#31 |
pour faire fonctionner les clones avec diagbox supérieur a v5.29 il faut downgrader la vci en v4.2.4db, reprogrammer la winbond w25q80, et parfois selon les clones reprogrammer le mcu mb90f avec un programmateur exclusif pour les mcu fujitsu. (possible d'en fabriquer un soi même)
#32 | |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
es que quelqu'un a ces dumps ?
SoSaUtO |
#33 |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#34 |
oui les dumps sont dispo, mais on peut le faire juste en changeant les numéros de série avec un héditeur hexa.
#35 | |
Dumper les 2 puces du clone et les éditer c'est le principe de son qu'on viens de dire. A une chose près, c'est que les dumps a dispo ne sont pas des dumps de clone édités, mais d'une VCI originale PSA, qu'il suffit juste de réinjecter sans modification. |
#36 |
ok pour la winbond qui n'est juste une mémoire, mais pour le mcu il est préférable de le faire directement depuis son dump. car les puces dans les clones sont elle mêmes des copies des puces original (toujours pareil ont en trouve de bonnes qualité et de moins bonnes)
et j'en connait plus d'un qui ont mis leurs interfaces à la poubelle après flashage du mcu |
#37 | |
Ils ont marché dessus ou versé le café dessus ok. Mais si tu rate un flash, tu reflash avec un bon dump. (j'ai une connaissance qui aurait été heureux jouer le role de la poubelle ! ;) ) Il y avait un sujet ici ou certains ont essayez au début mais n'ont pas réussi (il n'avait pas toutes les infos ni les dumps originaux) . Mais le post date un peu et est clos => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=7341 Pour SOSAUTO qui m'a demandé en Mp, je met les dumps de l'interfaces XS EVOLUTION originale. Ces dumps viens de l'interface de scarymistake. Pass en MP uniquement Dernière modification par cedrsan ; 20/01/2012 à 18h16. |
#38 |
je joue déjà le rôle de poubelle... et je peux t'assurer que les mcu sont bon a changer.
#39 |
Re bonjour tlm, bon, je vais remonter les manches et reprendre le problème depuis le début ;)
je vais commencer par travailler sur une base V6.x et ensuite upgrader mon VCI, ce sera plus simple que de bidouiller ce que j ai déjà. si j ai bien compris le fonctionnement, je pourrai obtenir la version 6 sur ce forum avec un mp privé, mais, apres avoir été validé par 10 post ? |
#40 |
petite question supplémentaire sur le "Profil" lors de ma première installation, j'ai entré un profil qui m'ouvrais le codage des clés mais seulement le diagbox ouvert pour Citroen, le profil commence par 02Cxxxxx par la suite j'ai réinstallé diagbox V05.02 et entré le profil indiqué dans l'attachement, soit le 2FFFFFFF, le diagbox est ouvert pour Peugeot et Citroen cette fois, mais plus la possibilité de codage de clé. j'ai désintallé réinstallé diagbox et cette fois mis le dernier profil que j ai pu trouver sur ce forum soit le 02FFFFFF, et cette fois Peugeot et Citroen sont ouvert et il me semble bien que le codage des clés est possible, mais n ayant pas encore eu l occasion de tester, je voudrai bien avoir une confirmation. merci d'avance Rep |
#41 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui c'est le bon profil (02FFFFFF) pour faire du télé-codage manuel et pour l'apprentissage des clés! cordialement |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Repzile (31/01/2012) |
#42 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui je confirme que çà télécode avec ce profil je l'ai fait encore cette semaine
#43 |
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
je post car j'ai un souci pour lequel je ne trouves pas de solution... Voici ce qui apparait a l'ecran suite a l'installation de diagbox 6.01, en sachant que j'ai scrupuleusement suivi la video plus loin dans la disction et que rien n'y fait ... De l'aide s'il vous plait. |
#44 |
tenez voici cette capture en plus...
#45 |
bonjour moi j'ai installé diag box et je l'ai activer comme il est indiqué dans un video youtube mais lorsque je le connecte a la voiture il affiche : impossible de cominiquer maalgré il etait mieux avec pp2000
| Besoin d'aide de PRO pour BMW 330d de 2007 | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 20/03/2012 03h54 |
| besoin d aide pour demarrage d une 605 phase 2 SVP | francois | Transponder, code pin | 0 | 02/07/2011 23h11 |
| Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 12/09/2010 14h27 |
