Vieux 08/03/2018, 05h43   #1651
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Envoyé par oran13 Voir le message
Bonsoir les amis je viens encore vanter les mérites de renolink.
J ai acheté une clio 4 toutes options en retour de vol avec compteur manquant.
J’ai remplacé celui ci par un d’occasion récupérer sur une clio 4 accidenté modèle de base.
Donc après remontage sur ma clio je démarre et la c est le sapin de noel tous les voyants allumés accompagnée de pleins de messages d’erreur.
Mais surtout un message Error prog qui empêche de consulter l’ordi de bord ( autonomie...).
J’ai aussi remarqué que certaines options ne fonctionnaient pas comme le mode eco2 ou le régulateur/limitateur de vitesse.
J’ai pu grâce a renolink effacer les défauts présents dans le’ compteur, modifier le vin et surtout telecoder le compteur au véhicule; ce qui a permis d’enlever le message error prog.
Il y a que le mode eco2, le main libre et le régulateur que j’en n’ai pas encore trouvé peut être dans l’uch?
Vin compteur clio 4 ok
Adaptation/telecodage compteur clio 4 ok
Merci à Gabi pour ce soft a Stéphane et Ludo pour leur conseils précieux.
Cordialement
mode eco et regulateur sont dans l'injection, calculateur moteur
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
freddy5923 (08/03/2018), guyguy307 (08/03/2018), ishams2002 (08/03/2018), jah83 (08/03/2018), kilm (08/03/2018), Nice06 (08/03/2018), revo (08/03/2018), youcef_trik (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 13h42   #1652
Nice06
Avatar de Nice06
Nice06 will become famous soon enough
Envoyé par Moulay Voir le message
bonjour a tous
pour l apprentissage de plusieurs clés
tester sur Renault master 2 de 2004 avec renolink
1 ouvrir renolink
2 aller sur misk key
3 sélectionner master 2
4 cliquer sur connect
5 copier le code pin
6 cliquer sur disconnect
7 aller sur file sélectionner master 2 dans mon cas c uch g2005x83-x76-x70-x24-v5.1 cliquer dessus
8 fermer la fenêtre
9 sur la gauche aller sur apprentissage clés
10 coller le code pin sur le tableau du bas apprentissage réaffectation apv
11 mettre la clé vierge sur le neiman contact éteint
12 cliquer sur start app apv pour la clé 1
13 mettez le contact attendez 4 secondes (répéter l opération 11-12-13 pour la cle 2 si besoin) après cliquer sur valider
14 voila votre ou vos clés sont apprissent
merci a gabi
en espérant que ça rendra service a d autres
et un merci ne coute rien
Cette procédure peut fonctionner sur Mégane IlI ?
Nice06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nice06 For This Useful Post:
freddy5923 (08/03/2018), LouisLeSinge (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 13h50   #1653
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Nice06 Voir le message
Salut laguna 3 sa doit être possible
Vieux 08/03/2018, 14h23   #1654
Nice06
Avatar de Nice06
Laguna 3 et Mégane 3 sont 2 modèles différents
On peut lire le code pin d'une Mégane 3 en choisissant Laguna 3, mais on ne peut pas programmer la carte .
Espérant une astuce de Gabi ou une nouvelle mise à jour ;)
The Following User Says Thank You to Nice06 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2018, 14h36   #1655
tony60
Avatar de tony60
Si il lis le bon pin pour Mégane 3 en passant par laguna t'a essayer de passer en mode apv??
Nice06 (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 15h22   #1656
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
si il trouve le bon pin il dois être en mesure d'apprendre la clé
---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h21 ----------
il faut plutôt regarder du coter de la compatibilité de la carte
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post:
Moulay (09/03/2018), tony60 (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 15h33   #1657
tony60
Avatar de tony60
C'est les même carte même carte megane 2 vont desus déjà testé
---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h28 ----------
Juste pas de centralisation c'est du pcf 7947 bref ^^
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
fruky (10/03/2018), Moulay (09/03/2018), Nice06 (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 16h29   #1658
Nice06
Avatar de Nice06
Non j'ai pas essayé, d'habitude j'utilise directement via Key, ....
fruky (10/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 16h40   #1659
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
salut ce qu elle modelle de compteur de renault fait avec renaul link
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2018, 17h31   #1660
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par aladinno Voir le message
Pour du Dash t'es pas au bon endroit!! Renolink n'est pas orienté Dash!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
aladinno (08/03/2018), klif26 (08/03/2018), oran13 (08/03/2018), pouettedu76 (08/03/2018), vortex (12/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 17h35   #1661
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt a tous
possible de faire un vierge par obd calculateur dcu3r renault kangoo ????
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2018, 18h34   #1662
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Pas à ma connaissance. Faut decouper
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
freddy5923 (08/03/2018), klif26 (08/03/2018), Moulay (09/03/2018), oran13 (08/03/2018), pouettedu76 (08/03/2018), prinzo57 (08/03/2018), seadoo831 (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 20h12   #1663
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, aujourd’hui programmation clé clio 3 Tom Tom 2011 ok
Merci Gaby, effectivement j’ai trouvé le’ regulateur/ limitateur dans l’ecu d’injection mais je vois pas le mode eco stp?
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
abdel77 (08/03/2018), freddy5923 (08/03/2018), ishams2002 (08/03/2018), jah83 (08/03/2018), klif26 (08/03/2018), Moulay (09/03/2018), pouettedu76 (08/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 12h03   #1664
gabigafu
Avatar de gabigafu
voir start & stop
The Following 7 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
freddy5923 (09/03/2018), fruky (10/03/2018), guyguy307 (09/03/2018), kilm (12/03/2018), Moulay (09/03/2018), oran13 (09/03/2018), youyou93 (09/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 13h53   #1665
youyou93
Avatar de youyou93
youyou93 is on a distinguished road
Reset airbag après un choc sur Twingo 2 phase 1 ok.
par contre j'ai essayé rectif kilométrage dessus ça me marque no data pourtant j'ai ouvert la portière et couper le contact.
youyou93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to youyou93 For This Useful Post:
freddy5923 (09/03/2018), fruky (10/03/2018), Moulay (09/03/2018), oran13 (09/03/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
