Vieux 17/01/2012, 22h39   #1
DRAMNANE
Avatar de DRAMNANE
DRAMNANE is an unknown quantity at this point
Red face Poblème de sondes lambda
Salut et bonne et heureuse année à tous.
Je suis nouveau sur le forum et est interessé par l'électronique auto.
Je possède une Mercedes W203 C240 année 2001. J'ai le voyant check engine allumé depuis déjà 4 mois. le diagnostic par X431 me donne les codes suivants
P200F-P0130, P2082-P0150, P2010-P0136, P2083 P0156, P2088-P0155, P2008-P0135, P2089-P0161, P2009-P141
Recherche faite dans les forum ces codes sont relatifs aux 4 sondes lambda qui équipent la voiture. J'ai changé les 4 sondes par des originales et même spécifications les mêmes codes ressortent.
Le moteur carbure mal et au ralenti le moteur tremble. J'ai fait changer les bougies et vérifier les bobines et fils de bougies. J'ai changé le débimètre. j'ai toujours les tremblements
Quelqu'un pourrait-il m'aider par ces conseils
Merci d'avance
DRAMNANE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2012, 22h52   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
si tu es sur que tes codes defaults sont relies au 4sondes lambdas et apres tu les a changes meme defaults il faut verifier leurs cablages
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 00h35   #3
FULL SOSO
Avatar de FULL SOSO
FULL SOSO is on a distinguished road
Envoyé par DRAMNANE Voir le message
Merci d'avance
salut mais un avatar avant q'on te fasse la remarque merci
FULL SOSO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 04h15   #4
DRAMNANE
Avatar de DRAMNANE
Merci SOSO, ce sont simplement des codes se rapportant aux sondes lambda. croyant à une panne à ce niveau j'ai changé les sondes sans résultat. le MIL ne s'éteint pas. Le cablage a été vérifié et la masse à la ligne d'échappement. Dans certains forum il y dit de chercher ailleurs
je vous donne des indications suplémentaires en mode live
-signal O2 sensor right before cat 0.447 V
-signal O2 sensor left before cat 0.452 V
-signal O2 sensor right after cat 0.227V
-signal O2 sensor left after cat 0.219V
-Lambda adaptation value O2 sensor right before cat 0.501
-Lambda adaptation value O2 sensor left before cat 0.501
le lambda adaptation n'évolue pas et reste fixe.
Les connaissances que nous avons moi et mes amis ne nous permettent pas d'avancer pour la résolution du problème. Pourrai avoir des pistes
Vieux 18/01/2012, 05h18   #5
amar
Avatar de amar
bonjour, prend les compression de ton moteur voir si t a pas un probleme d etancheité , possibilité soupape ou piston non etanche, car logiquement les sondes ne son pas la cause de ton tremblement
Vieux 18/01/2012, 12h10   #6
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Reviens aux fondamentaux,ce n'est pas forcément l'électronique qui est en cause
la lecture des codes défauts t'indique juste les codes défauts générés par les sondes,mais pas forcément la panne en elle-même.
En premier lieu je ferais avant tout:
_une analyse des gaz de combustion
_un test d'étanchéité moteur
_un état des lieux complet du moteur
(contrôle allumage,carburation et alimentation carburant)
Au moins ceci auras le mérite de savoir si le moteur est ok.
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 14h24   #7
soufian.bst
Avatar de soufian.bst
soufian.bst is on a distinguished road
bjr . vous pouvez resaisir le readiness code de votre voiture car ce code c'est celui qui examine le système de dépollution dans votre voiture aprés vous devez couduit votre voiture un kilomitrage de 100 km ou moin et examiner les voyant s'ils perssiste ,il ya un autre prob si le mécanicien qui a fait le check sur votre voiture a oublie d'effacer les erreurs dans le calculateur si oui si sure et certain que le prob va perssiste encour.
soufian.bst est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 22h09   #8
DRAMNANE
Avatar de DRAMNANE
Merci beaucoup pour toutes ces réactions. Les codes sont toujours effacés mais reviennent. Ce jour après un ultime scan, on a découvert dans les données live que sur 20km que les "counter of cylinder fail" s'élevaient à 13 pour le cylindre 1 et 20 pour le cylindre 2. Mon mecano me propose de changer les bobine d'allumage et les fils sur les 2 cylindres. On va essayer et ensuite on passera aux fondamentaux. Je me permets de faire remarquer que le tremblement se fait sentir au ralenti. Le moteur monte facilement en régime et la consommation qui était astronomique (17 à 20l) sur le trajet de 5KM que je fais chaque matin a baissé à 10-11l. Il n'y a aucune fumée de rejeté par l'échappement.
Si les bobines et fils marchent je crois je vais effectuer le trajet de 100KM pour voir
Vieux 18/01/2012, 22h30   #9
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
salut DRAMNANE
pour les DTC relatifs aux sondes lambda qui reviennent apres effecement,je pense que c'est du au plomb qui est dans l'essence,
il faut utiliser de l'essence sans plomb pour qu'ils ne reviennent pas
pour les ratés d'allumage,il faut dabord controler l'état des bougies
si le moteur est en début de segmentation ,l'huile qui mente a travers les segments abimera tes bougies,et tu aura aussi des ratés d'allumage
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
=> gamme d'aide diagnostic sonde lambda franckr Logiciel & autres documentations général 2 06/05/2013 11h11
probleme avec sonde lambda Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/08/2011 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h57.
