| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut tous,
est se que tous les calculateur qui ont subi un choc qui as provoquer l'explosion des airbag peuvent revivre avec un clear ou bien il ya des ecu qui nécessite d’être changer, parceque j'ai un prob sur une calculateur d'airbag 1K0909605D SME 5WK43411 AIRBAG VW8 d'une golf5 suit a un choc ses airbag son exploser et ont etait changer et la calculateur a etait mis en clear par un autre garagiste. avec le diag j'ai les défaut suivant: 0003 Commande défectueux 06CA Capteur de collision frontale côté conducteur coupure/court-circuit plus 06CB Capteur de collision frontale côté passager coupure/ court-circuit plus 04C5 Capteur de collisions latérales côté conducteur avant Réglage de base non exécuté/faux 04C6 Capteur de collisions latérales côté passager avant Réglage de base non exécuté/faux 0666 Capteur de collision latérale arrière gauche Réglage de base non exécuté /faux 0667 Capteur de collision latérale arrière droit Réglage de base non exécuté /faux 024C Circuit d'amorçage 1 airbag frontal côté conducteur Inférieur à la valeur minimale 024D Circuit d'amorçage 1 airbag frontal côté passager Inférieur à la valeur minimale 028E Circuit d'allumage prétensionneur de ceinture côté conducteur avant Inférieur à la valeur minimale 028F Circuit d'allumage prétensionneur de ceinture côté passager avant Inférieur à la valeur minimale 0633 Circuit d'amorçage du kneebag côté passager avant En dessous de la valeur maximale 024E Circuit d'amorçage 2 airbag frontal côté passager En dessous de la valeur maximale 0214 Tension d'alimentation Inférieur à la valeur minimale 0412 Commande Non codé Nombre défauts 15 j'ai fait une recherche dans le site rosstechwiki en essai-ont de trouver une adaptation de cette calculateur et recalibre les capteur de choc mais j'ai trouver que ceci http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...281K%29_Airbag j'ai contrôler l’aimantation les fils tous ok a vous maintenant, desoler d'etre aussi long. merci |
normalement a chaque déclanchement d'air bag tu dois remplacer l ecu
| The Following User Says Thank You to coco59140 For This Useful Post: | digicar (19/01/2012) |
c'est super a present nous jouons avec notre sécuritée , ps : un pneu avec un trou sur le flanc se repare aussi !!!!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to coco59140 For This Useful Post: | RISC (25/01/2012) |
#5 | |
et jou pas avec ton inscription car l avatar est obligatoire avant que l equipe de admi arrive |
#6 | |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
pourquoi parles tu Les admins vous attendez quoi?
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si ça ne se répare pas, donc inscrit toi sur le site de temic ou siemens ou tu peux avoir du neuf ;) ici tout se répare, et donc laisse ta place a un autre, déja tu ne lis pas les régles, tu veux etres banni ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following 5 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | crenshaw (19/01/2012), kam306 (19/01/2012), macgran (02/02/2012), nounou197131 (26/01/2012), Youcefg44 (19/01/2012) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je sais pas si il y a 59000 millions de coco59140 sur le net, mais a part les jeux videos style doffus et habbo que j'ai vu via google :19: Une fois fois inscrits avec 13ans, une fois inscrits avec 23ans, ca depends des sites lol Dernière modification par cedrsan ; 19/01/2012 à 17h30. |
franchement sa pollue juste le forum des personne comme sa
#10 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A titre d'information.
Dans un UCE airbag, il y a en plus des composants électroniques classiques, un décéléromètre de type Piézo. On considère que ce capteur piézo est HS lorsqu' il subit une décélération supérieure à 20 G (pour des raisons de sécurité). Ce n’est pas par hasard que beaucoup d’UCE airbag (hormis quelques exceptions comme les Bosch AB7) se verrouillent après un crash, car l’équipementier joue la carte sécurité (et le bizness). Il est sûr que réinjecter un dump clear déverrouille l’UCE, mais …. Quand lors d’un choc, juste les prétensionneurs se sont déclenchés, on peut dire en effet, que la décélération n’a pas été supérieure à 5 G (au niveau du capteur). Réinjecter un dump clear dans ce cas là, est tout à fait acceptable. Lorsque les frontaux se sont déclenchés (en plus des prétensionneurs forcément), qui peut me dire la décélération qu’à subit le capteur ? Qui peut m’assurer que dans un cas comme celui-ci (déclenchement d’airbags frontaux), le capteur est réellement 100% fonctionnel et qu’il fera parfaitement son boulot lors du prochain crash ? A vos consciences et réflexions !!! |
#11 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut formator
sur les ancien calculo il y avai les 2abqce (dans mon largo)qui ete hs apres un choc violent et la meme apres un clear le resultat ete negatif quoi que des fois sa passé moi perso des que je les teste hs le calculo n est pas repare je laisse le soin a d autre prof de recuperer le travail !apres dans cet profession toi meme tu sait que le resultat a 100 pour cent n existe pas mais bon apparemment les constructeurs on retabli tout sa en notre faveur ! un exemple :le groupe bmw mini reinitialise leur boitier en concession (droit au clear 3 fois apres verrouillage du micro zut du calculo ) un boitier de mini n est rien qu un boitier de clio 2 avec la monture de twingo 2 bref je peu te sité un example sur un vehicule qui a tapé avec son boitier air bag deja declanché (donc hs )et les air bag on bien repondu ou encor des personnes qui ont eu des chocs lateraux avec des vehicules quasi neuf et ou la par surprise aucun declenchement (malgre le port de la ceinture nous sommes bien daccord) donc rien n est facile dans ce monde et si personne ne fais plus personne ne fais rien @+ ps je ne site pas la marque pour ces deux example car c est la meme et en plus c du cocorico Dernière modification par crenshaw ; 21/01/2012 à 21h35. |
| The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post: | sosauto (05/02/2012) |
#12 |
On considère que pour un véhicule classique sans zone de déformation programmée qu'à une vitesse de 50 km/h il subit une déformation de moins de 50 cm en un temps inf. à 0.04 centième de seconde soit l'équivalent de 20G,lors d'un choc frontal.
Pour les véhicules de dernière génération constitué d'éléments en HLE,la déformation va s'effectuer sur 1m soit un temps équivalent à env. une seconde et alors la décélération est divisé par 10 soit 2G,toujours pour une vitesse de 50Km/h et toujours pour un choc frontal. C'est pour cette raison que les constructeurs acceptent de réutiliser les air-bags tout en restant relativement prudent,avec un choc frontal à 130 km/h c'est même la peine .... Quid de ce problème,comment expliquer que le Pivert qui subit l'équivalent de 1000G s'en sort aussi brillament et sans air-bag ???.... ![]() Pour infos le Pivert donne l'équivalent de 15cps/s à la vitesse de 2200m/h Je sais,on est loin de nos accéléromètres et de nos 20G .... |
| The Following User Says Thank You to Barnett For This Useful Post: | Formator (22/01/2012) |
#13 |
Salut Crenshaw,
je peu te sité un example sur un vehicule qui a tapé avec son boitier air bag deja declanché (donc hs )et les air bag on bien repondu C'est un exemple parmis combien ? Pour l(es) exemple(s) qui n'a(ont) pas fonctionné(s), celui qui a effectué le(s) clear(s), "un seul suffit de mon point de vue", qu'en pense t' il ?, vis à vis de la législation, c'est quoi ?, l'épée Damoclès qu'il a au dessus de la tête n'est pas énorme ? C'est toujours jamais, jusqu'à la première fois ...... quand cela arrive !!!! |
#14 |
oui tu as raison!
donc on peu s attaquer a toute les modif liée a l electronique a ce stade de raisonnement! seul le diagnostic est ok ! supprimer des fap alors que les constructeurs en mette pour eviter le rejet de co2 pour que nos enfant et petits enfant continu a respirer sans des asmes chroniques et que la terre et encor des année derriere elle sa ce n est pas dangereux ??!!plus de 400 000 morts par an du a la pollution atmospheriques!sa peux touche un membre de notre famille?? le chiptunning est interdis aussi non ??? juste sur circuit ou competition ?? quelqu un qui a gonfle son auto a 200 cv et qui se tue parceque la puissance n a pas ete maitrisé ?? on met en prison le mec qui a fais la repro ?? ou il n est pas responsable ?? les immo off de meme qui te dis que ton client ne va pas s en servir pour autre choses ???le kilometrage passon ...aujourd hui n importe qui te scan n importe quoi va tu toi meme allé verifier le km exact en concession ou au ct(encor faut il qu il y ai un suivi ?) en attendant je n ai pas eu ma reponse pour les bmw ?, peut etre qu il sont plus fort pour faire des clear eux pourtant il se servent des meme equipementier de boitier un dernier example ou seul toi pourra me repondre :renault clio choc SANS BOITIER branché a la prise les air bag on declenché au choc comment se fait il ??? l epée de damocles est enorme pour tout le monde... ps : le premier paragraphe ne t es pas lié directement mais c est une compararison dans tout les domaines pour te montrer que tout n es pas rose et nous devons tous y pensés par contre le 2eme te l ai directement voici un lien que peut etre tout le monde ce fou mais que j invite a lire http://www.universcience.fr/fr/scien...rts-evitables/ Dernière modification par crenshaw ; 22/01/2012 à 10h15. |
#15 |
J'estime que c'est le principe de précautions qui doit primer avant tout !!!.....
Que l'on veuille effectuer des modifs pourquoi pas ....tant que celles-ci n'ont pas d'incidence directe sur la vie des personnes. A vouloir toucher à tout et à jouer à l'apprenti sorcier,on sait ou celà mène, les catastrophes à répétition ont plus que marqué notre époque ..... Un peu plus de réflexion et de bon sens est nécessaire. La roulette russe ne fait pas partie du monde de la technique .... A chacun ses responsabilités ..... |
| question de base | tedmoh | Airbag | 17 | 23/05/2012 01h03 |
