Vieux 11/03/2018, 09h57   #1
johbar13
Avatar de johbar13
johbar13 is on a distinguished road
Par défaut quelle version diagbox
Il y a plusieurs version de diagbox diffusé sur TE celle de Scary et celle de Maitresox, lorsque j'ai acheté mon interface, elle m'a été fourni avec la version de Scary qui fonctionne plutôt bien, je rencontre néanmoins quelques soucis de temps a autre et bien je dois tout désinstaller et refaire l'installation du début pour que le logiciel veuille bien fonctionner .
La question est quelle version avez vous installé et jusque quel évolution est elle en français.
Merci a ceux qui auront pris le temps de lire le post et qui y répondrons.
John
johbar13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to johbar13 For This Useful Post:
Mer (25/03/2018), mista (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 10h59   #2
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut l ami quel genre de souci rencontres tu ?
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
johbar13 (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 11h28   #3
johbar13
Avatar de johbar13
De temps à autres le logiciel démarre je le connecte le véhicule le VIN (Peugeot ou Citroën) est reconnu puis je sélectionne soit lexia soit diagbox je rentre le dam ou opr et le logiciel revient a la selection (diagbox ou lexia) et ne va pas plus loin mon soucis ne vient pas de l'interface je l'ai testé sur le pc de mon collègue (je travail sous windows seven 32bits) quand ça me fait ça je n'ai plus qu'une seule solution c'est désinstaller complètement diagbox, nettoyer la base de registre et réinstaller diagbox, de plus il arrive que lorsque tout est installé le logiciel est en français mais le diag est en anglais et je n'ai pas trouvé de solution pour le repasser en français.
Merci pour ton aide John.
The Following User Says Thank You to johbar13 For This Useful Post:
mista (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 11h35   #4
Pouvoir de réputation: 175
bonjour johbar13
Type de fichier : rar Procedure Installation DiagBox fr.rar (7,1 Ko, 81 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
fouad19764 (25/03/2018), johbar13 (11/03/2018), Mer (25/03/2018), mista (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 11h40   #5
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=70787
Vieux 11/03/2018, 11h41   #6
johbar13
Avatar de johbar13
bonjour johbar13
Bonjour Zenata,
Merci mais l'archive semble corrompue.
John
mista (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 11h44   #7
Envoyé par johbar13 Voir le message
Bonjour Zenata,
John
c'est pareil , tu prends le lien au dessus
johbar13 (11/03/2018), mista (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 12h13   #8
johbar13
Avatar de johbar13
Merci pour le lien je vais refaire l'installation en suivant ta procédure pas a pas je vous dirais ce qu'il en est.
John
mista (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 12h17   #9
salut tu es sous quel windows ??
passe un coup de ccleaner aprés la desinstallation, nettoyage du registre
pour moi tes outils lexia et pp2000 ne s'installe pas correctement ! il est long a démarrer et a se femer ??
bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 11/03/2018 à 12h20.
Vieux 11/03/2018, 12h29   #10
johbar13
Avatar de johbar13
bon dimanche
Bonjour jphp,
Je suis sous windows 7 32 bits sp1 officiel, pas d'antivirus d'installé et le parefeu est désacivé ainsi que la connexion internet, le programme démarre assez vite pour la fermeture pareil.
John
Vieux 11/03/2018, 12h33   #11
c'est peut etre alors un probleme de vci !! tout simplement , branche la sur un autre port USB
Vieux 11/03/2018, 12h37   #12
johbar13
Avatar de johbar13
La VCI fonctionne correctement avec le pc de mon collègue c'est pour cela que je pense qu'elle ne pose pas problème.
John
---------- Post added at 12h37 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
J'ai essayé sur tous les ports usb du pc.
John
jphp (11/03/2018), mista (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 12h45   #13
il faut 2giga de ram disponible pour seulement faire tourner diagbox , si tu n'a que 2 giga r'ajoute 1 barrette
Vieux 11/03/2018, 12h51   #14
johbar13
Avatar de johbar13
Merci de ta réponse,
le pc est équipé de 6giga de ram même si seulement 4 sont prisent en compte.
Je me demande si ce n'est pas mes fichiers de mise a jour qui serait corrompus.
John
mista (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 12h59   #15
les versions de diagbox qu'on trouve s'ont toutes les mm
le scarye 01 , tu pourrai mettre 12345678 c'est pareil, ensuite
il ne faut pas oublier de remplir les cazes avec asterisques !!
ensuite il ne faut pas débrancher le VCI avant de fermer diagbox !!
et enfin lors de l'intallation tu clic sur + de détail et là tu vois si tout diagbox s'installe !
ne pas oublier de recoller le fichier lors de chaque mises a jour
00. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 07.01 ou graver le.
01. Installez DiagBoxV 07.01 (déjà patches)
02. Choisir activation manuel (bouton de droite)
03. Code d'activation : a la place (xx) écrire ---- scary01----
04. Cliquez sur coche vert OK (numéro activation ---not need code--- (profil --- 02FFFFFF) ne rien toucher
05. L'installation de PP2000 et Lexia se lance.
06. S'il le demande, NE PAS faire les mises à jour.
07. Info ! Installation Réussie (cocher OK vert)
08. Activation - Active les Applications - Paramètres (adresse x code postale x téléphone 0000000000)
09. Au redémarrage remplissez les casez avec les étoiles * par x (1 fois) (adresse x code postal x Téléphone 000000000000) et OK
10. Rappel : NE JAMAIS METTRE AU JOURS PAR INTERNET (clique sur croix rouge)
11. Quittez Diagbox
12. Coupez fichier Appidiag.sys dans (C:\AWRoot\bin\fi) - sauvegarde le sur le bureau ou dans un dossier.
13. Installer les mise à jours " DiagBox Update v.7.2 au v.7.15 un par un avec motte de passe - scary01 - (pas besoin redémarrer PC chaque fois) a la fin redémarrer PC
14. Ouvrir Diagbox - laisse termine les mise a jours - a la fin Cliquez sur croix rouge Fermer
15. Recopiez fichier Appidiag.sys dans emplacement que ta fait avant sur le "bureau ou un dossier".
16. Remettre dans (C:\AWRoot\bin\fi)
17. Relancé DIAGBOX a jour - activé et prêt a l'emploi déjà patches
18. Profitez !
The Following 7 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amine08 (15/03/2018), autodiagauto (25/03/2018), HAKIMDACHE (11/03/2018), johbar13 (11/03/2018), KBK (09/01/2020), Mer (25/03/2018), rapou30 (11/03/2018)
quelle version diagbox? alexisraynaud LEXIA, PP2000, DiagBox 6 05/01/2017 12h41
Quelle version installer??? samauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 12/07/2015 14h27
quelle est la version diagbox que je l'installer pour mon interface!! PIC16F84 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 14/04/2015 23h01
quelle version de diagbox? redpoker LEXIA, PP2000, DiagBox 5 20/10/2013 13h17
quelle version acheter? samauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 22/05/2013 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
