Vieux 27/01/2018, 16h40   #1
darty
Avatar de darty
darty will become famous soon enough
Par défaut clé de modus
salut a tous,
j'ai un client qui vient de m'appeler pour un modus, la clé ne demarre plus, voyant anti dem qui clignote rapide,
je peux remettre la syncro de la clé avec la clip ?
Ou bien je refait une clé direct avec FNR ?
Merci a vous
---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
c 'est un 2005 , clé 2 boutons,
darty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2018, 16h43   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut modus je verrai plutôt un problème d immo du a la colonne qu un problème de clef déjà fait un diag
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
momo78100 (14/02/2018), revo (04/01/2019)
Vieux 27/01/2018, 16h46   #3
darty
Avatar de darty
le client me dis, sa marcher des fois , des fois non,, et la plus rien,,
et pas de double ,
tu partirai sur un souci de colonne ?
Vieux 27/01/2018, 16h50   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
je ferais d abord un diag pour savoir le problème exact!
problème de colonne qui bloque l immo connue sur les modus comme clio 3 etc ! crdt
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
darty (27/01/2018), ecutech (27/01/2018), momo78100 (14/02/2018)
Vieux 27/01/2018, 16h59   #5
darty
Avatar de darty
ok sa marche,
si colonne direction en cause , j'ai quoi comme defaut qui doit remonter?
J'ai jamais eu le cas,
merci a toi Seadoo
Vieux 27/01/2018, 18h19   #6
carto
Avatar de carto
refait une cles les chinoise marche tres bien dessus pcf7946
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
darty (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 00h20   #7
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par darty Voir le message
salut a tous,
Merci a vous
slt refait une clé directe casse toi pas la téte ,c 'est la clé a coup sur mais j'ai plutôt vue ca sur clio 2 kangoo Twingo
darty (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 00h33   #8
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt , je confirmeles dire abdel, vu sa sur clio 2 dci
Vieux 28/01/2018, 00h53   #9
darty
Avatar de darty
ba oui j'ai vu sa sur les dti aussi surtout,
Vieux 28/01/2018, 01h30   #10
salut c'est peut etre simplement la bague comme il dit ca marchait et puis ca remarchait !fait un diag anneau logique c'est la bague !
darty (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 17h15   #11
darty
Avatar de darty
donc aucun defaut remonte a part df047 donc rien qui est de liaison avec l anti dem,,
la cliente me dis que la couille, est arrivé quand elle a changer sa coque de telecommande,, bizar,, j'ai ouvert la coque, rien d'anormal, le transpondeur n'est pas touché,
la centralisation fonctionne,
le voyant anti dem clignote rapide, j'ai voulu refaire un clé mais fnr ne prendr pas MODUS a priori,
son voisin qui est mecanicien chez mbk, lui a dis que l'on pouvais retirer l 'antidemarrage dans le cerveau de la voiture,,
donc un immo off,, du coup elle veux partir sur sa,,
vous en pensez quoi ? le plus chiant c'est que j'ai rien qui remonte comme defaut , avec clip,
Vieux 28/01/2018, 17h24   #12
everson29
Avatar de everson29
Elle a du toucher la bobine 100%
Immo off ? Une clé sera plus rapide et plus simple
Peut etre que qqn ici est ds ton coin et te depannera
darty (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 18h27   #13
darty
Avatar de darty
oui pour moi elle a du toucher le transpondeur ,,
pour la clé j'ai voulu , mais impossible avec fnr, comme par hazard ,, le modus passe pas dedans,,,
du coup oui elle me reclame un immo off, je lui est dis que oui c'etait surement faisable, selon l ecu, et que sa reviendrais a plus du double en tarif, par rapport a une clé,
mais elle demord pas,,
Vieux 28/01/2018, 18h35   #14
everson29
Avatar de everson29
si elle est pret a payer, je peux t'envoyer mon collégue te faire une clé
immo off si c'est dci tu vas t'amuser a ouvrir le calculo acheter émulateur...=>du temps
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
darty (28/01/2018), ecutech (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 19h11   #15
darty
Avatar de darty
Je dois l avoir au telephone cette semaine, donc je vais voir avec elle ce qu elle veux vraiment,
sinon pour ton collegue,, sa tu peu me passer des coordonnes,, et un tarif en mp stp,
Dae modus def 002 sapopt Immobilizer dumps/solutions 8 29/06/2015 01h55
dae trw modus romucifer Réparation & Programmation 0 10/06/2015 11h36
Dae modus REDZONE31 Réparation & Programmation 7 08/03/2015 08h53
Dae modus 82 00 294 978 a docteur_v6 Renault, Dacia, Nissan 0 30/12/2014 16h41
rta modus ? chatgris08 Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2014 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
