Vieux 10/12/2017, 17h59   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut aucune com avec ecu et freins ford cmax
Bonjour tout le monde,
je rencontre un problème sur un ford c max de 2004 1.6 diesel
Impossible de démarrer j'ai la led rouge du compteur qui clignote
Au diag je n'ai pas de communication avec le calculateur moteur
et avec le calculateur de freins
tout les fusible sont OK
je ne sais pas si c'est lié mais le poste maffiche le numero de chassis du vehicule
quelqu'un aurait il une piste??
Vieux 10/12/2017, 18h14   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt
peut être le réseau can a contrôlé
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
walteck (10/12/2017)
Vieux 10/12/2017, 20h40   #3
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut débranche ton bloc ABS et essaye de démarrer
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
ajfleclerc (10/12/2017), vortex (10/12/2017), walteck (10/12/2017)
Vieux 10/12/2017, 23h09   #4
walteck
Avatar de walteck
Je vais testé demain je vous tien au courant!
Vieux 29/01/2018, 23h43   #5
walteck
Avatar de walteck
dsl pour le retard mais je vient seulement de récupérer la voiture!
donc j'ai debranché le bloc abs toujours pareil,
j'ai entendu parler d'un contacteur à inertie mais je ne l'ai pas trouver
quelqu'un sait ou il ce trouve?
Vieux 29/01/2018, 23h48   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut j ai trouver ca en cherchant sur la toile crdt:
le contacteur, s'il existe se trouve effectivement sous le tableau de bord, montant gauche, pas très loin de la pédale d'embrayage.
Par contre, sauf erreur de ma part, on ne trouve ce dispositif que sur les versions essence (d'où la présence de trappe mais pas de bouton ni de fils).
Pas de Thank's plus d aides
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
pouettedu76 (30/01/2018), tony60 (30/01/2018), walteck (30/01/2018)
Vieux 01/02/2018, 07h36   #7
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Salut donne nous les défauts présents sur ton diag
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2018, 21h28   #8
walteck
Avatar de walteck
bonsoir à tous je revient vers vous pour vous dire que j'ai resolu mon problème,
j'ai trouvé un problème de continuité sur le CAN-L entre le compteur et le calculateur moteur qui faisait passerelle avec l'abs
donc j'ai refait passer un câble et la voiture démarre nickel et j'ai du dialogue au DIAG
merci pour votre aide
The Following 4 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post:
angels59 (08/02/2018), Baldman (07/02/2018), ecutech (07/02/2018), pouettedu76 (07/02/2018)
transpondeur ford Cmax 4D63 avec dump 9AZERTY123 Transponder, code pin 37 22/07/2018 15h50
fap ford cmax INVICTUS Chiptuning 25 12/08/2016 22h53
tbd ford Cmax BVA en BVM ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 17 18/07/2016 09h53
clio 2ph2 aucune com avec les calculateurs walteck Mécanique générale 13 14/07/2015 03h40
diagbox aucune communication avec les calculateurs walteck LEXIA, PP2000, DiagBox 21 10/11/2014 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
