Vieux 26/02/2018, 12h04   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut recherche schéma
Bonjour ,
Quelqu'un a t-il le soft pour les schémas fiat?
je cherche les schémas du calculateur pour un fialt multipla de 2009 en 1,9 multijet 120Chv.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2018, 14h03   #2
Pouvoir de réputation: 175
post les références complètes du calculateur
cdlt
sam93 (28/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 14h21   #3
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Envoi ton immat en privé
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
sam93 (28/02/2018), Y.B tec (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 20h03   #4
sam93
Avatar de sam93
la ref de mon calculateur est 081 016 815
Vieux 28/02/2018, 23h15   #5
sam93
Avatar de sam93
Pardon cest 0 281 016 815
Vieux 28/02/2018, 23h45   #6
bonsoir
Injection diesel Bosch EDC15C7 CF3 ?????
Injection diesel Bosch EDC16C39 CF4 ??????????
CDLT
---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h27 ----------
http://автоключар.com/index.php?rout...log/blog&id=20
EDC15c7: ecu internal error (capacitor 1 / 2) engine doesn't start (Fiat, Alfa e Lancia 1900 Jtd)
http://www.f-autronica.it/imagfun.htm
http://www.f-autronica.it/jtdfg.jpg
---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
http://carmasters.org/topic/13047-vo...#1083;е/
https://www.drive2.com/l/10469939/
sam93 (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 08h42   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par sam93 Voir le message
Bonjour ,
Quel est le soucis exactement ?
sam93 (01/03/2018), zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 12h02   #8
sam93
Avatar de sam93
j'ai le voyant clef allumé donc la voiture ne démarre pas.
Par contre quand je mets le contact, le voyant OBD ne s'allume pas.
Je n'arrive pas non plus à interroger le calculateur et n'y l'ABS.
j'ai utilisé AUTODATA et ce n'est pas les bons schémas.
je voulais donc contrôler les alim calculo la ligne K puis le réseau CAN.
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Pilouf (02/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 12h10   #9
quel outil de diag et soft ????
quel ref calculo , cité plus haut ????
je pense il y a une procédure de démarrage avec la pédale d'accélérateur
(provisoire )
sam93 (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 12h21   #10
sam93
Avatar de sam93
j'utilise autocom et la ref du calculo est donné plus haut mais c'est un bosch 0 281 016 815
mais le voyant OBD ne s'allume pas quand je mets le contact.
Vieux 01/03/2018, 12h36   #11
AP56
Avatar de AP56
J'ai bien eu ton MP mais le site ne marche pas depuis hier
Je t'envoie ça dès que c'est possible
sam93 (01/03/2018), Y.B tec (01/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 05h23   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Tu as vérifié les alimentations et masses du boitier moteur ?
Pose une masse directe du corps du calculateur à la borne batterie, on sait jamais.
Le problème est arrivé subitement, pas eu de court circuit ou chose de ce genre ?
Pas d'oxydation au niveau des connecteurs du boitier moteur ?
Les différents relais et fusibles ont été vérifiés ?
sam93 (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 11h23   #13
sam93
Avatar de sam93
Concernant les alim: les alim sont bonnes et les masses aussi. (d'apres les schémas sur auto data et je ne suis pas sur que ce soient les bons)
j'ai déja essayé de mettre une masse mais rien.
Tous les fusibles et relais sont OK et aucune trace d'oxydation.
J'ai reçu la voiture comme ça sans explication..
Vieux 02/03/2018, 11h45   #14
démontes le calculo moteur c'est noté dessus
et dis nous c'est quoi :
tu as les pin out au dessus
Vieux 02/03/2018, 13h38   #15
sam93
Avatar de sam93
il n'y a pas écris edc16c...
Par contre au BDM il me dit c'est un EDC16C39
tu as la ref sur les post aux dessus
Recherche schema COM2005 -> BSI sur C2 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/10/2017 21h46
Recherche schéma peugeot 106 joss21 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/09/2017 14h33
Help recherche schéma 307cc subaru34110 PSA Group Peugeot, Citroën 0 14/08/2016 17h15
Recherche schema Saxo redpoker PSA Group Peugeot, Citroën 3 14/01/2016 16h58
recherche schéma electrique tonio5766 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 25/10/2015 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
