Vieux 02/02/2018, 21h44   #76
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
ok merci a toi !!!!!
Vieux 02/02/2018, 22h03   #77
rotax
Avatar de rotax
c'etait un court circuit a la masse sur panneau de porte ?
essaye quand même de donner plus d'info stp
j'aime bien comprendre.
uniquement sur la sonde de temps extérieur ?
j'arrive pas a faire le lien avec les défauts pédale !!!!!
Vieux 03/02/2018, 09h24   #78
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
donc un court circuit sur le reseau et foutait la merde aleatoire.
j'ai essayé dernierement de depanner a distance,une 607 avec des soucis aleatoire aussi et un combiné eteint
je pense probleme sur le reseau mais pas resolut.
je lui est dit de changer le bsi dans un premier temp,puisque je pense que c'est lui qui merde
Vieux 04/02/2018, 15h54   #79
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt nono93,
La cause des pannes aléatoires découle dans la majorité des cas d'une seule pièce commune,,
Dans ton cas il y a au minimum trois calculateurs (moteur, ABS, BSI) qui partage un même fil (je n'ai pas regardé le schéma), c'est celui que t'as trouvé au niveau du panneau de porte.
Vieux 04/02/2018, 19h29   #80
rotax
Avatar de rotax
il y a aucun lien entre la pédale d'accélérateur et sonde de température extérieur !!
(enfin au niveau schémas électrique)
il ne partage pas le même fil ,plutôt la même info envoyer en mux par bsi
pour le voyant abs/esp/dsg c'est normal ya besoin de la température extérieur pour la gestion dsg indirecte et autre esp ........
par contre
gestion position pédale et température extérieur ?
voir si c'est une histoire de modifier la cartographie de la pédale d’accélérateur en fonction de la température extérieur ?
si quelqu'un a une idée ?
Vieux 04/02/2018, 19h40   #81
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
info filaire classique a la base.
Vieux 05/02/2018, 14h33   #82
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par rotax Voir le message
par contre
peut etre un calcul entre tempé ext et tempé adm,qui modifierait algorithme pedale
je dit ca sans savoir la cause,mais me parrait probable du coup
c'est pour quand le ramadan manyou Café du forum 29 26/05/2017 22h53
remise sur pied des suspensions citroen c5? ishams2002 Automobile en général 10 17/08/2015 19h00
probleme touran il accelere quand je debraye dinalo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 31/07/2014 18h45
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
a quand promo Avdi? opc Vente, Achat, Echange 4 22/11/2012 07h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h09.
