Vieux 08/02/2018, 18h31   #1
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut bcm-n2 kangoo 2013
sur un véhicule en retour de vol les clefs d'origine ne sont plus utilisable.
j'ai voulut faire un vierge sur l'UCH et la ,SURPRISE" pas de 95160".
le PCB ressemble beaucoup a cela:
Mais dans le carre rouge RIEN alors que aucune intervention physique est visible.
Ma platine ressemble beaucoup a deux composant prêt.
merci par avance.
Vieux 09/02/2018, 07h31   #2
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
ton µC c'est quoi comme reference ?
tout le code est peu etre dedans ce qui ne serait pas etonnant
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2018, 17h04   #3
duroi
Avatar de duroi
Désolé pour la réponse tardive mais je l'avais pas sous la main.
F337GAM2(A1)
FG3
1311KE401
Vieux 09/02/2018, 17h09   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut reprograme les clef d origine
calixo22 (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 17h11   #5
duroi
Avatar de duroi
avec quoi?
je n'ai qu'un carprog.
Vieux 09/02/2018, 17h37   #6
duroi
Avatar de duroi
Ecutool ou renolink?
Vieux 09/02/2018, 17h40   #7
tony60
Avatar de tony60
Ecutool l amis
Vieux 09/02/2018, 18h14   #8
duroi
Avatar de duroi
Tu aurais une idée où trouver cela.
Vieux 09/02/2018, 18h29   #9
tony60
Avatar de tony60
Sur le forum des menbre en vendre dans la section vente
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
duroi (09/02/2018), komorovskij (11/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 20h35   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l ami cest du nec a coup sur tu as 3 model 70F333375 3370F3376 70F3235
est non de 95160
duroi (11/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 21h19   #11
duroi
Avatar de duroi
Je pense m'orienter vers l'achat d'écu tool.
Reprogrammer les clés d'origine.
Merci encore
Vieux 11/02/2018, 20h46   #12
duroi
Avatar de duroi
je voulais remercier tous les participants .
il n' a pas de secret je dois m’équiper.
Vieux 14/02/2018, 22h54   #13
duroi
Avatar de duroi
je regarde donc le soft ecutool pour reprogrammer les clefs d'origine .
la question,s'agit-il de la ligne pour kangoo jusqu'a 2012 alors que dans mon cas il s'agit du modele 2013.
merci par avance.
Dash kangoo 2013 95160 mmk67 Tableau de bord (Dashboard) 22 08/07/2017 16h33
Kangoo 1.5 dci 2013 Meziane93 Mécanique générale 5 04/05/2017 15h36
clear kangoo 2013 stephane Airbag 2 09/03/2015 20h23
Clear airbag kangoo 2013 spider man2 Airbag 5 11/12/2014 11h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h40.
