Vieux 13/03/2018, 07h11   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bizarre le PDf du manuel ému Julie de Carlab est tout ce qu il y a des plus lisible. Juste faut zoomer
bbert90 (14/02/2019)
Vieux 13/03/2018, 08h04   #17
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut les amis, je relance le sujet fil 58 present ou pas, j'ai une megane 1 phase 2 , j'ai le fil 58 present et j'ai un sirius32 CAN avec le composant en plus, sur le coup je n'ai pas fais attention au composant supplémentaire donc fais un off normal et coupé le fil 58, elle demarre une demi seconde et cale, du coup j'ai un Julie clone de coté(jqu of68 pour les connaisseurs) et j'aimerais le posé , les schemas fournis sont de carlabimo mais on vois rien, qui a la procedure complete avec les pinouts et les shunts a souder sur l'emulateur, merci.
Slt L ami j'ai fais une megane y a 3 semaine j'avais le fil 58 mais elle n'a pas démarrer tu a la boîte magique bleu ou non a tu une photo du pcb merci greg :
Dernière modification par akasa67 ; 13/03/2018 à 08h07.
Vieux 13/03/2018, 15h09   #18
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Sirius
Merci a tous c'est bon je l'ai posé comme sur le schema , fais le off avec volta, et vroum.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
akasa67 (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 15h22   #19
Re l ami impeccable..
Vieux 06/02/2019, 18h40   #20
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars, je relance le sujet :
J'ai un espace 3 2l avec sirius 32, j'ai bien le fil en 58, pas de composant CAN dedans, je lis / écrit avec RET ,fais le OFF avec Volta mais ça démarre pas...
J'ai regardé avec un autre Sirius 32 que j'ai, j'ai fait le off avec volta et là ça démarre. Quand je compare les 2 off , volta na pas travaillé au meme endroit... du coup je sais pas si le off marche sur tous les sirius 32...
Je vous mets les dumps pour comprendre ...
pour info, ce ne sont pas les mêmes ref de sirius 32...
Quelqu’un à déjà rencontré le problème ?
Type de fichier : rar FLASH SIRIUS 32.rar (378,2 Ko, 8 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 06/02/2019, 23h08   #21
Slt met un emulateur y en a même sans la puce can faut un emul moi j'avais pas de puce can et sa démarrai pas essaye..
DIAGAUTO33 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 02h55   #22
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut oui meme sur des 1.2 1.4 1.6 suivant les ref volta marchais pas falais emulateur ou un flasch qui marchais
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bbert90 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (07/02/2019), jah83 (07/02/2019)
Renault ecu tool se que vous avez réussir a faire avec tony60 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 80 30/12/2024 19h16
Recherche RENAULT IMMO TOOL mindouza Vente, Achat, Echange 5 06/12/2016 21h47
immo off siruis 32N avec ecu tool walteck Immobilizer dumps/solutions 20 11/12/2015 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
