Vieux 13/02/2018, 03h27   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Problème clignotant Smart roadster
Bonjour les amis, est ce que vous avez déjà était confronté à un problème de clignotant pour smart roadster, les clignotant marche sans cesse même en débranchant le connecteur du comodo, est ce que un sam HS peut faire ce problème ?
La voiture demarre sans aucun problème.
Merci les amis
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2018, 06h22   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations c'est le sam qui est hs
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
djspike (13/02/2018), guyguy307 (13/02/2018), pouettedu76 (13/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 13h33   #3
NewSmart
Avatar de NewSmart
NewSmart will become famous soon enough
oui c'est le SAM qui a pris l'eau
des gens on eut le meme probleme sur : SmartcarFrance (groupe facebook)
avec le MBSTAR ta quoi comme defaut ?
Le partage d'une passion commune : l'automobile
NewSmart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NewSmart For This Useful Post:
Vieux 13/02/2018, 14h07   #4
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par NewSmart Voir le message
J'ai pas passer la voiture au diag, je vais le faire cette aprèm
Vieux 13/02/2018, 18h34   #5
djspike
Avatar de djspike
Oui c'est bien. Le Sam il est bien oxydé le connecteur blanc, dès fois je touche ce connecteur et la voiture ne clignote plus, et les clignotant marche avec le comodo et des que je bouge le Sam rebelote sa clignote tout seul, même comodo débranché, si je refais les soudure de ce connecteur blanc est ce que ça va régler le problème ?
Voici une photo du sam
Sur la deuxième ligne la pin 2 est cassé est ce que ça peut venir de la
Vieux 13/02/2018, 20h16   #6
NewSmart
Avatar de NewSmart
oui c'est un cas courant l'eau rentre par les vis qui tienne la charnière du capot , les vis qui tienne le plastique noir et celles qui tienne le mecanisme + le moteur d'essuie glace
attention un SAM neuf doit etre reprogrammer avec la valise mercedes...
un SAM d'occasion ne fonctionnera pas car pas le meme numero de chassis entre le SAM et la calculateur !
tu trouveras les RTA smart et etc.. sur : SmartcarFrance
The Following 2 Users Say Thank You to NewSmart For This Useful Post:
djspike (14/02/2018), stephane (13/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 21h27   #7
stephane
Avatar de stephane
petite rectification si il est pris au numéro de chassie la seul chose a coder c est la shyncro des clefs et tu peut le faire avec un fvdi
si tu veut monter un d occasion contact moi en mp
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 21/02/2018, 20h05   #8
djspike
Avatar de djspike
Problème résolu, le client à acheter un kit complet.
Merci à vous
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
nikita (22/02/2018)
Besoin IMMO VIERGE smart roadster meg1.1 swager974 Immobilizer dumps/solutions 24 12/08/2018 11h35
prog clé smart roadster Kennfeld MBStar, Xentry, DAS 0 09/07/2017 14h50
problème clignotant sur 308 garageducentre Opel-Vauxhall, Saab 9 16/04/2017 03h05
probleme clignotant passat diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 11/10/2013 07h26
verifier fichier km +sam smart roadster 2la99 Tableau de bord (Dashboard) 3 29/09/2013 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
