Vieux 09/03/2018, 10h57   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Vanne EGR - Moteur CAYC - Apprentissage ?
Après remplacement de la vanne EGR sur un moteur CAYC est ce qu'il y a un apprentissage à faire ?
Ma version de VCDS est un peu trop vieille et mes multimarques ne me proposent pas l'option.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
Y.B tec (11/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 11h26   #2
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
VAG. com vas régler ton problème bonne journée merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2018, 11h32   #3
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Déja fait sur ma Golf VI CAYC, je confirme pas d'apprentissage.
Par contre elle a mieux marché après avoir fait au Delphi une activation soupape RGE
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
kilm (09/03/2018), Y.B tec (11/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 12h13   #4
kilm
Avatar de kilm
Salut AP56
Tu as regardé sur une version adaptée de VCDS si l'option apprentissage est dispo ?
Parce que moi après remplacement de la vanne, au bout de 2 mois le défaut p0403 est revenu... Mais au début pas de souci non plus.
Pour l'actionnement de la vanne à la valise, c'est pas nécessaire sur la version logicielle de l'ecu, parce qu'elle a déjà une fonction d'actionnement pour l'auto nettoyage à la coupure du moteur. On entend la vanne travailler. Sur les premières versions logicielles la fonction était pas dispo à ce que j'ai lu... peut être que ta version logicielle calculateur n'est pas à jour ?
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
AP56 (09/03/2018), Y.B tec (11/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 13h07   #5
AP56
Avatar de AP56
Sur VCDS, il ne me proposé pas d'apprentissage.
Oui j'entendais bien ma vanne travaillé à la coupure du moteur, mais j'ai quand même eu une net amélioration après l'activation au Delphi.
J'ai appelé VW par la suite qui m'ont confirmé qu'il n'y a pas d'apprentissage
Je n'ai pas fait la mise a jour de rappel calculateur
Ca fait 1mois et demi que je l'ai changé, et fait 3000km. Sans souci.
---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
Pour ton cas le calculateur est a jour ? Quel modèle / année ?
Vieux 09/03/2018, 17h35   #6
Pouvoir de réputation: 175
je l'ai jamais fais , si quelqu'un la déjà fait ????
Diminuer le recyclage des gaz :
http://vag-repair.com/vag-com-adapta...-dacces-12233/
si il peut y avoir un retour sur la procédure ????
Est ce que sa fonctionne sur toutes les vw , audi etc.....????
Vieux 09/03/2018, 18h53   #7
krisrider24
Avatar de krisrider24
krisrider24 will become famous soon enough
Moi j ai fait sur ma lts 150cv
J ai pas vu de différence notoire et elle a été mise en off chez shiftech lors de la reprog.
J ai jamais essayé sur un autre moteur.
Cette manip viens du wiki de rosstech
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krisrider24 For This Useful Post:
zenata (09/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 20h04   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Envoyé par AP56 Voir le message
Salut ;)
C'est normal tu as redonné les début et fin de course à ton calculo .
Bonne soirée
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
Envoyé par kilm Voir le message
Salut kilm
Si tu as une bonne version de delphi tu auras le menu pour l'activation
Bonne soirée
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
AP56 (11/03/2018), kilm (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 16h25   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Je confirme, il n'y a pas d'adaptation pour l'EGR, seulement il faut nettoyer le tuyau qui sort de la culasse et entre par le collecteur d'admission (voir photo), et contrôler s'il n'y a pas de fuite dans tous les durites accordéon en acier;;
Type de fichier : jpg durite EGR.jpg (8,8 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg tuyau recyclage.jpg (13,7 Ko, 44 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
AP56 (12/03/2018), kilm (12/03/2018)
Vieux 31/03/2018, 22h24   #10
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Cette fonction ne marche que sur les edc 15 ... donc golf 4 et autres véhicules de même génération ... pour l'edc 16 c'est mort
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
zenata (31/03/2018)
Vieux 31/03/2018, 22h30   #11
salut, déja dit sur d'autres post !! sur cay x il ni a pas d'apprentissages !!
plug and play !!
@ bon week end
apprentissage vanne egr hjm LEXIA, PP2000, DiagBox 7 09/02/2016 11h59
P207 1.6HDI: defaut " Apprentissage vanne EGR" Etalors PSA Group Peugeot, Citroën 21 04/08/2015 20h55
Casse moteur apres nettoyage vanne EGR moh0677 Mécanique générale 18 23/03/2014 13h00
apprentissage vanne EGR peugeot 307 amourh59 PSA Group Peugeot, Citroën 15 10/04/2013 20h00
Remise à zéro apprentissage vanne EGR HDI Formator PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/04/2010 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h19.
