Vieux 10/10/2016, 17h38   #1
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut problème medianav bloqué sur logo Renault
Salut les amis
j ai un problème medianav clio IV bloqué sur logo Renault
ref LAN5210WR1
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2016, 19h53   #2
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
lafuine59 will become famous soon enough
bonjour,
trouvé sur un forum merci a l auteur
Esseillez cette methode pour Dacia, je croi elle marche pour les deux:
rebooter avec un upgrade.lgu de secours
===> tu peux le télécharger sur le site Renault dans le "mode de secours". ==> https://dacia.naviextras.com/shop/to/OS_warning
une fois télécharger copier le upgrade.lgu sur une clef usb formatée FAT32
contact couper insérer la clef usb sur le nav
1- allumer le contact 2EM cran (pour éviter le mode économie batterie sur certain modèle) ou démarrer le véhicule si vous êtes en extérieur
attendre le boot de la clef et valider la M.A.J qui s'affiche à l'écran
surtout ne pas éteindre ou retirer la clef usb pendant TOUTE la procédure
NE PAS ARRETER LE MOTEUR, LA MISE A JOUR PEUX DURER JUSQU’À PLUS DE 15MIN.
LE MEDIANAV REBOOT UNE FOIS C'EST NORMAL NE PAS RETIRER LA CLE NI ARRÊTER LE MOTEUR.
laissez le NAV rebooter => logo DACIA => mise à jour ...
à la fin de la procédure le nav retourne en mode radio et vous demande à nouveau pour une mise à jour.
Là seulement à l'invite ..appuyez sur [flèche gauche] et à la disparation du panneau retirez la clef
lafuine59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to lafuine59 For This Useful Post:
AMINE DIAG (15/08/2021), autodiagauto (08/03/2018), diagsetif (17/09/2019), GERALDIHNO (11/04/2022), mvl (11/12/2017), watanirar (07/02/2020)
Vieux 10/10/2016, 19h55   #3
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
il manque un morceau
ensuite seulement vous pouvez rependre la procédure de M.A.J via medianav toolbox
==> récupération des mises a jours avec le DACIA Medianav toolbox sur le pc. (==> Dacia Media Nav Services - Map updates for your navigation device and more... )
The Following 2 Users Say Thank You to lafuine59 For This Useful Post:
GERALDIHNO (11/04/2022), jimy_oz (02/04/2025)
Vieux 10/10/2016, 21h07   #4
izouf
Avatar de izouf
j ai deja essayer cette méthode mes niet le jtag C la seul solution je dois ramasser le morceaux et bien comprendre le truc
Vieux 19/08/2017, 23h08   #5
Abou Siradj
Avatar de Abou Siradj
Abou Siradj is an unknown quantity at this point
J'ai un véhicule Renault le médianav est sur le logo de Renault. j'ai téléchargé le fichier secours et je vais essayer la méthode demain en éspérant avoir la chance que ce médianav re-avoir la vie de nouveau.
Abou Siradj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Abou Siradj For This Useful Post:
adil436 (02/12/2021)
Vieux 23/08/2017, 21h40   #6
seb84
Avatar de seb84
seb84 is an unknown quantity at this point
J'avais eu le cas sur un Renault Captur et je n'ai eu d'autre choix que de le remplacer.
seb84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2017, 21h57   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par seb84 Voir le message
Sur captur c'est du Rlink c'est pas du medianav c'est pas la même chose.
Dernière modification par samb4064 ; 25/08/2017 à 00h12.
Vieux 24/08/2017, 22h50   #8
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Bonsoir
Quelle est la version ta version de medianav?
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2017, 00h09   #9
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
oui il faut d'abord connaitre la version et le problème et facile pour que ton medianav prend vie
---------- Post added at 23h09 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
une Clio IV équipée du MN2 en 8.0.5 d'origine ou MN1 6.0.4 ?
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2018, 12h43   #10
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
bjr tt le monde possibilité de réparation des Medianav Bloqué sur Logo Renault ou Dacia avec une MJ MediaNav Evolution 2016 (Dacia, Renault 6.0.3) . contacter moi .
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2018, 13h20   #11
vv58
Avatar de vv58
salut oui il faut deja voir la version et surtout mettre une maj avec derniere version proposée (ne pas utiliser une maj qui a ete telechargé ya 2 an par exemple) et surtout mettre le fichier decompressé en racine de la clé usb sinon ça fonctionne pas
Vieux 09/03/2018, 09h55   #12
jardini
Avatar de jardini
ton medianav est MN evo ou MN1? je te donne la solution sans passé par le JTAG
Vieux 10/03/2018, 13h10   #13
semsoum
Avatar de semsoum
Envoyé par jardini Voir le message
J'ai un medianav1 et un medianav evoulution ....
Vieux 11/03/2018, 10h57   #14
jardini
Avatar de jardini
Par défaut medianav bloquée
voila monsieur
Type de fichier : rar MEDIANAV.rar (189 octets, 261 affichages)
The Following 15 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
abdou2978 (10/10/2023), autodiagauto (17/09/2021), blek (19/08/2019), diagsetif (17/09/2019), fellourik (06/10/2019), Formator (25/10/2022), guyguy307 (30/12/2019), maximin (09/05/2022), MAXYBOOM (15/12/2020), Mike H (15/04/2019), Monsif30 (20/09/2020), redha-data-serv (20/09/2020), REDZONE31 (13/12/2020), Topal (18/11/2018)
Vieux 11/03/2018, 11h21   #15
semsoum
Avatar de semsoum
voila monsieur
bj esq tu peu me changer le mot de passe psq j'ai pas pu ouvrire le fichier merci.
Media nav bloque sur logo TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 1 18/03/2016 21h01
rns 510 bloque sur logo vw tche2guevarra Autoradio et Navigateur GPS 20 27/11/2015 18h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h14.
