Vieux 21/01/2018, 13h19   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Tous voyants allumés
Bonjour.
Je rencontre un problème avec une 307 essence 1.4 année 2004.
Contact allumé ou éteint, tous les voyants situés sur le compteur sont allumés.
Les jauges carburant et température ne fonctionnent pas. Pas de compteur ni de compte tours.
Le problème est aléatoire.
De ce fait une fois le véhicule stationné, obligé de débrancher la batterie.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2018, 13h23   #2
salut regarde ton bsi ! il prends l'eau !! remplact du parebrise ???
zefirin (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 13h30   #3
zefirin
Avatar de zefirin
Salut.
Je me disais bien qu'il devait y avoir un problème du genre.
Donc démontage BSI et nettoyage. En espérant pouvoir sauver le boitier.
Je donne des nouvelles une fois l'opération effectuée.
Merci à toi.
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
Il n'y a pas eu de remplacement de pare-brise depuis peu. Mais l'infiltration est fort probable.
Vieux 27/01/2018, 15h25   #4
zefirin
Avatar de zefirin
Slt.
Après extraction du BSI, aucune trace d'humidité constatée. Ni même au niveau des connecteurs.
Pas d'eau non plus dans l'habitacle.
Quelqu'un aurait une suggestions ou dores et déjà il va falloir se lancer et cloner le BSI ?
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
mhamed saroukh (11/02/2018)
Vieux 27/01/2018, 15h28   #5
salut fait un reset batterie debranche les deux poles mets les en contact 20 s vidage des memoires , rebranche mets le contact 30s env coupe le contact sommeil et reveil du BSI
et ensuite dit nous ???
@ bon week end
zefirin (27/01/2018)
Vieux 27/01/2018, 15h42   #6
zefirin
Avatar de zefirin
J'avais déjà deconnecté la batterie à chaque fois où le véhicule avait été stationné.
Après avoir rebranché le problème revenait de manière aléatoire.
Je referai une tentative.
Merci encore pour ton aide.
Vieux 27/01/2018, 15h54   #7
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut regarde ton neimam tu doit entendre un clic quand tu ressort la clé . SI TU ENTEND RIEN C EST TON NEIMAN
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
zefirin (29/01/2018)
Vieux 27/01/2018, 19h51   #8
zefirin
Avatar de zefirin
Merci pour l'info.
Mais, pourrais tu m'expliquer l'incidence du neiman sur l'allumage de la plupart des témoins au niveau du compteur et sur l'absence de fonctionnement des jauges et des autres instruments à aiguilles ?
Vieux 27/01/2018, 20h26   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Envoyé par zefirin Voir le message
Merci pour l'info.
Slt,
Contrôle la présence du 12V au niveau du compteur au moment l'apparition du problème,
zefirin (28/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 11h28   #10
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
je pencherais plutôt pour un problème de masse au niveau de ton compteur
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
Vieux 29/01/2018, 13h20   #11
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
l'avez vous passer a la valise ? sa vous donneras des pistes si c'est un problème de CC ou problème de masse.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2018, 16h51   #12
zefirin
Avatar de zefirin
Salut.
Diag effectué. Rien à signaler à priori même si coté motorisation un défaut de ratées détecté.
Contrôle des masses en vue.
Vieux 31/01/2018, 18h57   #13
zefirin
Avatar de zefirin
Le problème venait de l'afficheur central sur le tableau de bord.
Affaire résolue et close.
Merci encore pour votre aide.
fayssal2017 (01/02/2018)
Vieux 31/01/2018, 19h43   #14
abdel77
Avatar de abdel77
abdel77 will become famous soon enough
Bonjour.
si tu as plusieurs voyants allumés en même temps c'est sûrement ton bsi...
Tu as eût un soucis de batterie dessus ou pas?
Je te dis ça car je viens juste de reprogrammer le bsi d'une 307 suite a une batterie faible,j'ai dû reprogrammer tout le bsi et recoder les clés car il avait tout perdu suite a un bug...
Toi tu devrais faire la procedure reset bsi de chez psa,teste et dis moi si ça change quelquechose...
abdel77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2018, 21h08   #15
zefirin
Avatar de zefirin
Bonsoir à tous.
En réponse à ta proposition, le reset serait envisageable.
J'ai pour l'instant débranché l'afficheur et pour le moment plus de problème.
Pb voyants combiné E87 118D année 2011 tony2552 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 23/05/2016 07h45
Voyants compteur twingo allumés faiblement nooma69 Tableau de bord (Dashboard) 11 02/03/2016 08h47
[A1 essence 2010] Tous les voyants orange allumé UdsCanOnline VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/12/2014 23h50
Voyants usure plaquette, ABS,ESP,BAS allumés, compteur kilométrique à 0 MB W203 DRAMNANE ABS, ESP, DSC 2 11/11/2014 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
