Bonjour à tous ;
j'ai une 407 avec BSI mort qui ne repond même pas au diag j'ai peut récupérer le code pin via lecteur eprom sur table ..apres injection sur autre BSI le fichier eprom et codage des clé le vehicule démarre ok le souci est coté option véhicule ( les vitres avant ne fonctionne pas ou les phares ne marche pas ou la radio ..essuie vitre avant ) j'avais essayer 4 BSI déférente ref moi je pense au flash de BSI qui defrent ..mais comme le BSI origine est mort par OBD ..je soliste votre aide par rapport a la lecteur de ce BSI sur table est-ce que un schema de connections j tag ou x prog est dispo OU autre moyen ? j'ai essayer le recodage pas de résultats positive ? BSI04EVK0400 140510 966405908002
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
Slt aucun pinout poutr la flash si ce n'est en can avec ioterminal smok ...... Rien avec programer conventionnel .
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Salut profrenault je viens de voir que ton profil n est pas correct merci de mettre la ville correcte comme tout le monde merci de ta compréhension crdt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | profrenault (01/02/2018) |
merci de votre retour
j'ai essayer avec smok le BSI ne repond pas ! ? ref BSI EST BSI04EVK0400 140510 JC 966405908002 ok seadoo831 régler
| The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post: | seadoo831 (01/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
trouve un bsi de même référence et ca doit rouler.. |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | profrenault (02/02/2018) |
#6 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | profrenault (02/02/2018) |
#7 | |
en OBD ca marche pas ! et apparemment pas possible sur table ?
salut l'amis j'ai eu le meme soucis avec une 208 , question codage options j'ai eu un probléme , la solution c'est que tu doit faire un téléchargement en ligne du bsi et tout vas rentré dans l'ordre pensé au thanks ;)
| The Following User Says Thank You to crucial performance For This Useful Post: | profrenault (02/02/2018) |
#9 | |
j'ai ramené un BSI même ref maintenant ca marche tt ..j’ai juste a refaire le pin
| The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post: | rotax (06/02/2018) |
| Cloner BSI JC 2004 H05 | kilm | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 25/01/2018 08h45 |
| Cloner un edc15c4 bmw | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/05/2016 20h09 |
| cloner bsi c3 | skikdi13 | Réparation & Programmation | 5 | 06/04/2016 18h08 |
| Cloner DCU3F | DrDG | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/02/2016 21h58 |
| Comment CLONER un BSI de 407 ?? | zmnpaolo | Tableau de bord (Dashboard) | 28 | 10/09/2015 23h16 |
