Vieux 08/01/2012, 19h36   #1
r2ddou
Avatar de r2ddou
r2ddou is an unknown quantity at this point
Par défaut température eau moteur trop élevé
Bonjour a tous, depuis quelques temps une alarme se déclenche au niveau du tableau de bord de ma 307 2l hdi 110 me disant :
"température eau moteur trop élevé" avec le voyant stop qui se met a clignoter en rouge.
et la jauge de température va soit dans le "rouge" soit dans le "froid" avant de revenir a sa position normale.
sachant que ca peut me le faire 2min après avoir démaré ou/et quand je roule
bien sur peugeot me dis que c'est un default fugitif et n'arrive pas a le désigner
qu'en pensez vous ?
cdlt
r2ddou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2012, 23h12   #2
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut mon amis controle ton capteur de teumpurateur deau
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post:
r2ddou (09/01/2012)
Vieux 08/01/2012, 23h43   #3
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Slt
En tout premier lieu,dans l'ordre et dans l'absolu,contrôle:
_le circuit de liquide de refroidissement (présence d'air)
_la sonde de température
_la qualité de tes connexions
_un test actionneur porte-instrument
_le faisceaux électrique
Il se peut bien évidement aussi qu'il y ait un souci de programmation sur ton bsi.
Mets ton dump en ligne sur le site quelqu'un te diras si il est corrompu ou pas
par comparaison.
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 13h12   #4
r2ddou
Avatar de r2ddou
Bonjour et merci de vos réponses .
-j'ai ouvert le vis de purge du circuit il n'y a que de l'eau qui est sorti (a froid je l'ai fait)
-j'ai branché un multimètre sur les deux bornes de ma sonde ca vous parait correcte comme mesure ( photo )
-les connections n'ont pas l'air oxydées
-test actionneur je vous tiendrais au courant
-faisceau électrique ne parais pas endommagé
si tu parles du dump carto je l'ai posté sur un autre sujet
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=8764
cdlt
Type de fichier : jpg IMG_0669.jpg (92,7 Ko, 17 affichages)
Vieux 09/01/2012, 19h12   #5
Barnett
Avatar de Barnett
Smile
Pour les valeurs de la sonde il faut voir avec les données constructeur.
en plus c'est une CTN (Coefficient de Température Négative) donc la mesure va être lié à la température,en fait ta sonde suit un segment de courbe
entre sa résistance propre qui évolue en fonction de la T°.
Fais un essai moteur à froid en le laissant monter en T°, tu verras bien comment varie le signal de ta sonde.
Vérifie la connectique dérrière le porte instrument aussi.
Pour le faisceau,il peut tout simplement y avoir un fil coupé qui fait "faux contact",et pas forcéent visible au premier abord.
Regarde éventuellement si il n'y pas un sujet similaire déjà traité par contre
sur le site.
The Following User Says Thank You to Barnett For This Useful Post:
r2ddou (09/01/2012)
Vieux 09/01/2012, 19h43   #6
r2ddou
Avatar de r2ddou
Merci Barnett je vais suivre tes conseils et je reposte des que j'ai du nouveau .
Par la même occasion j'en reparlerais au gars de peugeot vu que je dois la passer au pps pour terminer mon fap
et aussi pour le test actionneur dont tu m'as parlé .
je vous tiens au courant
Vieux 23/01/2012, 02h39   #7
r2ddou
Avatar de r2ddou
salut les gars ,
Plus de problème de température délirante .
Surement suite a l'intervention de l'autre jour , je m'en suis apperçu que le lendemain mais j'avais deja injecté la carto sans fap (ce serait bizar que ca soit lié quand meme)
Ca devait etre les connections ...
Merci Barnett et Stofa-25
Vieux 24/01/2012, 17h28   #8
Barnett
Avatar de Barnett
Smile
Rien de bien méchant à mon avis juste un faux conatcts il me semble.
Garde un opeil dessus quand même quleques temps.
Vieux 24/01/2012, 22h49   #9
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
moi je dirais un probleme de contact au niveau du connecteur ou la sonde de température
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème température moteur Logan lechifre800 Mécanique générale 5 23/11/2011 14h44
Stop Temperature moteur Citroën Picasso djemai Mécanique générale 5 16/03/2011 07h26
Peugeot 206 et température moteur !! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 31 04/06/2010 23h39
Température moteur sur Symbol Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 12 27/12/2009 12h02
trop bizare ricards99 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 12/04/2009 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
