slm les frères je voudrais savoir comment passer son bdm 100 en 1255 c'est un clone qui fonctionne très bien avec le logiciel dimsport mais il me faut la version 1255 pour que l'interface puisse calculer le cheksum tout seul notamment pour les calculateur siemens sid 803
shokrane cordialement
![]() Date d'inscription: décembre 2008
met a jour ton profil, et fait une petite recherche sur le forum, ca a deja été posté
j'ai moi aussi besoin de ca mais meme avec recherche le seule endroit on en a parle ne donne pas de reponse ou d'aides.
Il te faut reprogrammer le HC11 interne. Voici un dump en 1255. |
merci l'ami, en voila une info. la mise a jour avec le fichier 1 et 2 ne suffise pas? car j'ai reussi cette mise a jour maintenant car je n'ai plus le message "old version use last one" et le soft cmd bdm 1255 reste actif et commande le relais a chaque demande 12v. mais tester avec ecu aussi. donc d'office il fat faire cette mise jour du hc11? si oui put on le faire avec le bdm sous usb ou retire le hc11? merci d'avance. je n'ai toujours pas trouve aussi cette fameuse archive avec les raccordement sur ecu des bdm100. |
Salut !
Je sais pas ce que tu appelles fichiers 1 et 2. Ce que je sais c'est que dan sle boitier des BDM100, il y a 2 composants programmables : - Le FTDI (convertisseur USB/232) dont on peut essentiellement programmes les infos USB (vendor ID,...) via l'interface USB avec mcprog - un 68HC11Ex qui contient le "soft embarqué". Il ne se programme pas "in situ" mais il est monté sur un support PLCC donc on peut le retirer et le placer dans un programmatuer HC11 (ça se fait facilement ya besoin d'un quartz, d'un MAX232 et 2 ou 3 résistances) Maintenant, si tu dis que ton interface est reconnue par le CMD 1255 et que le relais claque lorsque tu passes en "ON" je pense que c'est OK, faut essayer avec un ECU pour voir. Pour les câblages contactes moi en MP si tu veux j'ai un document mais un peu trop gros pour tenir ici. |
oui il est reconnu par le soft cmd bdm 1255 et indique le fw:258 et v:01
mais ensuite le message : old program use last one. ensuite il se coupe donc inutilisable. avec le vieux dim sport fournis aussi avec le bdm100 tout recent chinois la il est reconnu aussi et repond a la commande 12v. d'apres le fabricant mon bdm100est deja en 1255 . j'ai vue les update qui traine ici en fichier 1 et 2 mais apparemment ca va pas pour moi. je ne pense pas que cela flash le 68hc11 ou le hc74 ou le 93c46. |
#8 | |
Ok merci . Le fabriquant s'acharne a dire que le software inside est bien le 1255. Lol.
Je t'ai envoyé mon email pour les archives et câblage bdm100. |
#10 |
G pas eut ton mail, tu l'as envoyé en MP ?
#11 |
#12 |
quelle soft utilise tu?
le dimsport 355 on dirai. et quelle ecu? le mien fonctionne pas non plus. lol mais j'avance bien. je connais a present tout la cablage en sortie du bdm et donc le raccordement. je pense que mon bdm n'est pas en 1255 inside pose probleme. |
#13 |
moi avec ecu j'ai : mpc family error et sans ecu ton erreur :ecu connection error.
personne pour aider? |
#14 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir j'ai le meme probleme que doc
| comment supprimer fap 307 2.0 hdi | ilikePSA | Chiptuning | 26 | 20/07/2013 18h41 |
| Comment lire cet ECU | sawadogo2 | Pinout calculateurs et bootmode | 4 | 25/04/2012 20h00 |
| rechercher soft bdm 1255 | diag27 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 10/12/2009 17h09 |
| E400cdi 2003 passer de miles à kms | procar | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 20/08/2009 12h53 |
| comment reconnaitre une map | djgreg41 | Chiptuning | 6 | 23/04/2009 13h40 |
