Vieux 02/03/2018, 00h06   #76
vwseb
Avatar de vwseb
Merci pour le partage. possible d'avoir le MDP ?
Vieux 11/03/2018, 10h08   #77
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
salut et merci
j'ai pas accès a tous les schémas électriques ? certains sont visualisés et d'autre annote page non accessible ?? normal ??
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2018, 10h43   #78
toufikgti
Avatar de toufikgti
toufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of light
Envoyé par bugess Voir le message
salut et merci
bonjour, il faut installer le logiciel qui vient avec, SVG Viewer
mais je pense que c'est normal , sinon utilise internet explorer au lieu de Google chrome pour les pages HTML
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent
toufikgti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toufikgti For This Useful Post:
phildelavista (01/05/2019)
Vieux 11/03/2018, 14h26   #79
bugess
Avatar de bugess
merci pour la réponse "toufikgti", mais c'est bien se que j'ai refais avant de poster, par contre se suis sous win10 sur le pc concerné, pour les pages html je vais vérifier
Vieux 11/03/2018, 15h00   #80
bugess
Avatar de bugess
bon c'est vérifié, le paramétrage est bon , j'ai juste accès a la boite a fusible ?
quelqu'un a testé
Vieux 11/03/2018, 20h42   #81
bugess
Avatar de bugess
Envoyé par toufikgti Voir le message
Bonjour tout le monde,
je suis en cours de programmation d'un soft qui sera inchallah utile pour tous, pour vous faciliter l'accès a vos applications de diagnostique ou de Shiptuning sur vos ordinateurs ..
pour pouvoir m'aider a englober le plus de logiciel possible sur ce nouveau Soft, j'aimerai connaitre le nom et le chemin d'installation du vos programmes en question..
Exp: KSuite => C:\KSuite\KSuite.exe
- NB : il est possible d'automatiser l'utilisation de vos programmes ou meme l'installation des Soft qui demandent beaucoup de truc a faire (patchs, crack, numéro de serie ...) etc etc ...
prochainement, je vais poster un soft comme exemple ... contenant :
1-AutoData
2-Etka
3-K-suite
4-ElsaWin
5-VCDS
... etc
merci pour tous ...
comme le " launcher BMW" qui permet déja ce genre de chose , bonne idée , et courage pour la suite, pas facile a faire
The Following User Says Thank You to bugess For This Useful Post:
toufikgti (20/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 19h57   #82
singletrack
Avatar de singletrack
singletrack is an unknown quantity at this point
Merci pour le lien!
singletrack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2018, 19h54   #83
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Merci pour le partage,demande de mp dans ta boite prive.
Cdlt
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h44 ----------
Encore merci pour ton partage et le mdp toufikgti.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2018, 20h06   #84
toufikgti
Avatar de toufikgti
Envoyé par stef848
Un grand merci a toi,peut tu m aider stp.
Ayant elsa 5.3 + base audi,Dois je reinstaller tout depuis le debut ou juste rajouter la base vag ?
Merci encore pour le partage.
Cdlt
bonsoir,
tu ne dois rien réinstaller, une fois les bases de données téléchargées , installe les le plus normalement possible, mais assures-toi que Elsa soit bien fermé ..
good luck
The Following 2 Users Say Thank You to toufikgti For This Useful Post:
phildelavista (01/05/2019), stef848 (20/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 20h18   #85
stef848
Avatar de stef848
bonsoir,
good luck
Ok,encore merci pour ton aide.
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2018, 20h47   #86
lecamelion
Avatar de lecamelion
lecamelion is an unknown quantity at this point
e mot de passe est dans ta boite privée
lecamelion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2018, 21h19   #87
stef848
Avatar de stef848
Bonsoir a tous,
Je viens d installer la base vw et celle ci est en allemand(elsa et base audi est en francais).
peut on modifier ce probleme ou est ce une erreur d installation.
Merci pour votre aide.
Cdlt.
Vieux 24/03/2018, 23h00   #88
toufikgti
Avatar de toufikgti
bonsoir,
je pense que peut être tu as fait une mauvaise manip, mais essaye de réinstaller pour voir ..
sinon je vois pas comment faire pour régler ce problème,
phildelavista (01/05/2019), stef848 (25/03/2018)
Vieux 02/04/2018, 12h01   #89
felmo
Avatar de felmo
salut, actuellement je galere a reinstaller elsa, sur mes deux pc(xp et 7)toujours pas de données du vehicule, bloqué. sur celui du seven j'ai pu aller a 5.0 se qui signifie globalement que les utilitaires sont installés,svgv,msi ,powershell,ok mais toujours rien
desinstaller,ccleaner,reinstal,pareil,je me pose la question,sur la base (vw).?
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
khalid7620 (23/04/2018)
Vieux 02/04/2018, 14h23   #90
bugess
Avatar de bugess
attention avec ccleaner , il casse les liens dans le registre et plus moyen de refaire une installe correcte , surtout le problème avec SQLserver qui ne trouve plus ces petits
c'est une merde cette instal serveur ,sur certain pc , ca marche du 1er coup
je suis en train de chercher une solution sur ma tour qui refuse de passer a la version
felmo (02/04/2018)
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 freeuser Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/08/2017 10h25
elsa 6.0 2017 Redha-TE VAS5054, VCDS, ODIS 1 19/08/2017 23h10
Elsa-6.0-vw-01.2017 islamnet Logiciel 0 05/06/2017 15h08
ELSA 5.3 AUDI 02 2016 Torrent Ahmed.tn VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 07/10/2016 21h15
Elsawin 5.2 Base de données Audi 02.2015 r1lef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 14/06/2015 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
