Vieux 12/03/2018, 08h05   #16
Pouvoir de réputation: 175
re
il faudrait démonter le pare choc av et le masque av s'il le faut
pour bien localiser et visualiser votre problème qui est du au choc
jeronimo (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 08h14   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Si la pression rail ne varie pas du tout alors vérifie le capteur et son faisceau.
Une fois débrancher, tu as quelle valeur sous l'action de démarreur ?
Si plusieurs personnes y ont déjà grattées ça démarre mal
Vieux 12/03/2018, 08h53   #18
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Oui si les valeurs air ne correspondent pas a celle du gazoil pas de demarrrage en siemens
controle l air.
fais nous ton retour.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post:
jeronimo (12/03/2018), zenata (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 09h06   #19
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par jeronimo Voir le message
Défaut pression rail 1.def
Essaye une autre batterie, juste pour voir
Vieux 12/03/2018, 09h19   #20
re
aide le démarreur avec un lanceur (plus d'ampérage ) afin d'augmenter les t/mn
et repost les paramètres
fayssal2017 (12/03/2018), jeronimo (12/03/2018), revo (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 09h33   #21
fayssal2017
re
Bien vue zenata,
C'est pour cette raison que j'ai conseillé d'installer une autre batterie
Vieux 12/03/2018, 12h23   #22
toto014
Avatar de toto014
Suit les conseils de JPHP.
Moteur arrêté contact mis quelle est la pression de rail (en principe proche de zéro)
Sous l'action du démarreur la pression de rail varie t-elle?
L'arrivée du gazole est elle conforme? appuyer sur la poire d'amorçage (s'il y en a une) et vérifier le débit ou sinon mettre la pompe électrique en action et voir le débit.
Il y a une levée de défaut en rouge cela veut dire qu'il y a un défaut permanent qu'il faut corriger en priorité.
Il aurait été judicieux de nous fournir le type moteur et son indice (cela devrait être fourni à chaque fois) je suppose qu'il s'agit d'un K9K indice ????
Le code défaut en rouge? accompagné de 1def ou 2def ou etc.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 12/03/2018, 16h40   #23
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
J’y retourne ce soir je vous un rapport complet merci pour votre aide à tous
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2018, 19h51   #24
jeronimo
Avatar de jeronimo
Sinon l échangeur est étanche et bien branché
Le gasoil arrive bien
Le filtre à gasoil n’est pas touché
La pression rampe avant démarrage est figée sur 94 bars alors que je n’ai pas encore lancé le démarreur (bizarre)
---------- Post added at 07:51 PM ---------- Previous post was at 07:42 PM ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
salut par contre tu as un debit d aira 8.6 kg/h c est peut etre un retard d affichage de clip connu sous borneo3 mais en insistant sous demarreur il faut que ça monte plus que ça sinon c est pas bon en plus de ta p° rail qui est pas bonne voir peut etre circuit d air aussi
Salut j’ai toujours 9kg/h d air à l admission même avec des pinces branchés
Je suis sensé en avoir combien pour être bon ?
Vieux 12/03/2018, 20h20   #25
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir jeronimo,
Dans un premier temps il faut résoudre le problème de pression rail.
La pression reste-t-elle identique connecteur brancher et débrancher, démarreur tournant.
Après quelle est en grammes la masse dans le FAP (voir dans les paramètres) si proche de zéro possibilité d'une conduite défectueuse.
Cdt.
Type de fichier : jpg conduite.jpg (94,1 Ko, 7 affichages)
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
fayssal2017 (13/03/2018), jeronimo (13/03/2018), zenata (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 20h42   #26
moi , je changerais le filtre à gazoil , nettoyage débit mètre d'air , vanne egr
capteur de pression fap (peut être obstrué ou débranché ), voir filtre à air
et voir connecteur capteur pression rail
et je referais diag voir si il y a des changements avant de changer des pièces
Vieux 13/03/2018, 08h50   #27
fayssal2017
Bonsoir à tous
Je suis en train de voir un véhicule qui après avoir heurté un petit animal ne démarre plus
Apparement elle est déjà passée dans les mains de quelqu’un d autre avant moi vu que je ne trouve pas le choc détecté dans airbag
Au diag on a un souci de pression rail qui reste figé sur 90 bars et donc un défaut apparaît en rouge
Lorsque je débranche le capteur de rampe elle démarre nickel mais cale au bout de 5 secondes à chaque fois
J’ai fais une petite vidéo pour lire les paramètres si ça peut aider
Merci par avance
Commence par changer le capteur pression rampe (la valeur de la pression ne change pas 90 bars, et ton moteur démarre lorsque tu débranche la fiche)
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
jeronimo (13/03/2018), stef848 (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 18h21   #28
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
+1 pour fayssal ou au moins debranche le pour voir si la valeur change ou si celle ci reste figee, 90 bars a l arret c est pas logique....
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2018, 20h39   #29
salut tu as démonté remonté le capteur pression rail ??
tu l'as peut etre trop serré !!?
fayssal2017 (14/03/2018)
Demarrage impossible après un choc Bipper tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/10/2018 15h46
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 23h41
508 HYBRID demarre plus apres choc danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 25 14/02/2016 13h44
twingo 2 redémarrage apres choc babar Renault, Dacia, Nissan 17 22/08/2015 08h03
problème ABS Skoda rapid après le choc Brahim-Diag ABS, ESP, DSC 5 23/02/2015 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
