J'ai poser un emulateur sur un ecu de kangoo mais il ne démarre toujours pas donc j'aimerai le tester sur un autre véhicule mais j'ai peur de désynchroniser l'immo ori et de ne plus démarrer avec le calculateur ori. Ai je raison? |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt je pense c du can ta poser quoi comme emu
Salut. Non tu ne risque rien. Quand tu remettras ori il 'n'y aura pas de problème
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | hgrs (27/02/2018) |
Oui merci! j'ai tester donc le off ne fonctionne pas...
J'ai installer un emulateur rocketstart... Si jamais vous avez une idée sinon je vais essayer sur un autre ecu |
Attention rocket c est pour du kline. Quel année le kangoo?
Slt l ami poste les paramètre anti démarrage stp..
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salut sur ddcr en can. Rocketstar ne fonctionne pas
En revanche le juli fonctionne a 100/100 Modifi epr 00 au 2 premiere ligne pose ton emmu sans oublier les jumper et alimente sur table avant de poser sur le vehicule pour que juli recode epr
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | tony60 (27/02/2018) |
Slt guigui c'est un edc15c3 sont calculateur..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | guyguy307 (27/02/2018) |
Lool javais ddcr en tete lool desoler de la pollution du post
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | akasa67 (27/02/2018) |
#10 |
aucune pollution tu et a fond dans le ddcr sa arrive lol j aimerai un screen de ces paramètre réel de l mmo..
#11 |
Je soutraite enfait mon collègue ma dis qu'il n'arriver pas a rentrer dans l'immo...
c'est un 2002 Je sais si c'est le fait qu'il soit en CAN... mais etonant sur le site il y a la procedure d'installation de ce calculo en K... |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux poster la ref de ton ECU ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
#13 |
Je sais si il est en CAN ou K, c'est possible qu'il y est les deux cas sur EDC15C3??
Pour savoir où je vais je regarde toujours la ref sur boschautomotive: |
#14 | |
Le EDC15C3 aller 3 connecteurs quasiment en côte à côte et le EDC15C13 en a un avec un plus grand écart |
#15 |
J'ai les connecteurs serrer, mais visiblement il y a les deux version K et CAN sur les mêmes ecu je viens de regarder sur carlabimmo et la ref de mon ecu est référencer en CAN!
J'ai un autre ecu sous la main peut être lui sera en K sinon je mettrais un emul en CAN! Merci de votre intéret a mon problème! |
| The Following User Says Thank You to hgrs For This Useful Post: | ajmi_gsm (28/02/2018) |
| Scenic DCI EDC15C3 Immo Off | zouk86 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 31/01/2018 20h18 |
| immo off edc15c3 sans contact | JAX211 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 16/10/2015 21h09 |
| Immo off edc15c3 | WILL97410 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/04/2015 08h12 |
