#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui j' ai fait ce que tu as mis mais ca marche pas.
Le boot on peux utiliser le fil gris du galleto? Ou on peut le mettre sur le cable de masse. Il me dis couper l'alimentation et remettre l'alim est rien ne se passe sauf une erreur du logiciel. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je n'ai pas mon ordi avec moi mais ils sont capricieux les clones galletto essais plusieurs fois la procédure décrite dans les document fgtech
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | xdols (02/03/2018) |
#18 |
Je pense que je dois oublier un truc car j'ai deja lu en bdm sans soucis d'autres ecus.
En boot mode aussi mais jamais de Delphi lol |
#19 |
il faut lire la st10f280 et 95160 comme e2p
#20 |
Quand je clic sur donné il me donne pas les infos de l'ecu, j'ai pas essayer de lire le st10f280 et la 95160.
#21 |
bojour xdols plus le chema que tu itulise tu ajout le fille K-L__A4 . K-H____A3 et ça pas 100/100
| The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post: | xdols (03/03/2018) |
#22 |
Slt hydrofrein,
Je vais essayer pour voir ce que ca donne, merci |
#23 |
Impossible de lire l'ecu , je pense que l'ecu est HS. Une eeprom mal soudée peut donner sa comme résultat. La je suis perdu. Je vais essayer de la dessouder pour voir. Merci pour votre aide. |
| comment lire calculateure MT20U delphi | diago2001 | Réparation & Programmation | 3 | 24/08/2018 11h03 |
| Lire module EWS3 BMW sur table en Kline ou Kbus.... | BILAUTO | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 22/05/2017 19h37 |
| recherche pin out pour lire bsi siemens S02 sur table | pouettedu76 | Abrites France | 41 | 30/03/2017 16h36 |
| IMMO OFF, Impossible de lire un sisus 32N sur table | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 36 | 01/12/2016 15h14 |
| lire une bsi 307 2.0 sur table | soustourou | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 20/05/2015 01h31 |
