Vieux 12/03/2018, 13h53   #1
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Par défaut probleme ventilateur habitacle 406
salut a tous
jai ce probleme de ventilateur habitacle 406 hdi, 2000
ventilateur habitacle declache que le tamp que je fait un diagnostic pour l'unite climatisation, apre quend je debrancher l'outil de diagnostic sarrette completment
avez vous une un probleme comme ca ?
merci d'avance
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2018, 14h26   #2
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Bonjour sous la boîte à gant vous trouverez un boîtier qui rentre dans un conduite d'air c'est la commande, il faut la remplacer.
sous la boîte à gant à gauche connecteur vert sur le boîtier. Vous pouvez le trouver en casse sur pas mal de véhicule PSA c'est le même
Cdt
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h24 ----------
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to peug89 For This Useful Post:
mista (12/03/2018), twisterelectro (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 14h31   #3
twisterelectro
merci peug89, mais jai deja changer 4 ou bien 5 commande comme ca, le meme probleme toujour, quen je diag avec ca marche bien, mais quend je sortir de diagnostic s'arrette
The Following 2 Users Say Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
mista (12/03/2018), peug89 (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 14h34   #4
peug89
Avatar de peug89
Ok alors le pb est en amont, sonde habitacle (dans le plafonnier) ou commande de ventilation au dessus du poste.
En attendant de trouver j'avais shunter directement vers le ventilateur du boîtier dont je te parlais au ventilateur ça ventile tout le temps sauf quand tu coupe le contact mais l'hiver c'est déjà ça le temps de trouver :)
Vieux 12/03/2018, 14h41   #5
twisterelectro
mon ami, je change déjà le commandant sous la radio, pas de résultat, quand je le diag il n'y a pas de problème dedans, quand je le diag, je peux changer la vitesse de celui-ci, très normal,
The Following User Says Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
mista (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 15h40   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu fais le diag avec quel outils ?
Vieux 12/03/2018, 15h41   #7
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
Salut l ami pourrais tu poster les défauts?
Cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 12/03/2018, 15h45   #8
twisterelectro
diagbox V7.76, donc PP2000
mista ya aucun probleme dans diag
Dernière modification par twisterelectro ; 12/03/2018 à 15h48.
Vieux 12/03/2018, 16h03   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Bizarre, déjà fais des 406 mais j'ai jamais eu le problème
Vieux 12/03/2018, 19h09   #10
LACRAPS
Avatar de LACRAPS
LACRAPS is on a distinguished road
Slt
verifie le contacteur du boitier relais, teste le, en le changeant par un d'occasion en casse.
LACRAPS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2018, 21h18   #11
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
esce que tu peu expliquer mieux ce qui ce passe ??
qu'esce que tu fait de particulier avec ton outils de diag pour que ca fonctionne.
simple lecture défauts?
envoie moi ton chassis en mp si tu veux + le type de clim.
je vais probablement parler un peu vite car aucune info concrète .. mais je dirai de faire attention a l'info moteur tournant.
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
AP56 (12/03/2018), peug89 (13/03/2018), stef848 (13/03/2018), twisterelectro (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 22h16   #12
twisterelectro
Envoyé par rotax Voir le message
oui mon ami, l'hacheur fonctionne tres quand je fait simple lecture défauts.
et demain je via t’envoyer le vin. merci
Dernière modification par twisterelectro ; 12/03/2018 à 22h22.
peug89 (13/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 22h30   #13
autom
Avatar de autom
autom is an unknown quantity at this point
contrôler relais et fusible
autom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2018, 06h37   #14
peug89
Avatar de peug89
Tu es d'où ? ( tu veux un plafonnier avec sonde de température habitacle pour test ? )
J'en ai un si tu veux sans toit ouvrant de 2001 (406 break 2.2 hdi)
tu peux test en débranchant, si tu fais ce test je le ferais de mon côté pour te dire si ça marche ou non chez moi la ventilation, malgré l'absence d'information de température habitacle.
je te le donne le plafonnier pas de ventes tkt pas.
cdt
Vieux 13/03/2018, 08h09   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par twisterelectro Voir le message
Une fois la valise branchée, tu actionnes le ventilo avec la commande de la voiture ou avec la valise de diag ?
En lecture de paramètres, tu dois avoir accès à la position de commande de vitesse de ventilation, jettes y un œil et vois si ça correspond.
Regarde également les différentes données disponibles dans les paramètres et vois si elles sont cohérentes.
Au niveau de la commande de chauffage, il n'y a que la ventilation qui ne fonctionne pas ? Les différents volets fonctionnent eux ?
zenata (13/03/2018)
Problème ventilateur sur rcz 1.6 thp200 moateez PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/07/2017 00h11
citroen berlingo 2002 1.9 d ventilateur habitacle se coupe plus...résolu ishams2002 Automobile en général 16 11/12/2015 15h18
probleme ventilateur de clim riri333 Systeme de climatisation 1 19/09/2015 02h59
probleme ventilateur pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 16h55
problème de chauffage habitacle sur 307 juju13fr PSA Group Peugeot, Citroën 25 10/02/2014 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
