Vieux 26/01/2018, 16h47   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Immo OPEL Corsa MJD 6O3
Salut les gars,
Je bloque sur une Corsa D Z13DTJ :
On m' a emmené ce véhicule sans l'ECU ( ECU volé apparemment ), et on m'a fournit un ecu d'occas . L'ori et normalement un Z13DTJ MJD6O3.S3 et l'occas à aussi ces ref.
Le problème, c'est que j'ai essayé de faire un reset de l'ecu avec fvdi et je pensez que c'était de l'autocoding mais ça ne fonctionne pas.
J'avais fait une lecture BDM de l'ECU avant de me lancer dedans avec le fvdi.
Du coup,Je pense faire un off (si c'est possible) ou si quelqu'un peut me dire comment je peux faire pour le réapprendre au véhicule ...
J'ai récupéré le pin (avec fvdi toujours ) de la voiture mais aucun de mes diag ou fvdi peut faire l'apprentissage ...
J'ai tenté le reset avec fvdi car une fois j'ai déjà changé un ecu sur ce type d'auto et j'avais cloné en BDM ( bien sur, là ça a fonctionné sans problème ) puis en passant le fvdi dedans, j'avais vu la fonction reset donc je pensez que ça pouvait le faire.
Vu que j'avais pas l'ecu ori pour faire en bdm...
Si quelqu'un à une solution , je suis preneur les gars .
Merci à tous pour votre aide !
Type de fichier : rar ecu occas.rar (529,3 Ko, 64 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2018, 06h12   #2
DIAGAUTO33
Petit up les gars ....
Personne pour m'aider sur cette OPEL ?
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2018, 20h40   #3
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
essaye ce off ou j ai modifier le flash externe pass en mp .
Type de fichier : rar ecu occas off.rar (618,1 Ko, 16 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (30/01/2018), klif26 (29/01/2018)
Vieux 30/01/2018, 05h22   #4
DIAGAUTO33
Merci beaucoup l'ami.
Je test ça des que possible et je te dis.
Un grand merci à toi pour ton aide
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 30/01/2018, 06h26   #5
DIAGAUTO33
Re, par contre, j'ai pas reçu ton pass l'ami...
Vieux 31/01/2018, 11h56   #6
DIAGAUTO33
Salut, juste pour te tenir informé l'ami, je ne sais pas si je pourrai le faire cette semaine.
Promis quand c'est injecté, il y aura un retour.
nacerweb (31/01/2018)
Vieux 02/02/2018, 12h31   #7
DIAGAUTO33
ça démarre toujours pas:
Toujours def anti dem dans l'ecu, toujours voyant antidem qui clignote , pas d'action démarreur et pas de démarrage moteur quand je ponte le démarreur.
J'ai essayé aussi le off de volta mais pareil, ça démarre pas.
Merci Nacerweb pour ton aide.
Du coup, quelqu'un à une solution les amis ???
nacerweb (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 12h56   #8
nacerweb
Avatar de nacerweb
si ta le code pin fait un vierge sur le calculateur 95320 et fait apprentissage du pin ecu avec opcom.
Vieux 02/02/2018, 13h05   #9
DIAGAUTO33
Merci pour ta réponse l'ami.
Oui j'ai le pin mais j'ai pas opcom. J'ai essayé avec tous les outils de diag que j'ai et aucun ne propose de faire l'apprentissage de l'ECU. J'ai essayé avec FVDI, Launch, wow .
En plus, je sais pas non plus faire le vierge sur la 95320. J'ai pas trouvé dans mes soft immo ...
Vieux 02/02/2018, 13h23   #10
nacerweb
Avatar de nacerweb
voici ton vierge meme pass.
Type de fichier : rar 95320 vierge.rar (1,2 Ko, 25 affichages)
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 13h34   #11
DIAGAUTO33
Merci l'ami.
Il faut que je vois pour le coder ....
Vieux 02/02/2018, 14h22   #12
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Salut diagauto33
Regarde ça, je crois que ce off est bon pour ta corsa.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=swift+suzuki
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
Vieux 02/02/2018, 15h21   #13
DIAGAUTO33
Merci les gars pour votre aide.
Je vais regarder ça ...
Pareil, je tiens au jus.
Elle commence à me prendre la tête cette chiotte !
Vieux 06/02/2018, 08h12   #14
DIAGAUTO33
Salut les gars, voilà les news :
C'est bon, on l'a eu !
Alors, je pense que le off sur MJD 603 n'est pas possible.
J'ai mis ton vierge nacerweb mais impossible de le coder, ça me marqué que c'était pas le bon code ( alors qu'il n'y avait pas dedans puisque c'était un vierge ...).
Du coup, j'ai remis le full bdm ori du calculateur d'occas, j'ai édité l'eeprom ( pas de checksum sur cet eeprom ) pour mettre le bon VIN et le PIN de cette voiture. J'ai fait reset ECU avec FVDI puis effectivement, pour faire l'apprentissage de l'ECU, il faut passer par le BCM ( un grand merci alinjadii ! ) .
ça démarre !
Merci à vous tous pour votre aide les amis T.E. !
The Following 12 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
alinjadii (06/02/2018), benhedi70 (22/04/2018), doud77 (17/12/2019), Drogo (18/05/2019), enzo (28/02/2020), ggvaniou (24/04/2018), kamel76 (28/05/2018), MecaTech (03/11/2023), nacerweb (08/02/2018), pouettedu76 (06/02/2018), redou28 (06/02/2018), tony60 (29/04/2018)
Vieux 08/02/2018, 21h01   #15
nacerweb
Avatar de nacerweb
merci pour le retour et content por toi que ta reussi a regler ton probleme , je pense que ta raison le off sur l opel en mjd6 n est pas possible par contre sur fiat pas de probleme.
The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (09/02/2018), ggvaniou (24/04/2018), MecaTech (03/11/2023)
IMMO OFF Opel Corsa MJD 6J0.CA Brice59 Immobilizer dumps/solutions 16 01/03/2021 23h38
Immo OFF Opel Corsa Adrien13 Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2015 15h14
Immo off opel corsa sergyu2006 Immobilizer dumps/solutions 1 31/03/2015 19h46
opel corsa c immo off mom13 Immobilizer dumps/solutions 17 02/03/2015 02h43
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
