Vieux 07/02/2018, 00h17   #16
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
La suite sa sera un peut longue.
J'ai acheté la voiture en état donc je cherche toute documentation sur ce moteur
Un fournisseur du kit chaine de qualité.
Ref kit de calage.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
je veux pas te démoraliser,
C'est plus compliqué que de remettre un chaîne neuve.
tu vas devoir déculasser pour constater l’état des pistons, des soupapes,
des poussoirs hydrauliques, puis en suivant le chemin que prend la chaine pour vérifier qu'il n'y a pas de dégât sérieux sur le carter, le bas moteur et la culasse, les engrenages, etc...
verifier l'etat de la pompe a huile.
ensuite commander les joints de carter, de culasse, etc...
C'est du taff.
Vieux 07/02/2018, 07h56   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
T inquiétés pas pour lui il sait tout ça très bien lol
raed83300 (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 08h21   #18
Pouvoir de réputation: 175
SALUT
Les 7 derniers chiffres du vin ???
Pour les recherches concernant ton moteur .....
Cdlt
---------- Post added at 08h21 ---------- Previous post was at 08h19 ----------
pour les dégâts moteur c'est pil ou face , c'est toi et ta chance !!!!!!!!!!!!!!
Vieux 07/02/2018, 15h56   #19
sadna
Avatar de sadna
dans ce cas,
https://www.youtube.com/watch?v=7OGpsoJ1kwk
jah83 (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 18h37   #20
titi53
Avatar de titi53
titi53 is an unknown quantity at this point
Fait aussi attention au arbre a cames visuellement tu verai PTT rien mai ça arrive que les cames ce décale comme elles sont sertie après souvent les culbuteur font fusible sur ce moteur
titi53 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titi53 For This Useful Post:
Vieux 07/02/2018, 20h15   #21
raed83300
Avatar de raed83300
Je veut la commencé la semaine prochaine on verra bien.
Le risque zero ca n'existe pas. J'ai de la marge pour bien la faire.
A bientôt
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
sadna (07/02/2018), tony60 (07/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 19h41   #22
raed83300
Avatar de raed83300
Salut tout le monde
Les nouvelles ; j'ai sorti le moteur deja 8 linguet cassé.
Les deux chaînes cassés
J'ai sorti la culasse verdict 10 soupapes touché.
Un coup de nettoyage du moteur et de la pipe d'admission le temp que la culasse revient de chez le tourneur.
Je cherche une documentation sur le couple de serrage.
The Following 4 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
jah83 (28/02/2018), pouettedu76 (11/03/2018), tony60 (28/02/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 20h02   #23
Salut et merci d'avoir donné suite à ton post
Look here and make some clicks to find your BMW series :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
https://www.carpdfmanual.com/bmw/dow...ir-manual-bmw/
thanks
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
sacré engin , sacré moteur !!!!!!!!!!!
raed83300 (28/02/2018)
Vieux 04/03/2018, 08h52   #24
raed83300
Avatar de raed83300
Culasse bien reçu en verra tout le reste la semaine prochaine.
The Following 6 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
jah83 (04/03/2018), NORDAX (04/03/2018), pouettedu76 (11/03/2018), sadna (04/03/2018), tony60 (04/03/2018), zenata (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 12h50   #25
SALUT
Voila ce que j'appel , du travail de pro
félicitation
raed83300 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 13h09   #26
pour les couples de serrage , tu as une feuille avec la pochette
de joints , c'est inscrit en principe
Vieux 10/03/2018, 20h13   #27
raed83300
Avatar de raed83300
Salut tout le monde
Alors le moteur a pris sa place et tourne a merveille.
jah83 (10/03/2018), pouettedu76 (11/03/2018), seadoo831 (10/03/2018), stef848 (11/03/2018)
Remplacement Chaine de distribution 1.6 HDI Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/10/2019 21h53
calage distribution chaine 207 1.6 120 Rmg27 Mécanique générale 5 09/02/2017 19h36
calage chaîne distribution 308 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 10 11/11/2016 21h35
chaine de distribution mercedes thierry du58 Mercedes Benz 11 23/12/2014 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
