/2018, 14h59   #9
Salam zenata,
DAS et XENTRY pour le diag mercedes , DAS s'arrête à 2011 ou 2012
XENTRY c'est la suite de DAS
The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alchemist974 (03/11/2018), Alessiapia14 (28/12/2018), fayssal2017 (15/03/2018), khoums (26/12/2018), laguna3 (24/06/2021), omarzoro (16/01/2019), zefirin (18/03/2018)
diagbox mot de pass zenata LEXIA, PP2000, DiagBox 6 02/11/2017 22h34
Xentry OpenShell Pass-Thru 06/2016 + patch mouaoued MBStar, Xentry, DAS 36 26/10/2017 13h02
Xentry OpenShell Pass Thru 062016 installation guide mouaoued MBStar, Xentry, DAS 4 18/06/2016 02h31
Cod Corsa C Car-Pass sergyu2006 Transponder, code pin 2 01/06/2015 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
